Multisim
Памогите симулировать схему генератора меандра.
1) Первая проблема не получаеться установить обратный диод с затвора полевого транзистора, для его более быстрого закрывания.
2) Вторая проблема не удаеться соеденить выход 3 и 7 микросхемы на прямую, без резистора. Для того чтобы уменьшить потенциал на 3-й ноге и сответсвенно на затворе до нуля (предположительно).
3) Даже при той схеме, что изображена на картинке, появляються непонятно откуда всплески напряжения 2-ой график(выход микросхемы), не доконца открытый транзистор(4-й график).
Схема в архиве к multisim 10
Схема2.rar
Изменено пользователем xes
Хочу смоделировать работу схемы на микросхеме TL431. Программа Multisim имеет библиотеку с такой микросхемой? Посоветуйте более-мение не сложный симулятор электронных схем на русском языке, который имеет библиотеки отечественных и зарубежных транзисторов и микросхем...За раннее благодарен...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
В Multisim 11, версии power pro edition, TL431 целых девять штук (TL431ACD,TL431ACLP,TL431CP и пр.)
Так что мультисим тебе в руки: не сложный, русифицированный, большое кол-во элементов (русские базы элементов можешь скачать, но не советую не известно как они работают)
Пробовал пользоваться протеусом - не понравился он мне. Как то помню собрал в протеусе схему на LM317 из даташита, сижу играюсь с номиналами резисторов делителя. Вообщем поставил я делитель чтоб микруха выдавала 45В (думаю посмотрю что будет), а на вход подал 36В. И что вы думаете LM317 выдает 45В, невзирая на то что на входе 36В, причем регулируется от 1,2...45В! Вот вам и симулятор.
Вот ссылка от куда я качал Multisim 11 (если не ошибаюсь в архиве есть и базы с русскими элементами):
http://catzone.su/soft/137861-ni-multisim-11.0-and-ni-ultiboard-11.0-rus-crack.html
В проге Ewb собрал простой мультивибратор,подключил к оссцилографу,включаю схему и мне ошибка "timestep too small".В чем проблема?
По ссылке в начале темы скачал Work Bench 5,12
При попытке поэкспериментировать со стабилитронами увидел, что напряжение стабилизации указано только у трех из них. У остальных стабилитронов в
параметрах Zener test voltage указано напряжение 1+Е30, то есть все эти стабилитроны не работоспособны.
Или я чего- то не понимаю, или придется все параметры нужного стабилитрона указывать вручную? или есть "волшебная кнопка"?
Ответьте пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно пропустить аудиофайл через Multisim или MicroCap?
Есть схема гитарной примочки. Возможно ли записанный аудиофайл пропустить через эту схему, собранную в симуляторе, и получить файл с обработанным звуком на выходе? Какие для этого нужны утилиты?
В частности, как это сделать в MultiSim?!
Ну или в MC.
Заранее спасибо и огромная благодарность за толковый и дельный ответ.
Кто знает как пропустить аудиофайл (аудиосигнал) через схему собранную в Мультисим, и получить обработанный звуковой файл?
Какие для этого есть утилиты? И вообще возможно ли это?
Заранее благодарен за толковый и дельный ответ!
В мультисиме есть "воспроизводящий" компонент и "записывающий", он находится рядом с остальными приборами. К сожалению не пользовался поэтому не скажу какой необходим формат файлов, наверно логично предположить что сжирает WAV-файлы.
Но скорей всего, там файл в виде текстового где данные идут в две строчки - время в секундах и амплитуда (0..1)
Добрый всем день. Вопрос по Мультисим 11.0.278. Не могу заставить генератор работать в симуляторе. Делал и генераторы на кварцах и емкостной трехточки и заменял кварцы эквивалентом, как в приложенном файле-эквивалент кварца на 3 Мгц. Самое главное, что большинство генераторов в железе работают, правда в некоторых необходимо подобрать режим по постоянному току. Может в Мультисиме есть какие то хитрые настройки режимов симулирования о которых не говорится в справочной литературе? И вообще, я практически ни где на офф сайтах мультисима не нашел примеров работы с автогенераторами ВЧ.
Заранее спасибо всем.
Generator.rar
Я обычно вставляю выключатель и после запуска симуляции включаю его из за "броска" токов от разряженных кондеров генерация запускается. Иногда помогает внести паразитную емкость, утечку (кодерчиком небольшим или большим резюком). С крварицЫми - тяжелый случай....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Здравствуйте!
Стоит задача промоделировать трехфазную сеть.В наличии имеються однолинейные схемы с известными сопротивлениями(прямая обратная и нулеая последовательности). Есть симулятор multisim подскажите где почитать как правильно смоделировать?Или есьт програмки более приспособленные для данных задач? Надо просто найти токи кз прямой обратной и нулевой последовательности.И как быть если в схеме присутствует несколько уровней напряжения.
так ставишь три генератора(альтернаторы) и в настройках каждого ставишь соответствующий сдвиг фазы, включив их треугольником - получаешь реальный источник 3-х фазной сети!
Здравствуйте! Есть небольшая проблема... Мне нужно построить схему блока питания на микросхеме TopSwitch, это возможно сделать в Multisim??? я его весь наверное перерыл, но там нет таких микросхем. Что делать???
Доброго времени суток! Провожу исследование каскада с общим эмиттером в области малого сигнала. Необходимо для установившегося режима в раздел "Результаты экспериментов" записать результаты измерений амплитуд входного и выходного напряжений, разности фаз входного и выходного синусоидальных сигналов (разность фаз можно определить при помощи Воде-плоттера)!. Испытываю трудности при определении разности фаз с помощью Боде-плоттера.Даже не знаю правильно ли подключил его в схему. Просветите)параметры functional generator: частота 1kHz, amplitude 10mV, offset 0v. С уважением!
Изменено пользователем eshot1
Здраавствуйте. Вопрос странный но по сути. Как в мультисим называеться демультиплексор? мультимлексор нашел а демультиплексор не могу((
дешифратор, епта :))))
а мультиплексор с аналоговыми ключами прекрасно работает и в другую сторону как демультиплексор. например 561КП1-2 и аналоги
В мультисиме 11 собрал усилитель на TDA2030. На вход подаю синусоиду амплитудой 1 В, на выходе вместо синусоиды получается треугольное напряжение. На выходе синусоиду можно получить лишь сильно уменьшив коэф усиления резистором R3. Почему так???
усилитель tda2030.rar
А с чего ты взял что надо подать туда 1В?
Я б ысначала попытался бы определить какое максимальное напряжение нужно приложить ко входу усилителя - это очень просто, берем размах выходного напряжения(+-питание за исключением 1.5В - по даташиту на микросхему) и делишь на коэфициент усиления усилителя - определяется по тому же даташиту и внешним элементам. Получим напряжение приложенное ко входу которое приведет к максимальному размаху на выходе. Потом сравнишь со своим 1В...
В 16.06.2011 в 22:49, Alexeyslav сказал:
Вообщем считаю так: напряжение питания ±14 В (по даташиту мин ±6 В, макс ±18 В), размах =28 В. По даташиту номинальный коэф усиления по напряжению с отрицательной обратной связью на f=1 кГц равен 30 дБ. Это значение мне нужно? я считал коэф усиления как для обыкновенного неинвертирующего усилителя k = 1+R3|R2 = 1+22000|680 ≈ 33. Получаем (28-1.5)/33 = 800 мВ. Подаю 800 мВ, а на выходе всеравно треугольник.
Там еще и частота более 100 кГц (если я правильно понял)
Частота синусоиды на входе 12кГц, на выходе тоже 12кГц.
Оверквотинг
для расчета амплитуды, надо брать в расчет только одно плече т.е. 14В а не 28В, то что ты посчитал 800мв это удвоенная амплитуда, размах от и до.
Возможно на 12кГц у усилителя уже такие искажения... частоту попробуй уменьшить.
