Multisim
Оченнь нужна помощь, не откажите нужно ету post-151031-0-32082600-1326303829_thumb.jpg схему в 10 мультисиме сделать, или хотя бы подскажите. Мне не понятно как мне сделать трансформатор тока и54 (где подключен амперметр).Но Сам разобраться не смог.
выбор трансформатора TV1 и TV2, потом щелкаешь на нем два раза и на закладке value указываешь индуктивности обмоток и коэф. трансформации. чтобы на схеме отобразились номера обмоток и выводов на закладки display ставишь галку show symbol pin name
Изменено пользователем AaNnDdRrEeYy
Количество витков зависит от площади магнитопровода, чем она больше тем витков меньше.
можешь для примера прикинуть что площадь s = 50 см квадратных.
по формуле w = 50/s получаем количество витков на 1 вольт. 1 виток 1 вольт. (50 это константа)
у тебя на схеме написано 220 на 12 в. значит количество витков 220 на 12 . в первой катушке индуктивность должна быть в 18 раз больше чем во второй, а вот сколько индуктивность во второй догадайся сам.
1.ИМХО, если в этой схеме пренебрегать активным сопротивлением обмоток и активным сопротивлением амперметра, то ток обмотки 12В будет бесконечен.
А чтобы не пренебрегать, надо их знать. А на схеме эти значения не указаны.
2. Нужно знать коэффициент трансформации ТТ. Точнее, число витков вторички (первичка - 1 виток)
Вывод: для моделирования недостаточно данных.
Это не так. При таком соотношении во вторичке 50В получится, а не 12.
Изменено пользователем Aml
В 11.01.2012 в 20:51, Aml сказал:
а я вообще не понимаю зачем амперметры так включать, там же нагрузки нет как так что то измерить можно.
это схема чего?
В 11.01.2012 в 20:59, Aml сказал:
Это не так.
Я написал в 18 раз исходя из того что при увеличении числа витков вдвое индуктивность вырастает тоже вдвое.
а у Вас как 50 получилось?
При изменении числа витков в 2 раза индуктивность изменится в 4 раза. Соответственно, 18 - это не отношение индуктивностей обмоток, а отношение квадратов индуктивностей обмоток (индуктивность пропорциональна квадрату числа витков)
Ну если для лаб, то все проще :) Недостающие параметры можно с потолка брать :) Причем, достаточно сопротивления первички понижающего трансформатора.
Версия: Multisim 11.0.775
Решил попробовать собрать простую схему, пишет "Произошла ошибка моделирования", не пойму в чем дело, в приложенн схема с файлом.
Еще не получилось найти спикер на 8 ом, заменил на лампочку..
schema.zip
Изменено пользователем sasha.ua
Схема заводская, рабочая. Транзистор Т2 включен правильно совершенно. В цепи Б-Э стоит резистор для того чтобы при отсутствии импульса транзистор был закрыт и диод для ограничения отрицательных импульсов после конденсатора. Все согласно стандартной схемотехнике. Не сомневайся!Лампочка последовательно с устройством и в розетку! Лампочка без нагрузки(аккумулятора)почти гореть не должна.
Так ясно дело что срисована. А срисована с заводской печатки без принципиальной схемы. Вот мы тут и гадаем, что да как!
В 15.01.2012 в 21:27, sasha.ua сказал:
Перерисовал твою схему, найди десять отличий... работает только звонок с твоими номиналами примерно на 15 кГц работает, комаров ультраузвуком отпугивать собрался?
schema2.rar
Здравствуйте не работает схема! реале она работает !!! а в программе нет. у меня мультислим 8 профессионал нету генерации на микросхеме как только не менял цепь р1 с3 помогите пожалуйста
По моему подобная схема вообще в мультисиме работать не может,если в нём обычный ген.на двух инверторах не работает....,я так считаю что симулятор лишь для очень простых схем и результаты очень далеки от действительности,возьми макетку вот там всё реально.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Как вы ее перерисовали??? Ошибки как были так и есть.
а у вас есть модель микросхемы UC3843 ??? насколько я знаю в 11 версии только УГО есть и корпус.
Изменено пользователем Сергей Борт
2 Сергей Борт, AaNnDdRrEeYy
Решил попробовать программу, взял первую попавшуюся простую схему из книги типа 500 схем, какая-то пищалка.
Поставил программу с целью разобраться с электроникой, так сказать виртуально.. )
А что конкретно не так, проблема в деталях или что-то с соединениями?
Запустил измененную версию, лампочка горит всегда.. разве в Мультисиме нет динамика?
В 19.01.2012 в 22:35, Сергей Борт сказал:
Убраны проводники которые коротили батарейку и движок потенциометра прицепил к его крайнему выводу.
в том файлике что выложил забыл убрать тот проводник что коротил коллектор и эмитер.
В 19.01.2012 в 22:43, sasha.ua сказал:
В соединении, ты корпус посчитал за проводник.
а у вас есть модель микросхемы UC3843 ??? насколько я знаю в 11 версии только УГО и корпус.
Здравствуйте! У меня мультислим 8 и там есть uc3843-44-45 даже 2843-44-45. попробуйте пожалуйста собрать мою схему почему она не работает в компе , (в реале она работает) почему хочу в программу закатать, для того чтоб пытаться хоть как то увеличить мощность (т.к в реале это очень затратно!)
ну повторюсь. У вас есть мат модель этой микросхемы??? У меня ее нет и больше всего что и у вас в 8 версии нет мат модели этой микросхемы, есть ее УГО. Поэтому ее невозможно промоделировать
Почему не может? При наличии модели контроллера никаких проблем быть не должно, структура там достаточно простая. По крайней мере, в Micro-Cap моделирование проблем не представляет.
Что касается схемы на двух инверторах, то в нем используется непаспортные режимы работы цифрового элемента, а корректное моделирование непаспортных режимов никто не гарантирует.
Не буду утверждать точно но вроде нет динамика в 11 версии. Замените динамик эквивалентным сопротивлением с учетом активной и реактивной составляющей. А зумер это зумер, это не динамик
