прошу помощи
димуся
здравствуйте  форумчане.прошу вашей помощи.
купил наушники с микрофоном для телефона 3.5мм,шнур у них короткий оказался.купил удлинитель он тоже с микрофоном и кнопкой снятие трубки и когда все вместе собрано получается такое,нажимаешь на снятия звонка кнопку и начинаю разговаривать и звук в наушниках становиться тише.получаеться что микрофон как то глушит.можно убрать микрофон на удлинители и оставить который на наушниках и чтоб кнопка работала.как правильно спаять это все можно.
