Всем привет,подскажите,как подсоединить блок питания на 12В(...
VKimport
Всем привет,подскажите,как подсоединить блок питания на 12В(у него два провода,чёрный и чёрный с белой полоской,один подсоединил к проводу питания усилителя сигнала,а другой куда?) к усилителю сигнала на комнатную антенну к зомбоящику...
Оригинал сообщения
к другому проводу питания усилителя сигнала,
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
вообще усилитель ставится на антенну.. а питание к нему подается по антенному кабелю.. + по жиле..- по экрану..
