ZeMax Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Возникла необходимость управлять несколькими "ветками" холодного неона (электролюминесцентного провода), питая их от одного инвертора. Посмотрел, как устроен и что выдает на выход инвертор - переменка, 100 вольт, частота 2-6 килогерц. Логически рассуждая, решил поставить оптрон с симисторным выходом. Взял MOC3020 - вроде бы должен работать с большими запасами и по току, и по напряжению. Собрал на макетке простую схемку из оптрона, кнопки, ограничивающего резистора. Проверка тестером показала, что оптрон с кнопки открывается и закрывается нормально. А вот когда включил его в цепь с холодным неоном - он открывается, но не закрывается. То есть, первое же нажатие кнопки включает неон, а выключить его можно только разорвав цепь. Посоветуйте, что сделать, чтобы оптрон все же закрывался при отключении управляющего напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scinar Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Симистор, потомок тиристора. У тиристоров недостаток в том что при подаче управляющего сигнала, элемент не закрывается даже если этого сигнала нету, до полного обесточивания. Ищи решение этой проблемы по теристору 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
ZeMax Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 7 minutes ago, Scinar said: до полного обесточивания. Так полное обесточивание на переменке происходит 2 раза за период. Или он не успевает этого понять на 2-6 кГц? ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Scinar Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Нашел такую схемку управления освещенностью, может поможет так решалась проблема на теристорах 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Стальной Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 2 часа назад, ZeMax сказал: Так полное обесточивание на переменке происходит 2 раза за период. Или он не успевает этого понять на 2-6 кГц? ) Не успевает; те, что валяются на прилавках рынков и большинства магазинов рассчитаны на 100 Гц край. Выше схема тоже нуждается в быстрых тиристорах. В продаже из таких наблюдался КУ221. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
boris_ka Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) del Изменено 17 апреля, 2017 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 попробовать так (у каждого тиристора пол периода безтоковая пауза 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeMax Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 @proba , попробовал. работает, но, блин, усложняет схему в разЫ... На 50 герцАх оптрон работает как часы - настольная лампа через него и зажигается, и гаснет при подаче/снятии входного сигнала. А на частотах всего в единицы килогерц эти оптроны уже не успевают за переход через 0 закрыться... Чего бы еще попробовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeMax Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Еще раз спасибо @proba . Решение нашлось - простое, хотя и корявенькое. Если включить параллельно оптрону диод - то неон светить не будет, пока оптрон не откроется, потому что переменка на неон не пойдет. А за срезаемый диодом полупериод симистор успевает прочухаться и закрыться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 2 часа назад, ZeMax сказал: неон светить не будет, пока оптрон не откроется, потому что переменка на неон не пойдет 2 часа назад, ZeMax сказал: Может ещё ёмкость в разрыв цепи поставить чтоб постоянка не пролезла через диод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeMax Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 19 minutes ago, proba said: Может ещё ёмкость в разрыв цепи поставить чтоб постоянка не пролезла через диод? холодный неон сам по себе емкость, постоянка через него нейдет ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
