Включаю компьютер, начинается загрузка (ОС XP), появляется картинка стандартная XP, индикатор загрузки, потом сразу чёрный экран, а системный блок работает.  Знает кто, чё это такое?
Паламалася игрушка.
В БИОСе долго может картинку показывать? Это для определения, проблемы в железе или в драйверах).
В безопасном режиме такое происходит?
Также возможно, что перегрели видеочип. Карту на другую меняли?
Да, в безопасном режиме работает, карта в самой матплате (интегрирована?)
В свойства Экран параметры стоит разрешение 800х600 и при изменении возвращается на те же 800х600.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Драйвера видеосистемы установите или переустановите. Иногда идут единым пакетом драйверов чипсета. Убедитесь, что ХР еще поддерживается этой версией драйверов.
Система только установлена или уже работала до этого нормально?
Edited by Dr. West
Да, хотел видеодрайвер установить, но монитор у меня не показывает, как же я его установлю? А в безопасном режиме  драйвера не устанавливаются или я чего недопонимаю?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Хорошо бы, попробую, только сомневаюсь. Вот допустим установлю видео и аудио драйвера в безопасном режиме,, видеоплеер. А потом,если опять неисправность появится и надо будет выяснить в чём проблема, в железе или в драйверах, как мне в  безопасный режим зайти, чтоб он, этот режим, без драйверов был?
Кстати аудио драйвер не устанавливается  в безопасном режиме, если бы это можно было сделать, не было бы советов, не знаю как это сказать, чёто в реестре сделать.
Так что хотелось на этот вопрос правильный ответ получить.
Начинаете установку, потом будет перезагрузка в обычный режим и уже должно заработать.
Я бы сначала удалил видеодрайвер. А потом установил по новой.
@nibenimeda , первое - назовите конфигурацию компьютера, второе - когда и после чего возникла эта беда.
Также - в безопасном режиме, коль основной глючит, правой клавишей мышки на "Мой компьютер" - "Управление" - "Просмотр событий" - там в подразделах поискать критические ошибки и почитать, о чем пишут.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо,попробую попозже сообщу.
Я ведь до этого, в этом безопасном режиме хотел браузер обновить -- не получилось. Я на это БР грешил. А вот должен он обязан был обновиться?
@nibenimeda , и отключите автоматические обновления системы. От них - одна беда за другой. Вплоть до полного краха всей системы. :(
Попробуйте откатить систему назад к тому времени, когда все еще работало. Это тоже можно сделать в безопасном режиме с последующей перезагрузкой.
Спасибо, всё учту, сообщу.
Насчёт удаления драйвера,очень дельный совет, такое знакомое решение.
В 20.04.2017 в 06:18, mvkarp сказал:
@nibenimeda
Удалил, всё заработало.
Комп давно в БР, потому что зависал после часа работы, бывало дольше работал. Смотрел я тогда в просмотре событий, были ошибки, но приемлимых ответов по ним не нашёл. И вот стал  в БР режиме его использовать. В БР гораздо дольше работает, но потом начинает тормозить, но это другой вопрос.
Спасибо боевому отряду эектронщиков, Особая благодарность гению компьютерной науки MVKARP/
@nibenimeda , не перехваливайте. Это просто некоторый опыт работы. Можно даже сказать, любительский.
Вообще, если комп уже загажен всякими программами, хотя и многие из них удалены, я бы рекомендовал переустановить систему. О том, отчего притормаживает комп, можно судачить часами.
Вкратце - если система установлена, работала годами, никакие новые программы, драйверы, обновления не устанавливались, и вдруг комп стал тормозить - это явно железо отказывает. Если, конечно, вирус нигде не подхватили. Такая ситуация у меня на работе. Компы, которые работают в управлении технологическим процессом, недоступны для обычных пользователей, физически отключены от локальной сети предприятия, не говоря уже об интернете.
В остальных случаях - и софт, и железо. И поиск тормозов есть комплекс мероприятий. Это если хочется докопаться, от чего все пошло.
Если копаться не хочется - менять софт, железо.
Пример - мой домашний комп. Старичок. WinXP. Актуальные на сегодня версии браузеров существенно нагружают процессор и память. Старые, проверенные - некорректно работают со многими сайтами. :(
    • By Арсений Большов
      Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
      Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
      1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
      2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
    • By Arvalon
      Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
    • By Павел129800
      Добрый день форумчане) Ваша помощь в решении моей задачи, мне просто крайне необходима ! Подскажите на основе каких приборов и электронных компонентов можно создать подобное устройство? Есть предположение использовать ультразвуковой либо инфракрасный сигнал и трансформировать его в смс оповещение на телефон ? по средствам мобильной связи.
    • By quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • Так себе приближение к реальности, по правде говоря. А вот так выглядит симуляция от производителя полупроводниковых компонентов, а не софта:
    • Потому, что аккумулятор не всем доступен, а розетка - вот она. В принципе, если проводка в порядке и тестер нормальный, может отделаться зайцами в глазах и поплавленными щупами.
    • Ну и вдогонку: все автономщики, кто пытался собирать энергосистему на солнечных панелях, отмечают, что она себя не окупает, если есть возможность использовать сетевую энергию. Элементарно посчитав стоимость полученного килоВатта, с учётом как первоначальных вложений, так и текущих расходов на поддержание системы в рабочем состоянии.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
  • Покупай!
