Честный кабель
Queesesto
Миль пардон!.. - уверен, что тема обсуждалась, но поиском не ищется... :wacko:
Честный кабель - то бишь максимально близко к честному сечению... есть такой сейчас? Кто делает? Где продается? Речь о ВВГНГ.
С затяжным кризисом попропадал отовсюду, китайская шняга бесстыдная везде... Нашел тут моток 2х1.5 6-летней давности, купленный в леруе (орлов-кабель, вроде, тогда у них все полки занимал) так у него жила в сечении, как сейчас у 3х2.5 из приличного магазина!!! Я в шоке, дорогая редакция... :o
Изменено пользователем Queesesto
Я у одного продавца спрашивал, чем отличаются кабели по ТУ и по ГОСТу? Говорит, у ТУшного сечения жил занижают процентов на 15, или как захотят.
Есть такое дело, что сейчас большинство кабеля полное г... Изучал тему на различных форумах. Пришел к выводу (прошу не счесть за рекламу), что не косячит только Кольчугино. Ищите кабель их производства. Он дороже.
О чем тема?! Ни о чем!
У меня крупнейший рынок Европы "Барабашова" в 5 минутах ходьбы от дома - кабелей - тонны - ЛЮБОЙ продавец сразу спрашивает - какой нужен - "нормальный" или "усеченка", медь или железо с латунью и мусором и т.п. Только плати - есть ВСЕ и на любой вкус.
Мне раз привезли три метра кабеля (делал ихнюю машину, заказал какой купить, они же и купили). То ли ШВВП, толи похожее. Круглый короче, а не плоский. Три жилы по 1.5 кв. И началось- надрезаю внешнюю, чтобы вытащить провода из общей оболочки, они рвутся, как приклеенные пластмасса к пластмассе (ну или из чего их там делают?). С горем пополам как то вызволит провода из оболочки (переведя сантиметров 10 кабеля). Начинаю срезать изоляцию с самих проводов. А жилы то тёмные, то седые, то с белым порошком. Из какого мусора изготовлены эти жилы, непонятно. Плюнули, поехали за другим.
Ходил искал 2Х4 мм,моножилу,нет ниукого,есть мягкий в двойной золяции,начинаешь мять сознаются что усечён,приносят ГОСТовский точно такойже по сечению!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как то надо было камеру наблюдения прокинуть на 150 м. БП зацепить негде. Т.е. и питание по универсальному кабелю. Первый вариант кабеля не прокатил. До камеры доходило 8 В из 13.  Коротнул со стороны камеры шлейф сопротивление шлейфа  130 ( сто тридцать Ом):blink:.  Оказалась железка, покрытая, наверно, краской, даже не меднёная. Заменил на медь - менее 30 Ом.
У меня есть последний супер качественный провод многожильный Немецкий, 0,75, при лужении припой на него сам залазиет без флюса почти! Изоляция держит почти 400 Вольт, очень тонкая при этом, но к сожалению он Авто, в 220 Вольт боюсь его, для тех кто в курсе произведён компанией "Драка" в Германии, в начале 2008 года, то есть 9 лет назад, потом может ещё полгода - год нормальное немцы производили, а потом всё, Немцы стали Корейцами, через пару лет Корейцы Китайцами, а уж дальше не знаю, кто как опустился...
Кризис и у них ребята!..
Так что понадобится обращайтесь, правда порезал я его на куски метра по 3-4.
Ну короче, заморочился я... Взял микрометр, пошел мерить.))
Леруа, кабель "подороже" (4900 за 100 м) - Калужский кабельный завод, жила мягкая 1.72 мм диаметром, то бишь 2.32 мм2
Леруа, кабель "подешевле" (3000 за 100 м) - завод "Кванткабель" (Дмитров), жила реально жесткая 1.76 диаметром, 2.43 мм2 (!)
Плоский Кольчугино (из электромонтажа) - 1.70 или 2.3 мм2, жила мягкая
Круглый Кольчугино (оттуда же) - 1.72 или 2.32, жила мягкая
Нет-нет... это не ошибка измерений. Кольчугиных мерил в 4 местах, и жилы круглого толще, чем жилы плоского... :D
То есть как бы объективных цифИрь, за которые надо платить Кольчугину больше, я как-то не вижу...
И похоже, что сечение сечением, но в толстом, скорее всего, подмес какой-то. Алюминия, аль вообще железа... ))
Вывод: кабель "подешевле" (3000 за 100 м) - завод "Кванткабель" (Дмитров), жила реально жесткая - самый лучший кабель.
Если жила жёсткая, значит он реально Медный, а не Аллюминь обмеднённый! И полученное значение с погрешностью, можно признать честным 2,5 мм кв., например . если Ваш микрометр 1,7649 показал  и округлил, или Вы на 0,005 сильнее сжали при измерении провод, и не забываем, что число Пи - это не 3,14, а 3,1416...
спасибо за измерения, взял на заметку! плюсанул.
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Лучше всегда немного с запасом взять, цены на них сейчас приличные, лучше взять получше чем просто выкинуть деньги.. А так берите те что по ГОСТу идут.
Итог... Разложил по дому 1 км кабеля. Было интересно пробовать разный (ну не так, чтоб совсем разный...) тем более, что фиг его знает, как он на деле будет. У меня был Кольчугино 400 м, Призмиан 400 м, Калужский и Кванткабель по 100 м...
И вы меня, конечно, извините, но чисто по ощущениям больше понравился "подешевле" - не в силу цены, а в силу жесткости. Кладешь его (у меня жгуты по перекрытию) - и есть ощущение КАБЕЛЯ в руках. Кладешь Кольчугино - такое впечатление, что кладешь веревку. Пара неверных движений (сделай верное бухтой 200 м на весу, ,ага...) - и петля превращается в залом или перекрут. Топать по жгуту ногами, раскатывая и приминая - есть реально ощущение, что щас порвешь кабель. Я, конечно, отдаю себе отчет, что "веревку" мне в розетки будет значительно проще монтировать, чем кванткабелевский "гвоздь", но в плане раскатать по полу - жесткий приятнее.
Короче, для себя я так и не сделал единственный выбор.
ПыСы. По ходу дела был еще замер Призмиана - 2.41.
  • 4 месяца спустя...
Увидел свою тему, подумалось, что стоит продолжить.
Черновую отделку закончили, строилы разъехались, занялся неспешным разведением кабеля в щитке. В помещении +7...+10 - это важно...
И, знаете ли, был в шоке.
Дмитровкабель - изоляция мягкая, тягучая, вспарывается самодельным "крючком" с "плугом" на пять баллов. Прорезается жилой по царапине от канцелярского ножа (вдоль кабеля) на пять баллов. Требуется три-четыре оборота изоляции вокруг самой себя, чтобы она отломилась.
То же - призмиан. Причём призмиан прорезается жилой даже без предварительной царапины. Хуже и туже, но прорезается.
А вот кабель с маркировкой "рэк" (не вспомню, что это... Кольчугино?...) - изоляция настолько хрупкая при этой температуре, что она отламывается при 90-120-градусном отгибании от кабеля. Вскрыть крючком невозможно - плуг чуть царапает изоляцию жил, и она лопается по царапине.
Про остальные сложилось впечатление, что от кабеля к кабелю качество и "поведение" изоляции в одной марке произвольно плавает. В одном кабеле мягкая, в другом хрупкая, в третьем плотно обтягивает жилы...
Было вскрыто 66 хвостов по 2 метра каждый.
много времени назад писали-проверяйте качество кабеля измерением сопротивления изоляции Мегаомметром  (пробой изоляции  или утечка тока между жилами-довольно частый деффект )   и сопротивление жилы кабеля Омметром. (Медная жила имеет меньшее сопротивление и меньше подвержена нагреву при протекании тока. Кро ме того жилы из всяких заменителей подвержены быстрой коррозии в присутствии влаги, серы и хлора с полным разложением и обрывом)
Технические характеристики силового кабеля ВВГ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 20.04.2017 в 18:14, Vadim 161 сказал:
Я использую ВВГ фирм Нексанс, СевКабель и Алюр, мерял как то сечение, у всех трех ВВГ 3x2.5 сечение было немногим больше 2,4мм2.
А с Конкордовским не приходилось сталкиваться?
@Ewgeny сталкивался лет 5 назад, тогда мне не понравилась изоляция жил, которая плохо отделялась от внешней оболочки, талька пожалели. Как сейчас обстоят с ним дела - не в курсе. Из хорошего кабеля порекомендую еще РЭК и Кольчугино, сечение не занижено, изоляция - отличная.
В 29.01.2018 в 15:47, Vadim 161 сказал:
Почему спросил. Купили на рынке, вроде ничего, но по слухам так дешево может стоить только контрафакт. С Рыбинским сталкивался. Впечатления положительные.
Лучшие , с какими работал , кабели MMJ , сечение честное, жилы медные , мягкие , изоляция толстая , зачищается легко , стоит дороговато только. NYM пр-ва Севкабель тоже ничего , правда лет 7-8 назад попалась партия с каким-то маслом в глиняной середине - в щитке и коробках стекались лужи , масло текло по обоям , пришлось коробки герметезировать пЭ пакетами. Прораба еле удержали от суицида.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
