Ёмкостной датчик уровня зерна и жидкостей
Датчик создан на замену сломавшегося датчика в протравителе зерна.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-427.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/4/
Здравствуйте. Интересен такой момент, у заводских датчиков чувствительность ошеломляющая, около 40 см. (на ютубе видел видео). В видео на этот датчик видно что к нему надо коснуться. Как они (производители) умудряются такую дальнобойную чуйку сделать? Можно ли в этом датчике увеличить расстояние хотя бы до сантиметра.
Можно получить и 4см , главное какую емкость подводить .
У меня на 4см. Работает переписанная программа когда подносишь руку.
Да, но емкость которую вносит тело человека очень большая, это значит датчик может отловить только большое изменение емкости, а если это десятки пикофарад, как быть в этом случае? А Ваш исходничек переделанный на 4 см. посмотреть можно?
В промышленных скорее использован ARM микроконтроллер с высокой тактовой частотой и компаратор высокоточный . Благодаря такому решению и получены более лучшие результаты.
Исходник не покажу последний , но он мало чем отличается .
Отличия:
1) введена самокалибровка.
2) введено усреднение с меньшим интервалом паузы.
3) введено определение наличия объекта в момент самокалибровки .
Механизм прост:
Если функция самокалибровки возвращает большую емкость чем допустима при калибровке - то это объект. И значение константы остается предыдущим .
Собрал, прошил, хорошо работает, спасибо автору. В программировании я дубок, по этому плюшки артоса добавить не удалось((. Очень хорошо чувствует большие объекты. Выставляя резистором чувствительность на маленькие объекты (ластик, фломастер) - работает не стабильно, с ложными срабатываниями, или как генератор (светодиод включается и выключается). Но для того применения под которое он разработан - он подходит. Еще раз спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Сделал версию прошивки с функцией самокалибровки при старте . Стало работать гораздо лучше и  чувствительность выросла. Недостаток такого датчика только один. Нельзя помещать в область датчика объект пока не произойдет самокалибровка.
 В схему нужно добавить подтягивающий резистор 470к на РB0 и другой конец на +5В. Так как в этой версии прошивки внутренняя подтяжка выключена и по-другому реализован алгоритм определения объекта.
1) Прошивка t13.hex  , прошивка для тини13А схема как в статье ,  за исключением подтяжки.
2) Прошивка Sensors_PIC12F628.X.production.hex . Прошивка для PIC . Тоже с функцией самокалибровки .
  Реле на GPIO4
  Сенсорная площадка на GPIO2
GPIO2 подтянуть резистором 1м0 на +5В.
Код на обеих МК практически один в один . На пике пришлось добавлять аппаратный таймер , так как мк медленный.
На тини таймер софтовый , и сенсор на нем лучше работает , так как выше чувствительность .
t13.hex
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Не могли бы сделать прошивку для PIC12F629?
Есть готовый датчик, но вылетела прошивка. С рабочего МК нет возможности считать прошивку. Стоит защита от чтения.
Реле на GPIO4, сенсорная площадка на GPIO2.
Изменено пользователем Вячеслав Купцов
28 минут назад, Вячеслав Купцов сказал:
Приветствую!
Доброго здравия!
Писал я некоторое время назад свою прошивку под такой микроконтроллер , и с более совершенным алгоритмом . Как раз под 629 проц (или 628й проц). В стандартном датчике такой микроконтроллер установлен . Схема была незначительно усовершенствована , так как оригинальная схема - не очень.
Под 629й можно переделать прошивку. Пишите в ЛС .
