Иван Мокрушев
помогите подправить схему
6.thumb.png.06ab8293189897cc1048d42ea6418084.pngДобрый день. Помогите подправить схему, я составил схему и, как вы можете видеть, мой треугольный импульс приблизительно -5 +5V. Мне же требуется сигнал выше нуля, чтобы потом компаратор выдавал полный цикл ШИМ с напряжение выше нуля.  Если у кого есть идеи - помогите, пожалуйста7.thumb.png.1d10403edc3d3938a7dd07ab8fdc1945.png
Так запитай от однополярного питания. Надеюсь, словосочетание "искусственная средняя точка" знакомо?
3 часа назад, oldmao сказал:
пытался, но либо я теряю треугольный сигнал, либо с компаратора не получаю PWM. В данной схеме компаратор показывает всегда неизменную величину напряжения
Edited by Иван Мокрушев
5 часов назад, Falconist сказал:
Неизменная потому, что 3-й вывод висит в воздухе.
нет, это просто для наглядности, добавление элемента к выводу ничего принципиально не меняют
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
1 час назад, Иван Мокрушев сказал:
МеняЮт и как раз принципиально! Если бы было не принципиально - схема бы работала.
11 час назад, Иван Мокрушев сказал:
Поставьте, как положено, компаратор а не ОУ, и получите выход выше нуля. Например, LM311, подключив вывод GND к средней точке питания.
И получит то же самое, если не исправит лажу по входам.
А минус 0,7 В...+Uпит.(почти) можно получить и на ОУ с двуполярным питанием, поставив диод в ОС.
14 часа назад, Иван Мокрушев сказал:
Непонятно, что требуется. Полный цикл ШИМ, я понимаю как 100% заполнение, то есть, постоянный высокий уровень. А где тогда будет 0%?
Edited by Vslz
5 минут назад, Vslz сказал:
Что означает фраза:
Без пузыря не разобрать, что требуется ;) Полный цикл ШИМ, я понимаю как 100% заполнение, то есть, постоянный высокий уровень. А где тогда будет 0%?
просто до этого у меня был треугольный сигнал от -4 до +4( грубо), соответственно и на компаратор надо было для сравнения подавать от -4 до +4, чтобы получать 0-100%, ибо  половина цикла негативна, а половина положительна. А я хочу сделать весь цикл с положительным напряжением
А зачем вам отрицательное напряжение вообще?
Вот так можно получить полный диапазон регулировки ШИМ от 0 до 100%. Пила находится в диапазоне от (1/3)Vcc=5В до (2/3)Vcc=10В. Выше - 100%, ниже - 0%. Схему можно питать нестабилизированным напряжением - соотношения сохраняются. Можно питать от 5В. Тогда пила будет от 1,66В до 3,33В. Проверял на частоте до 30+кГц. Двухтактный повторитель не обязателен, сигнал ШИМ можно снимать с нагрузочного резистора. На Ramp ничего, кроме входа ОУ или компаратора не вешайте, это высокоомная цепь. Пила немного нелинейна, для большинства применений некритично. Линейность можно повысить, уменьшив размах пилы в несколько раз. В схеме один корпус - LM393 - сдвоенный компаратор.
29 минут назад, Falconist сказал:
Ну, так сместите сигнал вверх на 4 В (0...+8 В). Сумматором.
пытался, но потерял треугольный сигнал в очередной раз) какой-то он нестабильный. Точнее он не поднимается на выходе, а просто становиться PWM
6 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Беда со смещением на инвертирующем входе компаратора (поставь таки компаратор! а не ОУ)
так перебрал уже с 20-30 компараторов из библиотеки OrCAD. Спецефическая какая-то программа
Только что, Иван Мокрушев сказал:
Запомните, компараторы в большей своей части имеют открытый коллектор или открытый выходной транзистор (для удобства сопряжения). Попробуйте повесить на выход резистор 2-3 кОм подключённый к плюсу питания. И будет Вам счастье.
14 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Спасибо за совет, но я просто повесил два резистора по 10 кОм на входы, пока вроде работает и достаточно хорошо. Посмотрю, как будет вести себя дальше
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Счетчики бета-гамма излучений БЕТА-5
      Циркуляторы коаксиальные ФЦКВ3-8А
      Фотодиоды кремниевые ФД-288А
      Магнетроны:
      МИ-176
      МИ-334
      Конденсаторы вакуумные КП1-6 (45кВ, 15-250пФ)
      Лампы генераторные ГУ-23А
      Усилители МИУ-41
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By user0
      В приведенной схеме в симуляторе появляется искажение типа ступенька на выходе (желтый канал), при этом на выходе ОУ её нет (синий канал). Является ли это "багом" симуляции? Ведь ООС должна установить такое напр. на базах, что на выходе будет в K раз больше. С другой стороны, ОУ имеет напр. смещения и это может приводить к большой ступеньки при большом коэф. усиления (но в симуляторе её нет, в синем канале).
