Помогите Разобраться С Индикацией
Есть проблема - собрал себе реобас - все работает отлично...но как сделать примитивную индикацию оборотов вращения кулеров, не получается...
Суть в следующем: хочу поставить 3 светодиода, первый будет загораться при включении реобаса, второй при выходе кулера на средние обороты (примерно на 50% мощности) и третий на максимальные....Напряжение на выходе изменяется от 0 до 12 В соответственно.
Помогите со схемкой или хотя бы подскажите аналог микросхемы AN6884, только на три вывода...пожалуйста!
Ну чтож, первый светодиод организовать не трудно.
А для второго можно поставить разные сопротивления и подключить светодиоды через эти сопротивления к выходу оборотов куллера
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ну с первым светодиодом понятно и мне, а вот два оставшиеся просто через сопротивления не получается подключить, если есть желание, то помогите со схемой, у меня ничего не получилось, пытался даже использовать стабилитрон для среднего положения...эффект - нулевой..вернее загораются все 3 светодиода сразу, а черезщ 3 мин работы сгорает стабилетрон...
Вот тебе схема, она включает светодиод когда напряжение на его входе превышает определённый порог (порог настраивают подбором стабилитронов и сопротивлений). Тебе надо будет собрать два таких устройства, один будет зажигать светодиод при когда куллер работает на 50% а второй, когда на 100%.
Схему я собралл, она работает на 100%, но примаенял я её в других целях.
Большое спасибо!
А для 50% мощьности наверно нужны стабилитроны на 6 В, а 100% - 12 В? или я ошибаюсь?
И соответственно номиналы резисторов нужно подогнать?
Огромное спасибо! еще раз!
