Ремонт Li-ion батареи шуруповерта
Maxximum
Люди,помогите советом.На работе не было электричества около двух суток,особо умные пытались соединить   li-ion аккумулятор шуруповерта к магнитофону,замкнули походу + с -,в итоге аккумулятор не работает в шуруповерте,при подключении к зарядному устройству лампочка моргает 1-2 раза и просто горит(на заряднике) как в нормальном режиме показывало,что аккум. заряжен,Разобрал,на схеме особо ничего не припаяно было,кроме R1 и R2,перепаял их на новые из магазина,результат нулевой.Полностью разобрал батарею,там 2 проводка черные уходили между банок,на конце припяно что то типа диодика,на схеме помечено как R3,подскажите,что это за штука припаяна черненькая,может ли из за нее не работать батарея,а если не из за нее,то что еще могло навернуться в этой батарее.Заранее благодарен за ответ
Если нужны фото почетче или обратной стороны платы,могу выложить.Шурик Bosch 1800 Li
Разобрать полностью проверить все батареи хотябы на напряжение минимум 1 будет отличатся . заменить собрать. Купить на алишке или вашем радио рынке контроллер заряда Лион АКБ правильно подключить радоваться . заряжать после этого можно чем угодно исходя из расчетного напряжения. А вот родная зарядка скорее всего уже не сможет....
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Терморезистор только что перепаивал со второй батареи,толку о,тестера пока нет,где то ползет с али
Кз могло повредить банку??Или это не простые батарейки??
А заменить банку без замены контроллера невозможно??
При КЗ на 99 процентов сработала мембрана.
Возьми хотя бы лампочку да проверь, какой из элементов слетел.
А потом булавку - да под плюсовой вывод слетевшего.
У меня вопрос был замена на аналог если менять банки,заряжать смогу родной зарядкой??
И что такое мембрана,пипец ей(банке) или еще не совсем??
Переплюсовка могла убить банку убитая банка может убить остальные контроллер у тебя скорееивсего в самой зарядке. Делается это спецон шоб ты шёл новый шурупик покупать если у тебя что-то улетело
6 минут назад, otest сказал:
Брехня.
Брат, ты еще маленький и глуп. И не видал...18650.
33 минуты назад, Maxximum сказал:
На первый вопрос - да, элемент 18650 можно заменить на аналогичный по емкости.
А на второй вопрос, мембрана - это внутренняя защита аккумулятора. Она вздувается при выделении газов изнутри. Ну а газы выделяются из-за перегрева аккумулятора. Как при КЗ так и при перезаряде.
Мембрану можно проколоть и восстановить контакт на плюсовом выводе.
Но только такие элементы опасно надалее использовать по прямому назначению.
Я их в фонариках использую. Долго светят.
Еще контроллер бошаевского зарядника не может заряжать переразряженые банки, как и шурик не заводится если напряжение меньше допустимого.
К всему счастью еще и нет балансира.
Если банки живые то нужно просто левым зарядником зарядить все по отдельности. А потом по отдельности высадить до одинакового напряжения от 3 до 4 вольт. Потом сувать в родной зарядник.
Если есть сдохшие банки, та же процедура но после замены банки.
Только банку подобрать такую же сложно, маркировка и емкость не главный показатель, главное внутреннее сопротивление, просто мультиком не меряется.
Кстати у панасовских и лыжных банок мембрану прокалывать не нужно, если руки не крюки, то можно булавкой вернуть на место не нарушая целостности.
Без балансира менять неисправные банки в батарее - дохлый номер.
Шуруповёрт может и будет ещё чуток крутиться от этой батареи - но заряжаться она не будет. Как в Хилти
В некоторых шуруповёртах - типа AEG - устройство контроля ещё и в самом шуруповёрте ( не знаю как в Макитах или Бошах) - так там даже не крутится. Сразу мигает светодиод "зарядите".
А, зарядное отказывается заряжать, - показывает "неисправность батареи".
И, такое происходит даже если показания напряжения на банках отличаются всего-то на пяток сотых Вольта.
Тут проще с "экспериментаторов" стребовать денег на новый аккум.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Заменил элементы в литиевых батарейках Dewalt. Вместо 1.5А/ч поставил 3А. Первый раз поставив на зарядку в родное зарядное устройство заряжались. Потом отработал как положено. А вот после перестали заряжаться. То есть ставишь на зарядку - лампочка через 1 минут сигнализирует что заряжено, вставляешь в шуруповерт крутит 1минуту и все - полная разрядка. Подскажите что это может быть. Элементы брал на сайте Litokala - NCR
Ну очевидно же - батареи не заряжаются. Что-то сгорело, отвалилось или сломалось.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поменял литиевые аккумуляторы в батарейке Деволт от шуруповерта. 18в 1,5А были родные. Поставил NCR 3200мА. Зарядка не заряжает их. Показывает что заряжены. При замере на батарее все аккумуляторы дают нормальное напряжение.Общее 19,8 В при подключении шуруповерта падает до 3В. На все контактах поочередно на батарее напряжения соответствуют. Батарейка простая без контроллера.?Помогите пожалуйста разобраться. Причем в 2 батареях одновременно менял, ситуация одинаковая.
Скорее всего какая-то банка - "пустышка".
Проверить под нагрузкой в "открытом" состоянии...
Замер проводить на каждой из 5 по-отдельности и записывать...
В качестве нагрузки при замере можно пару автомобильных 12-Вольтовых лампочек, соединённых последовательно подключить... (Можно даже от "габаритов", которые на 21 Ватт. И, даже те, что от подсветки салона-номера-повторителей - на 5 Ватт.)
Результат выложить...
В шуруповёрт ставится банки стоком от 20а, а у вас подделка. Скорее всего и куплена за самую низкую цену. А цена соответствует качеству. В банку надо ставить плату bms.
06.02.2021 в 12:08, Гость Вячеслав сказал:
Понятно что это :D Ток шуруповерта под  нагрузкой 20А . Litokala NCR имеют внутреннее сопротивление в основном   40-60 mOm. При токе 20А напряженние на каждой банке  падает с 4,2v ниже 3в и bms это видит и думает переразряд и отрубает аккумуляторы , ставишь на зарядку а аккумулятор заряжен потому что он не разряжался . Бери Murata  VTC6
11 минут назад, user_13 сказал:
Бери Murata
А, почему не  Samsung?
11 часов назад, user_13 сказал:
Недопонял. В батарейке ведь нет платы контроллера. Если они не разряжены, то почему шуруповерт не крутит?
Да, еще выяснил чуть позже, что контакт между 3 и четвертым акумулятором при подключении шуруповерта моментально РАСКАЛЯЕТСЯ.
.........и еще момент. Когда я их только поставил, шуруповерт работал....достаточно долго. Я поставил на зарядку - заряжалось как положенно по времени. А вот потом началось...
Оверквотинг
Не верите, что купили откровенную лажу? BMS надо ставить защищает от перезаряда, низкого напряжения и от большого тока. При большем токе чем рассчитан акб у него в лучшем случае падает емкость. А акб можно использовать для шуруповерта из электронных сигарет.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
