Винил Корректор на 12АХ7
Здравствуйте!
Ребята посоветуйте как рациональней поступить хоть на скрутках хоть на плате все равно..
Вопрос такой, усилитель пока устраивает но не хватает фонокорректора для винила, была идея сделать все в одном корпусе усилитель, CD плеер, DAC, винил + вход для внешнего источника на всякий случай. Все сделано кроме финил-корректора. Помогите добавить к этой схеме дополнительный каскад для винила если оно того стоит коченчно, желательно на 12АХ7.
Или все же правильней сделать полный, отдельный фонокорректор например тот что обсуждается в этой теме?
Спасибо что ответили.
Наводки меня не пугают их я поборю. Если качество звучания не пострадает то я все же предпочел бы в корпусе усилителя сделать как отдельный блок в своем экранированном кожухе и с отдельным блоком питания, место позволяет. Фактически получится тоже что и отдельный фонокорректор, но схема возможно упростится. Может кто то сможет смоделировать оптимальный вариант схемы?
9 часов назад, Aligarson сказал:
Вы об этом? Что именно моделировать и что такое, по Вашему, оптимальный вариант? Делайте по схеме, нарисованной Василичем. Она (схема) никаких особых вопросов и возражений не вызывает. Особенно, если удалить из неё "крутявчики".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте I_Avals! Спасибо что ответили.
Глядя на схему "Василича" у меня возникает вопрос стоит ли делать выходной каскад в его фонокорректоре если он уже и так есть в моем усилителе с тем же катодным повторителем.  Может проще добавить через переключатель входов еще один каскад (желательно на 12АХ7 вместо 6Н17Б) с RIAA?
Изменено пользователем Aligarson
стоит ли делать выходной каскад в его фонокорректоре если он уже и так есть в моей схеме - давайте разберёмся. С одной стороны, на сетке второй лампы Вы имеете полностью скорректированный сигнал, готовый "к употреблению". Но, во первых, его уровень в этой точке не выше 30-ти мВ. Этого достаточно для полной раскачки Вашего УМ? Сомневаюсь. Второе - резистор утечки сетки второй лампы у Василича стоит до корректирующей цепочки. Т.е., она ничем не нагружена. Если на её выход включить Ваш РГ (100 кОм), он настолько испортит АЧХ цепочки, что говорить о каком то качестве звука не придётся. К тому же, он дополнительно "подсадит" сигнал, так что и 30-ти мВ Вы не получите. Отсюда следует вывод о неизбежности применения второго каскада усиления, до РГ. Максимум, что Вы можете исключить из схемы Василича - выходной КП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так ставьте только входной каскад от корректора Василича. Только коммутировал я бы "по-месту" с помощью реле, чтобы наводок было поменьше и "голую" сетку лампы. Ну, или мегаом 5 поставил бы в сетку. Если коммутировать сетку катодного повторителя, можно получить весьма неслабые щелчки.
Именно это я и имел в виду, но  I_Avals объяснил что так я хотел не получится к тому же у меня нет 6Н17Б и купить у нас негде. Похоже нет смысла велосипед изобретать еще одна лампа на выходе экономии не делает, просто их купить негде.
Всем спасибо.
Я звонил в эти компании http://www.mir-lamp.ru/index.php?chp=search  http://www.audioinstr.h1.ru/lamp/lamp.htm они не делают отправку в канаду на ebay продавцов я не спашивал. Может сын поедет в Москву привезет или действительно на ebay спрошу.
Вообще-то никто не запрещает изготовить корректор на других лампах. Схем море. Главное - аккуратно сделать и правильно настроить.
И я о том же. А что посоветуете? на месте я нашел только это и рядом с домом http://www.partsconnexion.com/buyback_nos.html
Не верен, что стоит так напрягаться. Кроме раздутой рекламы, ничего особенного в корректоре Василича нет. На 12АХ7 народ, вполне массово, собирает корректор от Marantz Model 7.
Есть масса информации по вариантам конструкции. Мне, лично, импонирует такой вариант
58f775049236f_malanz7view3.jpg.497f4fa78744d82b0857f8449badf10f.jpg 58f774340ccb9_malanz7view2.jpg.e642fb9c2b1bab0a3f0faba1fc28f2af.jpg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Народ много чего "массово делает", но не всё нужно слепо повторять.  Устройство с таким количеством различных ООС натурально звучать не будет.
Отзывы вроде не плохие, хотя с вами по поводу ООС я согласен. Звучание одного и того же усилителя с ООС (на мою субьективную слуховую оценку) мне не понравилось, но по спектранализатору были явные преимущества. Мой выбор остановился на однотакте без ООС.
Я бы предпочел "классическую" схему
Только на место катодного повторителя лучше что нибудь более токовое. Хотя бы 12AU7. R10 разумеется в этом случае будет поменьше.
1 час назад, тимвал сказал:
Устройство с таким количеством различных ООС...
Валерий Сергеевич! Просветите, а какое там количество различных ООС? 7, 8 или больше? А то я сбился на третьем десятке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals
Не знаю как кому а мне как невечку было бы интерсно детальней разобрать предложенную схему со всеми преимуществами и недостатками.
А что тут разбирать? Перавя схема, фактически стандартная реализация корректора на основе усилителя с большим Ку и общей частотнозависимой ООС. Точно такие же, по идеологии, варианты можно найти и на транзисторах и на ОУ. Вторая схема - одна из вариаций на тему усилителей с  пассивной коррекцией. Не сложно видеть, она мало чем отличается по схемотехнике от рекламируемой Василичем. Опять же, подобные варианты есть и на транзисторах и на ОУ. Естественно, есть "гибриды" в смысле способа реализации коррекции. В них, чаще всего, коррекция по Тау 1 и Тау 2 осуществляется цепочкой ООС, а коррекция по Тау 3 - пассивной цепочкой. Сваязано это с тем, что усиление интегрального ОУ или его аналогов на транзисторах или лампах, падает с ростом частоты, что снижает точность коррекции и повышает искажения на ВЧ. Правда, современный уровень развития ОУ практически уничтожил эту проблему.
Споры о "звучании" или "разрушительном" действии ООС в ламповом мире, наверное, не исчезнут никогда. Приборы "видят" одно, а уши "слышат" то что им (или Вам) хочется. Хотя, я более чем уверен, что взять пару корректоров - близнецов от Василича и поместить в один качественный транзисторный корректор - никто, включая мать родную (Василича), не определит с полной уверенностью, что именно сейчас играет. Особенно, если не говорить почтенной публике, что их два и незаметно подменить во время перекура. Все, кто в теме, непременно будут восхищаться непревзойдённым "ламповым" звуком, вне зависимости от того, какой корректор звучал первым. Просто потому, что знают, что должно быть внутри. Этот эффект хорошо показан в "Трассе 60", в сцене продажи картин в частном музее. Картины автора публику восхитила, но оказались дорогими. Те же самые картины, предложенные в соседней комнате, как копии и за дёшево, энтузиазма у покупателей не вызвали. Да и глубина ООС в лампах в десятки раз меньше, чем в полупроводниках. Но, в транзисторном мире ООС любой глубины абслютно никого не беспокоит, а в лампах, всего 20 дБ - и прям беда какая то. Так что, повторять конструкцию "от Marantz" или делать пассивную, скажем Cornet phono preamp, Вам решать. На мой взгляд, если нет отличия в АЧХ, КНИ не превышают 0,01 - 0,05 %, а шумы и фон ниже -65 - 70 дБ, Вы ни в жисть не отличите не то что пассивную коррекцию от коррекции в цепи ООС, а и лампу от транзистора. Естественно, не имея предварительной информации о том, что сейчас "играет". Я, как то, выкладывал в теме за корректор свои измерения Никитинского корректора. Многие показатели лучше, чем у Василича и при этом оба демонстрируют показатели лучше названных мной пороговых цифр. Василич даже обсуждать ничего не стал. Приговор - Никитинский корректор сразу в мусорку. Почему, так до сих пор и не объяснил. Хотя и пишет, что чудес в звукоусилении нет и всё измеримо и объяснимо. Это же касается и катодного резистра в первом каскаде. "Фенечка" Василича - катод на земле, ничем, кроме блаблабольства не подтверждена. Никаких измерений, показывающих явную деградацию звука при наличии цепи автосмещения в катоде, он так и не удосужился привести.
По отзывам одного моего друга, ныне живущего в Германии, самый крутой звук в корректоре даёт TANGO EQ-600P LCR network. Её применение имеет свои особенности. Цепочка 600-т Омная, что требует либо согласующего трансформатора, либо довольно мощного каскада, способного работать на 600 Ом без существенных искажений. Решение достаточно известное, варианты применения можно найти в сети.  Корректор получается заметно сложнее описанных выше, но, возможно, его "звучание" стоит потраченных усилий и денег.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Помнится, Вы искали схему попроще, для встраивания в уже готовый усилитель? Вот вариант.
7025-12AX7A-Tube-Phono-Preamplifier-Schematic.thumb.png.69f35223fb15350f3073c87aa2a297d0.png
И, больше для прикола - ещё одно необычное решение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Может мой вопрос будет звучать глупо. Но кому в наше время нужны эти корректоры? В то время, когда вся музыка вицифре. И даже если и прессуется на винил, то тоже с цифры.
Не лучше ли слушать напрямую при помощи хорошего цап?
17 минут назад, mikal сказал:
Современный винил весь с цифры, кому хочется без корректора - есть что-то типа Pure Vinyl (так и не нашел "версию для ознакомления"), но тут раздел и люди интересующиеся совсем не цифрой.
  • 1 год спустя...
Всем Салют-Привет!
Установил OscilloMeter, немного разобрался с вашей помощью.
Звуковуху компа протестировал на дем-оверсии (THD и IMD).....
Дальше нужен ключ....
Может кто подскажет как запустить ШМЕЛЁВА?
Если нужно купить ключ, то где,? ни как не соображу....
Или как то взломать? Кто знает? Подскажите....
СПАСИБО)))!
