Aml Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Либо в явном виде задается процентное отношение, либо организуется слайдер, который можно двигать для регулировки. Скопировал с форума про Микрокап - http://microcap.forum24.ru/?1-5-0-00000004-000-0-0-1283018556 Подскажите, пожалуйста, как регулировать оперативно сопротивление в схеме на потенциометре РОТ Для регулирования параметра макромодели слайдером необходимо присвоить этому параметру вместо значения какую-либо символьную переменную (например, RR). Затем директивой .Define присвоить начальное значение этой переменной. После этого при задании слайдера можно выбрать символьные переменные и там задать, в каких пределах будет меняться значение. Изменено 21 марта, 2012 пользователем Aml 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sco-scorpion Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) что значит директивой .Define присвоить и где взять слайдер? Изменено 21 марта, 2012 пользователем sco-scorpion 0 ~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aml Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Присвоить начальное значение директивой, это значит в текстовом режиме в поле схемы записать .Define RR 50 (как показано на приведенном выше рисунке). RR - имя симвоальной переменной (можно задать любое другое). 50 - начальное значение (среднее положение движка, т.е. 50%) А слайдер брать (точнее, добавлять) через меню анализа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr_mom Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Нужно опознать резистор (б/у) с полосами крас/черн/серебро/золото/белый хотя по приближенности полос (крас/белый) к краю порядок скорее наоборот. По мультиметру выдает 0.6 Om (такой мне и нужен), но по программе 20 Om. Можно его как 0.6 Om поставить (блок питания монитора)? нашел новый Изменено 25 апреля, 2012 пользователем dr_mom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Aml Подсажите , а почему амплитуда импульсов на выходах модельки 494 разная? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aml Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Dimonis, мелкая ошибка в модели. В одном канале стоит диод $GENERIC2, в во втором - $GENERIC А должно быть в обоих $GENERIC2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 А как это исправить? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aml Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 В параметрах выходного диода поменять $GENERIC на $GENERIC2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angiz Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 micro-cap как создать элемент(ПЛИС), с некоторым количеством входов и выходов. как прописать зависимость выходных сигналов от входных? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) не подскажите, мне нужно собрать схему в micro cap, ниже прикреплю, собирается эквивалентная схема бикмоп инвертора 74ABT04 для снятия динамических характеристик. Как задать Vin, Vout и Vs? Да и вообще правильно собрана схема? При включении Analysis Transient выдаёт просто две прямые линии. Заранее спасибо. Изменено 26 мая, 2012 пользователем Alexey Myasoedov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 На вход источник сигнала добавить, однако, надо. Либо импульсный, либо синусный. И правильно указать диапазон расчета (время). 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 чтобы задать Vin подключи к нему генератор синусоидальный или импульсный, если там сменное напряжение. И так само со всемя а Vout у тебя будет сниматься. Но лучше это в Proteuse протестировать там легче. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Собрал схему, подключил генератор импульсов, итак, что скажете верна ли такая схема и передаточные характеристики? Изменено 26 мая, 2012 пользователем Alexey Myasoedov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 а зачем Vout заземлять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 а зачем Vout заземлять? мне казалось она должна стоять, вот что вшло после того как убрал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Я не думаю что надо заземлять получиться что ты выход накоротко замыкаешь. А трансиент как делал? в графе X Expression выставлял период и в Y номер точки с которой снимаешь характеристики. Там может быть проблемы с транзисторами иногда надо вписывать свои характеристики в транзисторе. и попробуй последний график отредактировать уменшь время измерение у тебя 30 стоит поставь 10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Я не думаю что надо заземлять получиться что ты выход накоротко замыкаешь. А трансиент как делал? в графе X Expression выставлял период и в Y номер точки с которой снимаешь характеристики. Там может быть проблемы с транзисторами иногда надо вписывать свои характеристики в транзисторе. Выставлял Time Range, ну собственно время. И в графе Y Expression точку которую снимал, больше ничего. Изменено 26 мая, 2012 пользователем Alexey Myasoedov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Когда нажимаю Analysis DC то выдаёт ошибку. This error occurs when the source specified in the analysis limits can't be found in the schematic. In AC analysis, this applies to the Noise input, and in DC analysis, this applies to the Input 1 and Input 2 fields. Из за чего это может быть? схема выше в сообщениях есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 попробуй отправить мне файл проекта на мыло я у себя посмотрю может микро кап глюканит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Какие-то ограничения источника тока не дают провести анализ схемы на постоянном токе. Скорей всего не указан источник для анализа. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 может быть некорректно выставленные характеристики источников 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Ниже прикрепил файл проекта, попробую сделать, то что написали.=) Проект microcap.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Myasoedov Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В общем те графики то что получается есть выше, а нужно получить что то подобное, в чем может быть причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 можешь еще уменшыть время. И проблема может быть в генераторе неправильно выставлены фронты начала и окончание импульса а также время нарастание и спаду импульсу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Хай Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 И тебе надо снимать характеристики с транзистора только не знаю с какого 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
