как подключить 2 контролера зарядки для li-ion батарей
Помогите пожалуйста,  как подключить 2 контролера зарядки для li-ion батарей чтоб заряжать одновременно две  li-ion батареи, включенных последовательно, для питания Квазара.? Заряжать по отдельности нет возможности. Именно на таких контролерах видел собраный блок, значит ето возможно, только как соединить?
li-ion.jpg.6dc38652279908a8893e9d79453f9586.jpg58fa429f313de_li-ion2.png.e1085c0660480eaebc09988b10a54cde.png
Видел Вот такой Блок, но хозяина не знаю, и на копе с собой тестера не было чтоб прозвонить, что куда, и что за деталь синяя с 5ю ножками
Но реле при подаче питания должно разрывать точку соединения двух аккумуляторов и подключать минусовой вывод левой банки к "своему" модулю зарядки. Иначе будет коза.
Не уверен, что именно так, НО:
Синее с 5ю ножками, ето реле, которое при подключении питания розрывает последовательно соединенные акамуляторы, и замыкает выход контролера на литий, после этого каждый контролер заряжает свой акамулятор! Как то так:111.jpg.4e61a0e03afc47f9233ab095142369ba.jpg
23 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, пожалуй Вест прав, и подключать к реле надо не + модуля зарядки а -, иначе КЗ
Изменено пользователем TK311
добавил изображение
У этих модулей общий провод (минус) идёт прямиком со входа на выход, поэтому просто подключить два модуля к батарее из двух последовательно соединенных банок нельзя. Нужно либо разрывать батарею на время заряда, либо использовать два отдельных источника питания.
