VKimport
Telefunken TF-LED32S35T2 звук есть , изображения нет, подска...
Telefunken TF-LED32S35T2 звук есть , изображения нет, подскажите что может быть, искал в угле на форумах с телефункенами вообще ничего почти нет, телевизор хороший, но вот что то пошло не таки в Олин прекрасный день))) перестал быть телевизором и стал радио приемником, при подсветки фона Риком вроде есть что то видно, но ...не уверен!
Жду любой помощи, хочется оживить зверя).
Заранее спасибо!
Оригинал сообщения
Смотреть маркировку мамки и по ней искать.
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Если нет подсветки, а изображение вроде есть, проверить напряжение на коннекторе питания подсветки, и так далее до основного Б/П телевизора.
https://vk.com/don.store_don.service
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
если цепочка светодиодов в обрыве - напряжения на разъеме не будет.нужно разбирать матрицу....искать дохлые светодиоды.менять или замыкать их.желательно чуть увеличить токовый резистор инвертора.
Так будет не всегда !
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
всем привет!загадка века функен tf-led32s35t2 нет подсветки.Фонариком просматривается изображение,питание 37 вольт с драйвера есть,снимал матрицу-планки все три рабочие-что может быть?только обрыв провода на подсветку,больше ничего в голову не лезет.
  • Ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
