Стоит Ли Красить Радиаторы?
Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?
Зависит от условий, в которых находится радиатор. Если он на открытом воздухе (например, на задней стенке блока), то окрашивать есть смысл. Считается, что если радиатор чернёный анодированый, то 50% тепла он рассеивает через конвекцию, а 50% через излучение. Если алюминий полированный, то коэфф. лучеиспускания у него на порядок меньше, чем у чернёного; покраска из баллончика может улучшить не только излучение, но и облегчить конвекцию - шероховатостей на радиаторе будет поменьше... Если радиатор внутри корпуса, то излучение будет греть стенки корпуса, а они воздух внутри и чернить радиатор особого смысла нет...
да, но вопрос в другом: насколько велико термическое сопротивление автоэмали? не окажется ли такое покрытие своего рода теплоизолятором?
Если толщина слоя краски малА и перепад температуры под краской и снаружи краски составит пару градусов, то ничего страшного. Выигрыш от увеличения лучеиспускания будет гораздо выше. Просто надо стремиться к мин. толщине слоя краски.
  • 3 месяца спустя...
еще зависит от скорости разогрева смотря для чего и где?
Рожденный ползать, летать не сможет.
где же так считается :)
для металлов соотношение между конвекционным и излучательным отбором тепла сильно зависит от температуры и 50 на 50 становится в районе 180-230C° (450К-500К°) градусов
при температурах 20-60C° (300-330К°) потери тепла на излучение примерно в десять раз меньше конвекционных т.е. всего около 10%
Изменено пользователем funny_the_rat
Так считается, например, здесь: А.И. Аксёнов и др. "Отвод тепла в полупроводниковых приборах" Энергия 1971г, стр. 91 пример расчёта чернёного радиатора
Коэфф. теплоотдачи для гладкой поверхности Агл = Ал + Ак, где Ал - коэфф. лучеиспускания, Ал = е*f(Тт, Тс) где е=0.9 для чернёного алюминия, е=0.05 для полированного алюминия
Ак - конвективный коэфф.
Результат расчёта: Агп = 8,1*10^-4 + 4,75*10^-4 , т.е коэфф. лучеиспускания почти в 2 раза больше конвективного коэффициента (расчёт приводится для Тсреды = 60гр.С)
А откуда Ваша инфа? Ссылку, будьте любезны! :rolleyes:
Возможно, Ваши цифры для полированного алюминия? Похоже... :rolleyes:
Копоть от свечки - практически чистый углерод, достаточно хороший теплоизолятор. К томуже копоть прилипает не равномерным тонким слоем, а своеобразными хлопьями, образуя "шубу". Поэтому либо химическое чернение (воронение), либо отполировать или оставить как есть.
в машинном масле отработанном покипяти,когда то оружие так воронил.
или в веретенке (трансформаторном масле)цвет такой с коричневым отливом получается.
есть спец составы,вот железо точно знаю в щелочи кипятят,а про аллюминий у оружейников по газовому оружию переспроси,чем они его чернят.
Давайте подумаем: если радиатор чернить, то он наоборот будет притягивать к себе тепло (какой же с него радиатор когда он извне подогревается). Следуя этой мысле лучше оставить его как есть еще и почистить, чтоб был как зеркало...
Если температура радиатора будет ниже окружающей, то да.
А так как радиатор будет теплее, то именно он и будет излучать, и чем выше температура, тем больше излучение.
Так-что идем в школу и вспоминаем физику.
Может нас в школе по другому учили, но почему тогда батареи в комноте все красят в белый цвет, красили бы в черный?
А как тогда повлияет на него чёрный цвет??? Радиатор должен быть светлым (как голова у учёного), а если он будет тёмным, то соответственно он и быстрей нагреется.
Вы Сударь ошибаетесь со своими утверждениями!!!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А печки красят зачем-то в чёрный ;)
Andrey0016 Ага, делать им нечего, для красоты их раскрашивают :)
Чем более темный цвет, тем лучше тело поглощает энергию.
Но как не странно и излучает оно тоже лучше.
А полированное только отражает, оно не способно ни поглотить, ни излучить. Конечно идеальной полировки вы не добьетесь, но тенденцию заметить можно.
Посмотрите по справочникам коэффициенты лучеиспускания, книг по расчету силовой электроники и радиаторов, как ее части - море.
P.S. Кстати NPI уже приводил кусок одного справочника.
Изменено пользователем Migray
Однозначно черный матовый радиатор рассеет больше тепла в окр. среду, а полированый только лишь примет его на себя. К примеру комп, все радиаторы чистые. Ну красят там иногда производители в красный, синий, чтоб повыделоваться. А охлаждаются исключительно за счет принудительной вентиляции. Вот только у меня на северном мосту черный матовый радиатор стоит... Может, что без кулера?
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Да, признаю свою неправоту! Действительно (узнавал) темный цвет рассеивает тепло лучше. Но радиаторы красить нельзя . Для этой цели на них наносят слой какогото метала например хромируют.
  • 1 год спустя...
Кроме того если радиатор не шибко аккуратно сделан, черный цвет все ж эстетичнее. Вот только узнать бы варианты чернения алюминиевых радиаторов. Анодирование хорошо, но в домашних условиях трудновыполнимо для крупых радиаторов, так же как и вариант нагреть и окунуть в масло, я лично слабо представляю как можно "нагреть до красноты" радиатор 1600 кв см. он жеш гад на до и радиатор....
Н что вы спорите , конечно лучше анодированный чернёный радиатор, но в домашних условиях сделать это тяжеловато и не очень реально. А мощные радиаторы и нагреть сильно затруднительно. Я когда монстр 380ммна 300мм 90мм с подошвой 15мм правил пресом, так замучился его разогревать. Так что просто автоэмалью в черный цвет покрасить и всё -это совет от Агеева _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=559739&highlight=%E0%ED%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5#post559739, заодно смотрите ветку про изготовление радиаторов,кстати можете и себе нормальные классные радиаторы заказать, в компании значительнее дешевле обойдётся
С уважением М.Васильев
Если радиатор достаточно маленький, я его крашу черным маркером (для CD - DVD).
Когда на нем много ребер, то особо не покрасишь, но когда это Г-образная пластинка для транзистора, стабилизатора в корпусе TO220, то вполне.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ну для начала из чего сделан радиатор ?
если медь то я бы так все и оставил
если алюминий тоего можно чернить (ИМХО это всяко лучше краски)
Некаторые требования для лучшего теплообмена :
повархность должна быть матовой
поверхность должна быть темной
Доступный способ чернения это обработка радиатора в водном растворе хлорного железа
Выдерживать в нем 5 - 10 мин
пропорция хлорного порошка и воды 1:1 примерно
Метод хороший правдо много вони
Вопрос такой ладно те радиаторы которые являются часть корпуса, боковые или задняя стенки их надо в одной цветовой гамме, а которые не видно, их то зачем красить. кто их будет видеть. да и сам прирост отдачи от чернения микроскопический
Между прочим алмаз - это тоже чистый углерод, а его теплопроводность в 7 раз выше меди :rolleyes:
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
