  • Similar Content
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Транзисторы не паяные. Для коллекционеров. По 100р.
    • При уменьшении КУ увеличивается глубина ООС. Будет наверное неприкольно, если усилитель свистнет в АС из-за потери устойчивости. А с перегрузом борются с помощью лимитеров - например в буфере на ОУ который не боится снижения КУ до 1-цы.
    • https://pikabu.ru/story/uchenyie_obnaruzhili_koltso_vokrug_karlikovoy_planetyi_khaumea_5409514 Карликовая планета, это больше похоже на большой астероид, а они могут быть любой формы
    • сил.лит С103 - 560 х 450в - показания 490 X 0,07 . в норме . ставил разные - с нормальным еср - без изменений . дроссель апфс - L101 -  замер 0,5R L-0,49mH . не знаю норма или нет . сравнить не с чем . цвет бублика тёмный, ближе к чёрному . провод не подпаленный . плёнка - С102 - 2мкф 250в - 1952нФ  еср-0,00 Ом . D101 - ER506 - п.н.0,454. D102 - стоит на радиаторе - BYC10 600 - п.н.0,438. термистор - TR101 - NTC SCK-2R58 - замер 2,5ом . собрал блок . в апфс временно поставил один 11n60c3 .  предохранителем поставил  лампы  - общ.450вт . при сети 222в - на сил.лите +305в . при старте - на сил.лите +320в и медленно растёт до 360в . доходит до 360в и вольтаж  спадает вниз . при этом , в какой-то такт лампы медленно моргают . по шиму: при старте опорное(14нога) +7,5в есть , питание (13нога) +15в есть . копаю дальше .
    • не 2313 не пойдет, памяти мало, скорее уже mega8 или 16я, хотя данных об проценте использования ТС не озвучил
    • Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ? Если мы знаем что клип УМ на уровне 29-30В.  Моя АС 8Ом, нужно ограничить на уровне 45Вт при входном сигнале 2В. Часть схемы ниже, естественно ОС идет на выход всей схемы. Сейчас Ку10, если я правильно понимаю то при таком Ку чтобы клип настал на 29-30В входной сигнал нужен 2,9-3В, соответственно нужно изменить R3 до 68кОм? Таким образом мы увеличим Ку до 13 и клип будет на уровне 27В что соответствует 45Вт выходной мощности на 8Ом? Прав ли я в своих расчетах?
    • А может наоборот? К примеру, my504 сейчас сидит в СИЗО будучи подозреваемым в групповом мошенничестве, возглавляемым тем самым генерал-полковником, который выдавал китайские поделки за российские разработки.  Высокопоставленному военному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России из-за причастности, по мнению следствия, к хищению не менее 2,2 млрд руб. Как сообщает «Коммерсант», хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком», которые в 2013—2017 годах занимались в рамках госконтракта оснащением российским войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и его модернизацией. В рамках этого дела главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) выявило хищения в размере 460 млн руб. Позднее сумма ущерба выросла до как минимум 2,2 млрд руб. из-за того, что экспертиза обнаружила нарушения и других контрактов. В частности выяснилось, что под видом российских разработок в армию поставляли сделанное в Китае оборудование, на котором просто меняли этикетки и выдавали его за выпущенные в России изделия. https://www.popmech.ru/technologies/news-515172-novye-razrabotki-dlya-armii-rossii-okazalis-sdelannymi-v-kitae/
  • Покупай!
