Guest Александр
Последовательное переключение цепей питания
Guest Александр
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Все вы знаете поворотные галетные переключатели (как в старых телевизорах). Мне требуется поочередное переключение 14-ти линий постоянного тока (потребитель -  лампы накала (только накала) от 3В..12В (все одинаковые в этом диапазоне)). COM - общий, переключается "+". Необходимо иметь нормально разомкнутое состояние в начале работы. В силу некоторых обстоятельств поворотный переключатель не подходит, а рычажный переключатель на такое кол-во позиций мной не обнаружен. В итоге - требуется переключение одной кнопкой. Прошу консультации, за неимением электротехнического образования - куда копать?
 так на вскидку
Счетчик на 14 с управлением на транзисторный ключ (управление более мощной нагрузкой)
.... за неимением электротехнического образования......  или шаговый искатель (что более приемлемо для Вас) = управление 1 кнопкой
Что значит фраза.....потребитель -  лампы накала (только накала) от 3В..12В (все одинаковые в этом диапазоне))
Edited by Rede RED
К155ие5 плюс к155ид3 с соответствующим подключением. Плюс четырнадцать мосфетов.
Читать статью
1 час назад, Rede RED сказал:
Здравствуйте, я автор вопроса. Будет происходить переключение между одинаковыми по вольтажу лампами накала. Напряжение на лампочках от 3В до 12В в зависимости от ваших рекомендаций.
А какие еще могут быть комбинации? А то он громоздкий
37 минут назад, Гость Александр сказал:
Не имея опыта и образования копать в сторону раздела "Вакансии и разовая работа" с указанием бюджета и срока изготовления.
Сейчас есть время, могу взяться за изготовление, если по цене сойдемся.
41 минуту назад, Гость Александр сказал:
Выбирайте:
pereklyuchatel-swd-16-povorotnyj-na-16-p
rcl371134-perekljuchatel-galetnyj-16f.jp
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Выбирайте:
Тут нет рычага ни на одной из фото. А вот с рычагом (куркового типа) на храповом механизме (что нажал-отпустил) я не нашел
24 минуты назад, Tanatos сказал:
Тогда только однокнопочный логический переключатель, со счётчиком и дешифратором, что выше было предложено, всё управление уместится в спичечный коробок + "гирлянда" из мосфетов (силовых ключей), для согласованного подключения лампочек....
С уважением, Сергей
2 часа назад, Rede RED сказал:
1 час назад, igorillich сказал:
С уважением, Сергей
Мужики, спасибо большое!
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Все условия соблюдены:
7 часов назад, Armenn сказал:
Переключение реально происходит одной кнопкой! Причем не надо 14 раз жать пока доберёшься до нужной! Просто и гениально! :lol:
9 часов назад, Armenn сказал:
...Просто и гениально! :lol:
Просто - да!, гениально - таки да!! :crazy:
Но найти "линейку" зависимых переключателей, да на 16 штук -  сейчас стрельнуться можно. Рылся тут по сусекам, и не только своим,   в поиске 6ти кнопочной линейки... -  еле нашёл. Да и чем больше переключателей тем больше возможного гемороя с механикой "зависимости"
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Ищите систему уплотнения телефонных каналов ИКМ-15, сейчас ихз повсеместно списывают. Там на блоке СО как раз три линейки по 15 зависимых П2К. Правда, габариты много больше любого галетника.
11 час назад, Sukhanov сказал:
Это же вопрос подхода:
Можно написать небольшую прогу на ПС и использовать всю клаву в виде переключаемых кнопок в 104 варианта. Используем LPT порт и оптопары на выходе.
Можно на ардуино кнопок понаставить, запрограммировать и  на выходе исполнительное устройство ставить.
Можно на триггерах все это организовать.
Вариантов МАССА дорогих и дешевых!
Я делал подобный переключатель по схеме выбора каналов ТВ, сколько каналов столько и кнопок без фиксации, на выходе полевики, постоянку они прекрасно коммутируют.
Edited by boris_ka
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • By Den969
      Такая ситуация родственник приобрел рефрижераторную будку от одной машины и поставил на свою, питание рефрижератора 12В потребляет не менее 60А, а в машине 24В и два аккумулятора, если подключаем на один аккумулятор за день он садиться, нужно такое реле которое бы переключала питание  с одного аккумулятора на другой и обратно, думаю можно поставить таймер, допустим чтобы каждые 15 мин переключалось и аккумуляторы так сильно не садились, подскажите какое реле подойдет для этого или может у кого еще есть какие идеи как решить данную проблему.
