Что такое парт номер smd компонента
Здравствуйте. Прошу помочь мне разобраться с ситуацией. Заказал на Али стабилизаторы L78L33 в SOT-89 корпусе. Пришли детальки с маркировкой BA622. Попытки гугления по этому наименования ничего не дали. Продавец утверждает, что это парт-номер. Мне нужно ставить эти стабилизаторы на платы, которые в будущем могут потребовать ремонта. То есть мастер должен легко ориентироваться в том, что за деталька перед ним. В связи с этим есть несколько вопросов.
1) Что такое парт-номер?
2) Можно ли эти детали считать подделкой или нет?
3) Можно ли по парт-номеру BA622 определить что это за компонент (при ремонте например)?
https://yandex.ru/search/?lr=11116&msid=1492241692.21165.12162.11111&text=part number перевод
это каталожный номер для заказа. Да по парт номеру (каталожному) можно узнать какая это деталь в составе устройства. Это делает производитель устройства.
20 минут назад, BeeJuice сказал:
с маркировкой BA622
Может быть 8А622. Что значит 622 не знаю, а вот 8А как раз и есть маркировка L78L33 в SOT-89. Даташит, стр. 43
С уважением, Дмитрий.
автор, у вас именно обозначение маркировки детали от производителя, чтобы не писать длинные названия вот и ставят производители пару тройку цифр  и букв. К каталожному номеру похоже это не имеет отношения, хортя производитель может учудить что угодно.
4 часа назад, BeeJuice сказал:
мастер и так все знает, а если сосед-сантехник полезет - так нехер там ему делать, если не знает как определить тип СМД-ки.
8 часов назад, dimaas75 сказал:
Да, пожалуй это действительно 8A. Шрифт просто такой, что на B очень похоже. Спасибо!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
