kunnapuu Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Попался в руки сетевой адаптер AC-DC , фирма VOLTZ. Выходное напряжение 4.7 - 12V, ток 0.6А. Никакого переключателя нет, наклейки с V тоже. Выходное напряжение меняется от нагрузки или какое-то фиксированное? Если последнее, то при какой нагрузке проверять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 1 кОм повесь между +и- 1 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
vas320 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 @kunnapuu Обычно на китайских зарядниках просто клеют универсальную наклейку , потому что в одном и том же корпусе выпускаются зарядники под разные модели и соот-но на разные напряжения А на самом деле напряжение твоего конкретного адаптера может быть стабилизированным например на 5 Вольт Обычно бывает не совсем стабилизированным и под нагрузкой падает на пару вольт Для того чтобы узнать выходное напряжение нужно просто замерить тестером 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 6 часов назад, Rede RED сказал: 1 кОм повесь между +и- Спасибо, попробую! 6 часов назад, vas320 сказал: напряжение твоего конкретного адаптера может быть стабилизированным например на 5 Вольт Обычно бывает не совсем стабилизированным и под нагрузкой падает на пару вольт Для того чтобы узнать выходное напряжение нужно просто замерить тестером Спасибо за быстрый ответ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Slavka Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Внутри трансформатор есть? Лёгкий или тяжеловатый? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Крашер Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Адаптер вполне может быть из варианта "адаптивных". Как мой: - "оранжевое" гнездо обеспечивает зарядку практически любых устройств через шнурок мини-USB с питанием в 5 Вольт. А, так-же прекрасно заряжает асер-иконику вместо родного 12-Вольтового адаптера... Как-то так... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) 13 часа назад, Slavka сказал: Внутри трансформатор есть? Лёгкий или тяжеловатый? Трансформатор есть.Но...Включил в сеть, светодиод не светится, на выходе ничего нет. Думаю, на выброс, возиться с поиском неисправности и не стОит?. Всем спасибо, извините, что поторопился спрашивать! Изменено 21 апреля, 2017 пользователем kunnapuu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 19 минут назад, kunnapuu сказал: возиться с поиском неисправности и не стОит?. Там возни максимум на полчаса - прозвонить полупроводники и резисторы. Правда, сам источник примитивнейший, выходное напряжение при изменении нагрузки будет "гулять" в широких пределах, поскольку схема без стабилизации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @kunnapuu Может в шнуре замыкание ? или тестером проверь или отпаяй шнур 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 1 час назад, kunnapuu сказал: Трансформатор есть Посмешили. Я имел ввиду сетевой 50гц трансформатор. У вас импульсный БП. У знакомого сгорела зарядка, из этой категории. По сети по входу на плате была длинная свёрнутая зигзагом дорожка из фольги. Она у него прошилась (сгорела). Она выполняла роль типа предохранителя. После неё был пробитый диод, который питает входной электролит. Схемотехника не долгоживущая. Включение в сеть пустого лита это напряг для диода и лита. Вот оно и не выдержало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunnapuu Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Всем спасибо! Неполадка оказалась простенькая - контакт в переходе от сети на плату. Поджал "губки" (на фото они внизу). На выходе без нагрузки 6.9В. Видимо, под нагрузкой будет около 5В. 24 минуты назад, Slavka сказал: Посмешили. Я имел ввиду сетевой 50гц трансформатор. У вас импульсный БП. Если работает без нагрузки, тем не менее импульсный? Впрочем, мне не принципиально, я его применю для простенькой схемы "пищалки" Изменено 21 апреля, 2017 пользователем kunnapuu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 1 час назад, kunnapuu сказал: Видимо, под нагрузкой будет около 5В. Смотря каким током будете нагружать. И смотря какой ток может безболезненно выдавать зарядное. Но поскольку первый случай зивисит от вас, то второй только от производителя. А сколько в реальности оно может выдать, хз. 1 час назад, kunnapuu сказал: Если работает без нагрузки, тем не менее импульсный? Ой, какой же вы ещё юный . Импульсная схема, это когда сетевое напряжение превращается в постоянное, потом ВЧ импульсами оно поступает на тот маленький ВЧ трансик, после которого стоит ВЧ диод, и пошло на выход. А трансформаторный БП, это сеть- трансформатор-диоды-выход. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
