ZeMax
Холодный неон + оптрон =???
Возникла необходимость управлять несколькими "ветками" холодного неона (электролюминесцентного провода), питая их от одного инвертора.  Посмотрел, как устроен и что выдает на выход инвертор - переменка, 100 вольт, частота 2-6 килогерц.
Логически рассуждая, решил поставить оптрон с симисторным выходом. Взял MOC3020 - вроде бы должен работать с большими запасами и по току, и по напряжению. Собрал на макетке простую схемку из оптрона, кнопки, ограничивающего резистора. Проверка тестером показала, что оптрон с кнопки открывается и закрывается нормально. А вот когда включил его в цепь с холодным неоном - он открывается, но не закрывается. То есть, первое же нажатие кнопки включает неон, а выключить его можно только разорвав цепь. Посоветуйте, что сделать, чтобы оптрон все же закрывался при отключении управляющего напряжения?
Симистор, потомок тиристора. У тиристоров недостаток в том что при подаче управляющего сигнала, элемент не закрывается даже если этого сигнала нету, до полного обесточивания. Ищи решение этой проблемы по теристору
Так полное обесточивание на переменке происходит 2 раза за период. Или он не успевает этого понять на 2-6 кГц? )
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Нашел такую схемку управления освещенностью, может поможет
так решалась проблема на теристорах
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
2 часа назад, ZeMax сказал:
Не успевает; те, что валяются на прилавках рынков и большинства магазинов рассчитаны на 100 Гц край. Выше схема тоже нуждается в быстрых тиристорах. В продаже из таких наблюдался КУ221.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
попробовать так (у каждого тиристора пол периода безтоковая пауза
@proba , попробовал. работает, но, блин, усложняет схему в разЫ... :mellow:
На 50 герцАх оптрон работает как часы - настольная лампа через него и зажигается, и гаснет при подаче/снятии входного сигнала. А на частотах всего в единицы килогерц эти оптроны уже не успевают за переход через 0 закрыться... Чего бы еще попробовать?
Еще  раз спасибо @proba . Решение нашлось -  простое, хотя и корявенькое.
Если включить параллельно оптрону диод - то неон светить не будет, пока оптрон не откроется, потому что переменка на неон не пойдет. А за срезаемый диодом полупериод симистор успевает прочухаться и закрыться. :)
Может ещё ёмкость в разрыв цепи поставить чтоб постоянка не пролезла через диод?
холодный неон сам по себе емкость, постоянка через него нейдет )
  • Цифровой мультиметр-амперметр, 200В 10А
