Возник такой вопрос.. Как устроены Ларингофоны, и в чём собс...
VKimport
суть в том что колебание на микрофон передается не через воздух, а через кожу на горле, а так как микрофон прижат к телу, то в микрофон не вмешиваются посторонние звуки. в ларингофон можно поставить любой микрофон
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, То есть если я правильно понял, можно микрофонную головку переделать под ларингофон? А доп схемы усиления и подобные не нужны?
Убить всех человеков!
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Нужен и фильтр корректор.Но идея хреновая, так как при снятии звука с горла разборчивость речи сильно страдает. В этих делах хорош дифференциальный микрофон-ДЭМШ.Он слабо гребет внешние звуковые помехи и речь у него разборчивая среднечастотная.Типичный "связной" сигнал получается.Размещается около рта как микрофон для скайпа.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
  • 5 years later...
В отличие от обычного микрофона вибрирует не мембрана (диффузор), а корпус изделия относительно инерционной "мембраны" - микрофон наоборот
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было: По теме: двухканальные термостаты достаточно доступны по ценам. Можно добавить ещё один одноканальный, либо хорошенько подумать, сформулировать внятное ТЗ и решить - а нужно ли три канала? Может, и двух хватит.
    • Чтобы восстановить, надо знать, как было. Предположу, что "местный электрик" не такой уж и дурак, раз сумел запустить агрегат без родной платы управления. Чтобы определить, нужно ли восстанавливать, надо понять назначение котла, требования к нему.
    • Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
    • Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами. Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете.
    • По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как? Монтаж и возбуждение - вещи связанные... На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
    • Когда-то давно делал вольтметр на PIC16F676. Вот этот вольтметр и воткнут в рабочей машине в прикуриватель. А на постоянно вольтметр я не хочу ставить в рабочую машину. В любое время могут эту машину забрать и дать другую.
    • Да уж получше, чем колхозить. Это днем, а ночью галогенки АКБ быстро посадят.
