Multisim
Когда я установил 11 версию у меня не то что динамика не было но даже inductor cupling (индуктивная связь катушек) найти не мог, это была full версия. после того как установил power pro все появилось и четырех канальный осциллограф и вся прочая дребедень, попробуй версию поменять.
Как заставить Мультисим 11 работать быстрее? :rolleyes: Помню в микрокапе режимы по постоянке выдавало сразу, а в Мультисиме нужно ждать около минуты пока параметры устаканятся после "поворота потенциометра" :wall:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Посмотрите во вкладке Basic, там есть вкладка трансформаторы. Не знаю конкретно по приведенным трансформаторам но возможно там есть то что вы ищете
Конкретизирую вопрос... можно выключить симуляцию переходных процессов, если мне нужны только режимы по постоянке и искажения(у усилителя)?
А разве можно провести анализ искажений без симуляции переходных процессов? Даже если запретить их вывод на графике, считать программе все равно придется.
Леха
Так уж и сразу , у меня почему-то сначала анализ надо прогнать , а при изменинии скажем какого-нить номинала , опять анализы :lol: .
Ну в микрокапе же как-то сразу выдает режимы по постоянке
Ну так для расчета режима по постоянному току переходные процессы считать не обязательно. Даже наоборот :). Поскольку при расчете этого режима из схемы удаляются все инерционности (правда, пользователь об этом может не догадываться :)). Фактически проводится расчет резистивной системы с линейными и нелинеййными источниками.
А вот чтобы посчитать искажения, расчет переходных процессов обязателен. Ведь фактически при этом происходит расчет выходного напряжения при подаче на вход синусоидального сигнала. Потом полученный выходной сигнал разлагается в ряд Фурье (рассчитываются амплитуды гармоник в выходном сигнале) и вычисляются искажения.
Aml, логично :) Просто выставил меньшую частоту в генераторе и расчет ускорился в разы
Помогите освоить Мультисим 11... Вот собственно вбил в мультисим11 схему "ультралинейного усилителя классА" и не работает...Короче, что я не так сделал?
21ма1.rar
Влад
Помогите в мультесиме собрать генератор на логических элементах, уже поломал всю голову :wall:
tи=0,8мкс ; частота f=2kГц; полный период Т=0,5мс; tп=0,4992мс
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Не хочет корректно работать "цифровая" модель в "аналоговом" включении.
как это понять ?
 открывать 11 версией?
Изменено пользователем sco-scorpion
