Sign in to follow this
Олег Кузьмичёв
Продам матенринскую плату Н81М-К
Всё верно. М.П. это такие коты в мешке. Вроде новенькая такая материнка, красивая блистит, ни пылинки. Собираешь комп а она не фурычит, или южный мост касячный или ещё что. Так что т.с. не поленись оттестировать её и продовать как заведомо рабочую. А так... только под распай покупать за копейки.
Вообще то мое сообщение было сарказмом по поводу отсутствия указания цены.
    • В этом процессе - установка в готовый подрозетник розетки и выключателя - одно удовольствие. Раз уж заморочились на разводку электрики под такое дикое количество розеток/выключателей - то чего уж ныть. Пилите Шура, пилите... Идеального варианта просто нет. Вопрос откровенно риторический, ибо не совсем же спрашивающий дурачок и понимает - что одному подходит другому категорически не нравится. Меня терзают смутные сомнения в целях такого поста. Странно что ссылок нет, тогда всё было бы ясно. А так и вопрос не понятно о чем, и рекламы нет. Странно.
    • @25602 Спасибо. на нее как раз есть данные, в отличии от 1а.
    • на ЗУ "барьер" и на этом - остановиться.
    • сломался, наверняка. Это же прибор для тех, кто обладает мозгами и знаниями, а не крутит и тыкает все подряд .... Да и для его ремонта просто создать подобным образом тему - верх глупости и невежества. В данном разделе максимум, что тебе расскажут - это какой стороной вилку в розетку включать от него и куда щуп пристегнуть.
    • Смотрите,  кратенько...  "=" это оператор присваивания, он присваевает леву то что справа. Термин "возвращает" - относится к некой внешней процедуре (функции),  и происходит от оператора RETURN, которым обычно заканчиваются  внешние функции (неважно какого языка). То есть некая функция берет аргументы, колдует с ними и возвращает результат своего действия ( RETURN Result) Поэтому операция сравнения, это тоже можно сказать некоторая функция, которая вернула результат сравнения. (Его можно присвоить  оператором присваивания какой либо переменной для дальнейшего использования, а можно и не присваивать).
    • Не пойму, в чем вы видите издевательство: я предельно просто (насколько могу) объясняю эти самые азы. Вот рекомендации на счет написания консольных приложений с неясными целями, это больше похоже на издевательство, имхо.
    • By Любитель Радио
      Остатки от ноутбука Asus M51T. Исправность отдельных узлов не известна. Продается как есть. 1500 руб. Доставка ваша.
    • By VOVSAR
      продам asus м4а7в-ам с процессором,радиатором не рабочая, видюха radeon 1гиг. ddr5 РАБОЧАЯЯ ПРОВЕРЕНА! 1000р. за все.+пересыл.
    • By Radiocoin
      Появилось несколько неттопов. Все они достались в разобранном состоянии. С них сняли всё что можно, Wi-Wi антенки, Wi-Fi карточки, память, HDD и даже куллеры! Сохранилась (только у асусов) наклейка с лицензией Windows XP Home.  У белый и чёрных неттопов разное гнездо питания. И разное напряжение питания, белые 19В, а чёрные 12В. Хотя... чёрные тоже работают от 19В.
      Проверялось так, на какой то из первых попавшихся неттопов установил память, и HDD, установил семёрку. Проверил сеть, звук, USB. Всё работает. Потом этот же HDD и память ставил на другие неттопы и тоже самое всё проверялось.
      Обзоры:  https://www.mobile-review.com/articles/2009/asus-eee-box.shtml https://www.nix.ru/autocatalog/nettops_asus/ASUS-Eee-Box-B202-90PE0M-C21320-3957UC0Q-Atom-N270-1-160-WiFi-WinXP_101311.html#
      Все асусы без ноги подставка, антенки, памяти, HDD, и Wi-Fi карты. (у одного нет корзины HDD)
      №001 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! крышка передней панели есть, нет корзины HDD. работает!
      №002 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту.  куллер есть! крышка передней панели есть, работает!
      №003 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! работает!
      №004 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер надо менять или смазывать, не крутится! работает!
      №005 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      №006 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Диск с установленной виндой и память от асусов переставил в эти неттопы, и аналогично проверил сеть, USB, звук. Всё работало.
      №011 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! не светится индикатор включения синего цвета. пассивное охлаждение, материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №012 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! пассивное охлаждение материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №013 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      Один слот по память DDR2. куллера нет, работает! материнка ipppv-cp rev 1.02. Н
      Нормально работает ютуб с качеством до 480, загрузка проца при этом 70...85%.
      №014 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      №015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р
      Один слот по память DDR2.  не работает, пассивное охлаждение. материнка ipp7z-cpv rev1.02
      могу предложить к ним память:
      so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт все одинаковые (скорее всего когда то стояла в этих асусах)
      so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, все разные
      Блоки питания, адаптеры.
      бп ASUS N193 19V 3.42A Цена 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп HP 18.5V 3.5A Цена 500р/шт. В наличии 1шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5/2 подходит к чёрным асусовским неттопам
      бп LENOVO ADP-65YB B 19V 3.42A Цена: 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп DARFON BA01-J 19V 2.1A Цена: 350р/шт. В наличии 4шт. Без сетевого шнура на220В! Штекер питания 5,5/2,5 подходит lenovo  и QOO. (к белым асусам тоже подходят, но маловаты по мощности)
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной посылке позволит сэкономить на доставке!
    • By mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • By Hitman47
      Добрый всем день. Вот обзавёлся Hi-Fi аппаратурой: усиль Technics A700MK3 и колонки Castle Knight 2. Теперь встал вопрос с источником звука. Щяз подключается всё это через обычный тюльпан-джек к компу. Так вот начитался форумов и решил что нужна звуковуха. В кратце объясните начинающему аудиофилу значение звуковухи. Почему встроенный в мать аудиочип такой плохой и что даст звуковуха? Почувствуется прирост в качестве звука? Кстати слушаю рок во flac. Мой выбор пал на ASUS Xonar DG или D1. Стоит ли переплачивать за D1 или ваще взять другой аналог. В общем жду ответов заранее благодарен.
