stm32f103c8t6 прерывание по приему USART1
Nicollo
Добрый вечер.
Решил недавно поиграться с микроконтроллерами, ибо были в загашнике такие платы:
Ппробовал погонять данные по USART. В обычном режиме - все работает нормально, но вот с прерываниями - немного не получается.
Я взял пример из стандартной библиотеки, скомпилил, залил и прерывание не срабатывает.
#include <stm32f10x.h>
#include <misc.h>
volatile char received_string[MAX_STRLEN+1];
void Delay(__IO uint32_t nCount) {
  while(nCount--) {
void init_USART1(uint32_t baudrate){
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   USART_InitStruct.USART_BaudRate = baudrate;
   USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl =    USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char *s){
   while(*s){
      while( !(USARTx->SR & 0x00000040) );
      USART_SendData(USARTx, *s);
      *s++;
int main(void) {
  init_USART1(9600); // initialize USART1 @ 9600 baud
  USART_puts(USART1, "Init complete! Hello World!\r\n"); // just send a message to indicate that it works
   while (1){
      * You can do whatever you want in here
void USART1_IRQHandler(void){
    // check if the USART1 receive interrupt flag was set
    if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) ){
        static uint8_t cnt = 0; // this counter is used to determine the string length
        char t = USART1->DR; // the character from the USART1 data register is saved in t
        // check if the received character is not the LF character (used to determine end of string)
        // or the if the maximum string length has been been reached
        if( (t != '\n') && (cnt < MAX_STRLEN) ){
            received_string[cnt] = t;
            cnt++;
         else{ // otherwise reset the character counter and print the received string
           cnt = 0;
           USART_puts(USART1, received_string);
Решил упростить задачу и поморгать светодиодом:
void USART2_IRQHandler(void){
	USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
	USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
	static uint8_t isSet = SET;
	GPIO_WriteBit(GPIOC , GPIO_Pin_13 , isSet);
	isSet = !isSet;
Оно в обработчик вообще не попадает.
Подскажите, может что не так делаю?
Отладчика пока нету, заказал - жду.
Есть FTD USB-UART преобразователи, через них прошиваю и проверяю.
А еще я в основной цикл добавил постоянную отправку строки, и оно таки прерывается, когда я шлю байт с компа, но в обработчик оно, походу, не попадает. Пробовал на USART2 - такая же фигня.
помимо чтения USART1->DR
еще надо и
USART1->SR
в конце не хватает очистки флага прерывания
//очистка флага прерывания
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
как то так стоит попробовать:
	if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
		if ((USART1->SR & (USART_FLAG_NE|USART_FLAG_ORE)) == 0)
			recive_UART1 = USART1->DR;
если не заработает смотреть инициализацию
слепой или нету))
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
Изменено пользователем Mishany
7 minutes ago, dosikus said:
Зачем? Объяснить можем?
Я читал где-то что неявная очистка статус регистра немного хромает, и для подстаховки рекомендуют сбрасывать бит флага прерывания вручную.
2Mishany: я так делал, не помогло
Инициализация у меня есть вот такая:
Т.е. я хочу чтоб прерывание сработало ТОЛЬКО на приеме.
И мне кажется что прерывание происходит, но в обработчик оно почему-то не попадает
Только что, dosikus сказал:
Зачем?
Открываем умный документ и смотрим. Там на чисто англицком сказано, что бит прерывания USART не сбрасывается аппаратно и его требуется сбросить программно (это, кстати, ко многим прерываниям STM относится). В противном случае при попадании в прерывание программа никогда из него не выйдет.
Цитата
This bit is set by hardware when the content of the RDR shift register has been transferred to
the USART_DR register. An interrupt is generated if RXNEIE=1 in the USART_CR1 register.
It is cleared by a read to the USART_DR register. The RXNE flag can also be cleared by
writing a zero to it.
Изменено пользователем BARS_
6 минут назад, Nicollo сказал:
Где что вы читали ? Кто вообще эту хрень выдвинул?
Читайте RM , а не кухаркины статьи
RXNE сбрасывается чтением SR с последующим чтением DR .
Причем чтение SR происходит при проверке флага.
И не надо лепить горбатого - все проверенно и работает
BARS_, ту да же - читать RM .
Изменено пользователем dosikus
Тогда читайте даташит ВНИМАТЕЛЬНО. Выше я привел абзац, где черным по белому написано, что RXNE очищается записью нуля в него.
Тут и вы и он равы
Quote
Он сам должен сбрасываться, после прочтения USART_DR, ну или также можно вручную сбросить.
В любом случае, мою проблему это не решает.
BARS_,
Читаем внимательно - то что нужно выделил
Цитата
Bit 5 RXNE: Read data register not empty
This clearing sequence is recommended only for multibuffer
communication.
Да для сброса RXNE не надо читать SR , но сбрасывается он чтением DR  а также может быть сброшен записью 0 .
BARS_, я удивлен тобой , разве можно читать документацию частями????
Nicollo,  ваша проблема решается элементарно - выкашивается на SPL и все прекрасно работает.
#define USARTCLK 72000000UL
#define BAUDRATE 115200UL
void USART1_IRQHandler (void)
   if(USART1->SR & USART_SR_RXNE)
     UsartBuf =USART1->DR;
 void UsartInit(void)
   RCC->APB2ENR |=RCC_APB2ENR_USART1EN | RCC_APB2ENR_IOPAEN;
    GPIOA->CRH &=~ (GPIO_CRH_CNF10 |GPIO_CRH_CNF9|GPIO_CRH_MODE10);
    GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_CNF10_0 |GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_MODE9;
    USART1->CR1 |= USART_CR1_TE |USART_CR1_RE |USART_CR1_RXNEIE;
    USART1->BRR =(USARTCLK+BAUDRATE/2)/BAUDRATE;
    USART1->CR1 |=USART_CR1_UE;
    NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,15);
    NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
void USART_write (char data)
    while(!(USART1->SR & USART_SR_TXE));
    USART1->DR=data;
void  USART_WR_String(const char *s)
{	int i = 0;
	while (s [i] != 0) {
	USART_write (s[i++]);
	RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
	RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);
	USART1->BRR =(RCC_ClocksStatus.PCLK2_Frequency+baudrate/2)/baudrate;
	USART1->DR=data;
{	int i = 0;
int main(void) {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOC , &GPIO_InitStructure);
  GPIO_WriteBit(GPIOC , GPIO_Pin_13 , RESET);
  USART_WR_String("Init complete! Hello World!\r\n"); // just send a message to indicate that it works
  while (1){
// this is the interrupt request handler (IRQ) for ALL USART1 interrupts
		char recive_UART1 = USART1->DR;
		USART_write(recive_UART1);
Не интераптит
	isSet = !isSet;
Сделал даже так, помограть диодом - оно в обработчик даже не заходит
14 минуты назад, Nicollo сказал:
Не интераптит
А к чему ваши правки ?
Подсказываю метод проверки :
Создаем проект с моим и неправленным кодом , тактовая чипа должна быть 72МГц  если тактовая иная правим здесь
Подсоединяем через адаптер UART -USB к ББ   и добиваемся устойчивого приема на стороне ББ отправляемых нами строк .
И только потом пробуем отправить с ББ и брякнуться в прерывании.
Да, сперва проверяем адаптер UART -USB замкнув RX и TX адаптера( без подсоединения отлаживаемой платы) и проверяя эхо в терминальной программе.
14 минуты назад, Mishany сказал:
у меня и без выкашивания SPL все прекрасно работает
А у нас в квартире газ...
И только потом пробуем отправить с ББ и брякнуться в прерывании...
Подсоединил, сделал как вы написали, на компе строку получил. прерывание не сработало
Сперва
Кстати какой адаптер и какая терминальная программа?
И здесь крайне желательно наличие лог. анализатора - сокращает подобные танцы с бубном до минимума...
Адаптер: FT232RL. PUTTY
RX и TX работают. Прием-передачу делал без прерываний в основном цикле - работало без проблем.
2 minutes ago, dosikus said:
Вы проверили эхо?
У меня так же все работает и с прерываниями и с DMA , так что ваша реплика -ниАчем ...
Работает эхо, и адаптеры я менял. Оно просто не входит в обработчик, прерывание случается.
Что сие означает? Как вы это проверяете? Что за IDE?
Например Keil - запускаете дебаг , ставите бряк на строку
Запускаете процесс, жмете кнопку на клаве когда окно putty в фокусе - должно сработать прерывание.
я думаю, я нашел причину. Я использую OpenSTM32 IDE
Оно, при создании проекта, само подгружает SPL так вот, там есть файлик: sturtup_stm32.s
насколько я понял в нем мапятся прерывания с обработчиками, и он не проинициализирован до конца
g_pfnVectors:
	.word	_estack
	.word	Reset_Handler
	.word	NMI_Handler
	.word	HardFault_Handler
	.word	MemManage_Handler
	.word	BusFault_Handler
	.word	UsageFault_Handler
	.word	SVC_Handler
	.word	DebugMon_Handler
	.word	PendSV_Handler
	.word	SysTick_Handler
Я скачал библиотеку с сайта и посмотрел в этот файлик, и он немного отличается. Сейчас попытаюсь запустить проект с новой либой.
Added:
Да, все верно, подменил файл, все заработало. Спасибо всем.
Изменено пользователем Nicollo
я обычно предпочитаю в обработчик писать только это
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
а остальное уже делать в колбэке. Хотя по сути это одно и то же, но зато вероятность ошибиться меньше. Потому как HAL_UART_IRQHandler все флаги сам позсбрасывает там где надо и вызовет нужный колбэк
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
	if (huart->Instance == USART1)
		xQueueSendToBackFromISR( displayQueueHandle, &UART1_rxBuffer, 0 );
Здесь не хватало скорости в прерывание из-за SPL http://www.microchip.su/showpost.php?p=231953&postcount=162
Ну а тем кто пользует калокуб можно только посочувствовать , эта гадость из любого чипа сделает тормоз...
Если у вас руки из жопы кодят, то куб то тут при чем?
STM1_WIFI_TEST.ZIP
