Dimonis, посмотрел одну из моделек по ссылке. На беглый взгляд, обычная SUBCKT
Соответственно, и добавляться в МС9 будет как подсхема SPICE.
Попробовал сейчас IR2010 подключить, конфликтов никаких не возникло. Но работоспособность не проверял.
Единственно, УГО надо самому рисовать.
Изменено пользователем Aml
Спасибо за ответ.
Мне бы попроще как , типа кинуть в папку \library и чтоб заработало.
Просто времени нет досконально изучать Микрокап , его настройку и т.п. Не разбираюсь я в Spice :( .
Например нашел IR2110 и TL494 с расширением mac. .
Изменено пользователем Dimonis
Эту модель TL494 я делал.
А добавлять модели в формате Spice не сложнее, чем макромодели mac
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3u4J7t3fyZ2MGIzMGUwNmQtNTI4OS00YTE2LWIzMzEtZTI3NGE1YWJhMTBh&hl=ru
Спасибо ,разобрался немного, что-то получилось , взял на пробу IR2184 (файл с расширением lib.) , присвоил ему корпус от какого-то ОУ (DIP8).Не разобрался только с распиновкой , правильна ли нумерация.
Вечером буду проверять , работает али нет. ;)
Еще вопрос - там в архивах у IR есть еще файлы - slb. , OLB. - их не надо куда-нить использовать?
Нет, это не для Micri-Cap
Можете заодно и IR2010, у меня времени не хватает.
IR2010.rar
Почему-то в файлах cir. не сохранились модели :blink:
Пытался себе на нетбук перенести- не удалось.
Что-то подергал - вроде сохранилось:
И еще вопрос : а как целую библиотеку обновить?
http://www.irf.com/product-info/models/spice/spice.zip
А то в Микрокапе9 она 2006года!
Для того, чтобы модели сохранялись в файле .cir, необходимо выполнить команду Localize Models из меню Edit
Обновить библиотеку целиком можно, но сначала нужно из файлов по ссылке сформировать библиотеки .lib
Т.е. из маленьких текстовых файлов .spi сформировать общий текстовый файл (скопировав в него содержимое всех однотипных .spi, например n-MOP-транзисторов) и присвоить ему расширение .lib
А потом все эти библиотеки по очереди подключать к Micro-Cap, ставя в соответствие тип компонента ( n-MOP, p-MOP и т.п.) по правилам, которые описаны выше (я ссылку давал)
Уважаемый Aml!
Можете вот это прокоментировать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1087253 ?
Полоса пропускания определяется не каким-то одним параметром модели, а их совокупностью, в основном емкостями переходов и временами переноса зарядов.
ИМХО, проще всего менять емкость коллекторного перехода. По крайней мере, сузить полосу пропускания таким образом точно можно.
возьми транзисторы вроде SS9018, BFR92 и т.д. КТ3109 например, КТ1117
Справочник вообще открывал?
И потом, "полоса пропускания" - такого параметра у транзистора нет, но это характерно каскаду на основе транзистора - т.е. целой схеме с другими элементами. Можно сделать такую схему, в которой применен СВЧ транзистор но полоса пропускания будет слишком узкой. А можно наоборот. Например, схемы включения транзистора с ОБ практически всегда имеют полосу пропускания шире чем по схеме с ОЭ. И если вводить транзистор в насыщение сверх меры, он будет очень долго отключатся и зависит это не только от тока базы, но и от тока коллектора! Чем больше ток нагрузки, тем тяжелей транзистору закрыться. Это сродни тому что приходится останавливать железнодорожный состав.
Изменено пользователем Alexeyslav
Первый, что попался на глаза - 2N918
Можно даже справочник не смотреть. Достаточно в Микрокап включить отображение зависимости бетта от частоты и выбрать нужный транзистор простым пролистываанием по списку.
Доработанные модели контроллеров
UC1842-1844_испр.rar
В них исправлены совсем уж явные ошибки в макросах PWM_T MACRO и PWM_NT MACRO
Исправлена цепь контроля за напряжением питания (что не особо принципиально) и уменьшен конденсатор в цепи управления триггером (важно, поскольку при родных значениях контроллер на высоких частотах коммутации либо стоил, либо не работал вообще). Исправления выделены красным цветом
Модель при желании можно еще улучшить, если отказаться от стандартных триггеров и реализовать их на аналоговых компонентах.
Если интересно, вот "студенческий" вариант контроллера
АШИМ_T2.rar
Структура контроллера реализована в одном файле со схемой повышающего преобразователя
Естественно, бетта (по справочнику) бетта форвард (в модели) это одно и тоже.
Высокочастотные ттанзисторы можно выбирать исходя из графика зависимости бетта от частоты. А точнее, смотреть и сравнивать, на какой частоте бетта становится равной единице. Очевидно, что на более высоких частотат этот транзистор усиливать не будет.
Смотреть это можно следующим способом:
1. В окне задания параметров транзистора выбрать отображение зависимости бетта от частоты (betta vs Friquency)
2. Нажать кнопку Plot. Появится окно с графиком.
3. Выбирать название моделей в списке и смотреть графики.
насчет этих тр-ов, у некоторых показана независимость от частоты(вообще реально ли?)
Вот собственно моя схема, полностью расчитаная под поставленную задачу, кроме полосы пропускания, которую необходимо увеличить до 300МГц. Может кто подскажет как это выполнить(не меняя тр-ры).
rabochaja.rar
Может просто график не может отобразить нужную частоту... хотя, он же там логарифмический... наверно просто недостоверные данные :(
BFR92 вроде бы до 5ГГц а КТ1117 работает в ТВ тракте на ДМВ - это порядка 900Мгц.
У транзисторов - не может. У моделей - запросто.
Хочу в очередной раз обратить внимание (писал уже про это много раз). Официальных SPICE-моделей отечественных компонентов не существует. Поэтому никто не гарантирует их адекватную работу. (не все, не всегда, не везде)
Поэтому совет новичкам: никогда не используйте модели отечественных транзисторов в своих разработках. Ищите зарубежные аналоги.
Когда начнете разбираться, что к чему и научитесь самостоятельно оценивать адекватность моделей (а может и самостоятельно их разрабатывать) - тогда пожалуйста. Но на свой страх и риск. :)
Что качается приведенных выше моделей 2T3107K. В этой "модели" все емкости равны нулю. Времена переноса также нулевые. Там просто нечему зависеть от частоты. Иными словами это модель бесконечно быстрого транзистора. Что и подтверждается частотной характеристикой :)
Как я понимаю верхняя частота, зависит от емкостей транзистора и при их уменьшении полоса должна расширяться?
fver=1/2*pi*r*c. все из этой формулы?
Привет всем,есть вопрос по Микро-кап.
нарисовал схему генератора на 555 и десятичного счетчика 4017.
С напряжением питания 555 кое как разобрался, а как задать напряжение питая для счетчика 4017? например 10В
и еще прога выдает наличие ошибок как их понять? в чем ошибка?
набросок прикрепляю
555ASTAB.rar
Microcap , в частности 9 - поддерживает ли многоядерность процессоров?
МС9 - нет. МС10 потенциально да (в степинге). Но в одиночных вычислениях тоже нет. Как раз вчера тестили - http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=51&t=67012
И использует ли потенциал 64 битных ОС?
А в чем этот потенциал проявляется при вычислениях с плавающей точкой?
