И тебе надо снимать характеристики с транзистора только не знаю с какого
то есть, то что характеристика снимается с Vout - это неверно?
Да со схемой вроде разобрался, даже график выходит более менее, одна проблема, что на графике откуда то пики вылезают на выходном сигнале...из за чего, непонятно...
1. Выбросы обязаны быть (поскольку есть емкости).
2. Уменьшите максимальный шаг расчетов до 1n.
В Micro-Cap в каталоге DATA есть пример CMOS.cir
Там можно посмотреть, как моделировать такую схему (в частности, как построить передаточную характеристику на DC)
Изменено пользователем Aml
Потенциалы можно посмотреть только когда запущена симуляция и находится на паузе...или активирована функция "animate"
Изменено пользователем Alexeyslav
ок спс
сейчас собрал там холтона и он работает только на 1 полупериод, без источника синуса с закороченным входомна массу вроде всё норм судя по потенциалам и токам.
  • 5 месяцев спустя...
ir2110.rar
IR2110.rar
Microcap пишет нет файлов каких-то "No such file or directory delayalex"
Может как-то к ним путь указать надо? или они есть у кого? отзовитесь, кто пользовался этими моделями?
Изменено пользователем Alex.
Объясните пожалуйста как смоделировать эту схему Королькова?
На схеме мост класса-BD.
Использую Microcap 9.0.7.0
Запускаю transient анализ и вылетает ошибка "внутренний шаг времени при анализе переходных процессов слишком мал"
Где-то слишком быстрый переходный процесс. Нужно в настройках уменьшить минимальный шаг времени. Но скорей всего это не сильно поможет.
Какой смысл в симуляции всей схемы целиком? Попробуй частями с подстановкой эквивалентной нагрузки на выходе каждой части.
Если нормально выставить режим по постоянному току, то работает. В исходной схеме транзистор в отсечке. А режим устанавливается резистором R7 (поскольку коэффициент передачи тока у транзисторов разный).
1. В режиме Dinamic DC выводим транзистор в линейный режим ( резистором R7 устанавливает на коллекторе половину напряжения питания)
2. Запускаем Transient и любуемся синусоидой.post-6398-0-92569600-1358190111_thumb.gif
Извиняюсь что беспокою, можно лучить файл вашего проекта, а то у меня никак не выходит вроде все элементарно но как то не идет ...
Мучил сегодня микрокап 9 на предмет запуска генератора на компараторе lm311. При времени расчета 1m было нормально, но если более, то прямая :unknw: В анализе переходных процессов убрал галочку с начального режима, и поставил на накапливание. Только так получил желаемое :dance2: Потом еще покопал, и выставил в установках анализа переходных процессов максимальный шаг по времени 1u и теперь при любых галках все ок. Может кому поможет :bye:
То aitras: Так она и будет скакать на переменке) Нужно интегрировать, наверное. Или мерить по постоянке (Uвх0%), но это будет в положении заданной рабочей точке VT2.
Изменено пользователем vintos
Да дело в том, что на реальной лабораторной установке там так же стоит мультиметр и все прекрасно меряет. А тут ну никак. Попробую еще с интегратором покумекать... Спасибо.
С уважением, Михаил, EEP Lab
aitras посмотри в поиске "измерение переменного тока" там есть много интересного, и схемки тоже) Мож и примостишь к своей схемке. А интегратор наверно из другой оперы..
Важно. После разворачивания исполнимый модуль MC9.exe (и другие файлы программы) должны находиться в каталоге C:\MC9. Пути для такого расположения уже прописаны в установках программы.
Если записать файлы не в МС9, а в любую другую папку, то при запуске программы появятся сообщения об ошибках (не найдены библиотеки) и программа работать не будет.
Ваши вновь созданные схемы по умолчанию будут записываться в каталог C:\MC9\STUDENT.
Для удобства работы на рабочем столе можно создать ярлык запуска программы, указав в нем путь C:\MC9\MC9.exe.
Если возникают проблемы со шрифтами: русскоязычный (кириллический) текст отображается иероглифами, то можно использовать программу Ивана Корнеева (ПЭ-05М) mc-fonts-ru.zip. Инструкция по ее использованию также находится в архиве.
Это отсюда https://sites.google.com/site/kafeimt/ucebnye-kursy/kaseu/micro-cap-9
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:38993
Сам не пользуюсь mc, скачал по ссылке прогу вирусов нет, проверять тебе...
mc-fonts-ru.zip
