Стоит Ли Красить Радиаторы?
Стоит ли окрашивать алюминиевый радиатор-теплоотвод? Насколько ухудшатся условия конвективного отведения тепла если использовать автоэмаль (аэрозоль в балончике)?
Зависит от условий, в которых находится радиатор. Если он на открытом воздухе (например, на задней стенке блока), то окрашивать есть смысл. Считается, что если радиатор чернёный анодированый, то 50% тепла он рассеивает через конвекцию, а 50% через излучение. Если алюминий полированный, то коэфф. лучеиспускания у него на порядок меньше, чем у чернёного; покраска из баллончика может улучшить не только излучение, но и облегчить конвекцию - шероховатостей на радиаторе будет поменьше... Если радиатор внутри корпуса, то излучение будет греть стенки корпуса, а они воздух внутри и чернить радиатор особого смысла нет...
да, но вопрос в другом: насколько велико термическое сопротивление автоэмали? не окажется ли такое покрытие своего рода теплоизолятором?
Если толщина слоя краски малА и перепад температуры под краской и снаружи краски составит пару градусов, то ничего страшного. Выигрыш от увеличения лучеиспускания будет гораздо выше. Просто надо стремиться к мин. толщине слоя краски.
  • 3 месяца спустя...
еще зависит от скорости разогрева смотря для чего и где?
где же так считается :)
для металлов соотношение между конвекционным и излучательным отбором тепла сильно зависит от температуры и 50 на 50 становится в районе 180-230C° (450К-500К°) градусов
при температурах 20-60C° (300-330К°) потери тепла на излучение примерно в десять раз меньше конвекционных т.е. всего около 10%
Изменено пользователем funny_the_rat
Так считается, например, здесь: А.И. Аксёнов и др. "Отвод тепла в полупроводниковых приборах" Энергия 1971г, стр. 91 пример расчёта чернёного радиатора
Коэфф. теплоотдачи для гладкой поверхности Агл = Ал + Ак, где Ал - коэфф. лучеиспускания, Ал = е*f(Тт, Тс) где е=0.9 для чернёного алюминия, е=0.05 для полированного алюминия
Ак - конвективный коэфф.
Результат расчёта: Агп = 8,1*10^-4 + 4,75*10^-4 , т.е коэфф. лучеиспускания почти в 2 раза больше конвективного коэффициента (расчёт приводится для Тсреды = 60гр.С)
А откуда Ваша инфа? Ссылку, будьте любезны! :rolleyes:
Возможно, Ваши цифры для полированного алюминия? Похоже... :rolleyes:
Копоть от свечки - практически чистый углерод, достаточно хороший теплоизолятор. К томуже копоть прилипает не равномерным тонким слоем, а своеобразными хлопьями, образуя "шубу". Поэтому либо химическое чернение (воронение), либо отполировать или оставить как есть.
в машинном масле отработанном покипяти,когда то оружие так воронил.
или в веретенке (трансформаторном масле)цвет такой с коричневым отливом получается.
есть спец составы,вот железо точно знаю в щелочи кипятят,а про аллюминий у оружейников по газовому оружию переспроси,чем они его чернят.
Давайте подумаем: если радиатор чернить, то он наоборот будет притягивать к себе тепло (какой же с него радиатор когда он извне подогревается). Следуя этой мысле лучше оставить его как есть еще и почистить, чтоб был как зеркало...
Если температура радиатора будет ниже окружающей, то да.
А так как радиатор будет теплее, то именно он и будет излучать, и чем выше температура, тем больше излучение.
Так-что идем в школу и вспоминаем физику.
Как советовать, так все чатлане ...
Может нас в школе по другому учили, но почему тогда батареи в комноте все красят в белый цвет, красили бы в черный?
А как тогда повлияет на него чёрный цвет??? Радиатор должен быть светлым (как голова у учёного), а если он будет тёмным, то соответственно он и быстрей нагреется.
Вы Сударь ошибаетесь со своими утверждениями!!!
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А печки красят зачем-то в чёрный ;)
Andrey0016 Ага, делать им нечего, для красоты их раскрашивают :)
Чем более темный цвет, тем лучше тело поглощает энергию.
Но как не странно и излучает оно тоже лучше.
А полированное только отражает, оно не способно ни поглотить, ни излучить. Конечно идеальной полировки вы не добьетесь, но тенденцию заметить можно.
Посмотрите по справочникам коэффициенты лучеиспускания, книг по расчету силовой электроники и радиаторов, как ее части - море.
P.S. Кстати NPI уже приводил кусок одного справочника.
Изменено пользователем Migray
Однозначно черный матовый радиатор рассеет больше тепла в окр. среду, а полированый только лишь примет его на себя. К примеру комп, все радиаторы чистые. Ну красят там иногда производители в красный, синий, чтоб повыделоваться. А охлаждаются исключительно за счет принудительной вентиляции. Вот только у меня на северном мосту черный матовый радиатор стоит... Может, что без кулера?
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Да, признаю свою неправоту! Действительно (узнавал) темный цвет рассеивает тепло лучше. Но радиаторы красить нельзя . Для этой цели на них наносят слой какогото метала например хромируют.
  • 1 год спустя...
Кроме того если радиатор не шибко аккуратно сделан, черный цвет все ж эстетичнее. Вот только узнать бы варианты чернения алюминиевых радиаторов. Анодирование хорошо, но в домашних условиях трудновыполнимо для крупых радиаторов, так же как и вариант нагреть и окунуть в масло, я лично слабо представляю как можно "нагреть до красноты" радиатор 1600 кв см. он жеш гад на до и радиатор....
Н что вы спорите , конечно лучше анодированный чернёный радиатор, но в домашних условиях сделать это тяжеловато и не очень реально. А мощные радиаторы и нагреть сильно затруднительно. Я когда монстр 380ммна 300мм 90мм с подошвой 15мм правил пресом, так замучился его разогревать. Так что просто автоэмалью в черный цвет покрасить и всё -это совет от Агеева _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=559739&highlight=%E0%ED%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5#post559739, заодно смотрите ветку про изготовление радиаторов,кстати можете и себе нормальные классные радиаторы заказать, в компании значительнее дешевле обойдётся
С уважением М.Васильев
Если радиатор достаточно маленький, я его крашу черным маркером (для CD - DVD).
Когда на нем много ребер, то особо не покрасишь, но когда это Г-образная пластинка для транзистора, стабилизатора в корпусе TO220, то вполне.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ну для начала из чего сделан радиатор ?
если медь то я бы так все и оставил
если алюминий тоего можно чернить (ИМХО это всяко лучше краски)
Некаторые требования для лучшего теплообмена :
повархность должна быть матовой
поверхность должна быть темной
Доступный способ чернения это обработка радиатора в водном растворе хлорного железа
Выдерживать в нем 5 - 10 мин
пропорция хлорного порошка и воды 1:1 примерно
Метод хороший правдо много вони
Вопрос такой ладно те радиаторы которые являются часть корпуса, боковые или задняя стенки их надо в одной цветовой гамме, а которые не видно, их то зачем красить. кто их будет видеть. да и сам прирост отдачи от чернения микроскопический
Между прочим алмаз - это тоже чистый углерод, а его теплопроводность в 7 раз выше меди :rolleyes:
