Multisim
В 17.06.2011 в 20:05, Alexeyslav сказал:
при размахе 14В, получается около 370 мВ. Но даже при этих 370 получается треугольник, чистая синусоида появляется примерно при 100мВ. А на реальных устройствах какая примерно амплитуда? я просто экспериментировал, подавая значения наугад, не зная сколько обычно у реальных устройств.
Уменьшая частоту треугольник не исчезает, где то на 1кГц превращается в прямоугольник. А разве аудиоусилитель не должен усиливать все частоты от 20-20000 Гц? поэтому уменьшать частоту правильный способ?
Оверквотинг
Реального устройства просто нет под рукой. Усилитель то должен усиливать весь диапазон частот без искажений... но это только в теории, практика расставляет свои приоритеты. Из-за конечного быстродействия и скорости нарастания выходного напряжения усилителя на высокой частоте может проявится треугольник, когда скорость нарастания сравнима с периодом сигнала.
Очевидно, ты что-то не учел или неправильно рассчитал коэффициент усиления.
вот я тоже думаю что что то не верно, думал подскажет кто нибудь мою ошибку...
а как еще можно посчитать коэф усиления? считал вроде правильно по вашей формуле.
Я к сожалению не знаю как работает сам усилитель. Может помимо внешней ООС усилитель обладает еще и своим усилением, которое не зависит от элементов внешней ОС. Надо смотреть даташит на усилитель каким образом считается его усиление и обратить внимание на тот факт что входное сопротивление усилителя может влиять на цепь ООС - считаешь по одному номиналу, а на самом деле параллельно еще и вход микросхемы висит.
Изменено пользователем Alexeyslav
Согласно даташит, при полосе пропускания 20 кГц коэффициент усиления составляет 30 дБ (примерно 30 раз)
При большем коэффициенте усиления полоса будет сужаться.
В рассматриваемой схеме коэффициент усиления как раз в районе 30. Поэтому полосу в 20 кГ держать должен (согласно документации). И от амплитуды напряжения это не должно зависеть, пока не начнется ограничение
Изменено пользователем Aml
По даташиту, указано граничное усиление. и причем "полоса пропускания" не означает что он усиливать будет от и до исключительно идеально - возможна неравномерность АЧХ и на уровне 20кГц будет составлять 70%.
Ничего подобного. Ачх приведена в явном виде
http://i005.radikal.ru/1106/46/01e49207d2ee.gif
(красные пометки - мои)
Внешне все как в обычном ОУ. 90дВ усиление с разомкнутой ос и спад 20дБ на декаду с частоты 300 Гц.
a_l_e_x, АЧХ схемы построй, многое понятней станет.
Попробовал в Микрокапе промоделировать - результаты похожи на то, что нарисовано в даташит.
Верхняя граничная частота чуть больше 10 кГц получилась.
Соответственно, с усилением синуса на частоте 1 кГц все нормально. А вот на частоте 10 кГц - треугольник на выходе вместо синуса.Скорости нарастания напряжения явно не хватает. В модели она 0.25В/мкС.
Aml, а почему верхняя граничная частота чуть больше 10кГц, по графику разве получается не меньше 10 кГц, ведь уже до десяти начинается спад?
Если я правильно понял, то до 10 кГц усилитель должен нормально работать с максимальной его амплитудой,т.е. примерно 370 мВ и лишь на частотах повыше усиления не должно быть? Но у меня если уменьшать частоту до 1 кГц, синусоиды всеравно не получается, а наоборот треугольник начинает превращаться в прямоугольник. Может в генераторе устанавливается значение двойной амплитуды?
Попробовал я построить такую же характеристику как в микрокап, че то у меня на частоте 1 МГц нет спада до 0, а наоборот начинает возрастать.
В Multisim-е на функциональном генераторе знаками "+" и "-" обозначены фазы сигнала. Таким образом, Вы снимаете с генератора удвоенную амплитуду. Для получения установленной амплитуды сигнал следует снимать с одного из этих выходов, подключив центральный вывод генератора к "земле".
supsup, спасибо! с этим разобрался. теперь при частоте 1 кГц на выходе синусоида даже при максимальной амплитуде для этого усилителя.
но при 10 кГц синусоиды по-прежнему не наблюдается.
Изменено пользователем a_l_e_x
Полоса пропускания измеряется по уровню -3дБ. Т.е. граничной частотой считается частота, на которой коэффициент усиления уменьшился на 3Дб относительно максимального значения.
Т.е. граничная частота это не та частота, при которой начал уменьшаться коэффициент усиления, а при которой он уменьшился достаточно значительно (амплитуда стала 0.707 (корень из двух) от максимального значения.
Что касается модели TDA2030, то у меня сомнения в ее адекватности. Я ее откуда-то из Инета скачивал (не от разработчика микросхемы). Как я уже писал, скорость нарастания выходного напряжения получается всего 0.25 В/мкС. Какая скорость нарастания нормирована для TDA2030 я не знаю, но очень сомневаюсь, что такая маленькая.
В модели интегрирование входного напряжения (получение треугольника) при максимальной амплитуде начинается уже на частоте 5 кГц, в то время, как верхняя частота среза согласно АЧХ - 40 кГц (моделирование при коэффициенте усиления 10)
Alexeyslav, Aml, supsup спасибо, вам, за ответы и подробные разъяснения!
вообщем стало понятно, что нельзя полностью доверять Multisim, довольно таки много ошибок у него в библиотеке элементов.
есть еще один вопрос, странное поведение полевых мдп транзисторов. рисую схему, где транзистор выступает в роли ключа.проблемы с открыванием и закрыванием, например не полное открытие. собираю реальную схему, транзистор полностью открывется и закрывается нормально, как и должно впринципе быть.
Вопервых где достать дополнительные библиотеки к Multisim во вторых нужно просимулировать микросхема светодиодного индикатора уровня LM3915 а также делитель частоты КС193ПЦ4 или подобрать какие - нить импортные делители частоты с как можно большими коэфициентами деления и чтобы они были в Multisim, а также нужен импортный аналог К564ИЕ10 для симуляции
Добрый день
Появилась проблема в Multisim 11 при симуляции электрических схем.
Имеется следующая схема:
Проблема в том что при изменении сопротивления переменного резистора при симуляции схемы не меняется значениеь которое показывает амперметр хотя должно бы.
Не подскажете ли что не так? (Если проблема в том что я что-то делаю неправильно я не удивлюсь).
Поиск не дал результатов по 'multisim переменный резистор'.
Изменено пользователем dark_elf
Включи переменный резисьтор правильно, и будет тебе счастье... оно и правильно не будет менятся - ты же в схему подключил стационарные выводы, а подвижную клемму оставил в воздухе...
Спасибо Вам за ответ.
В процессе изучения электроники появился новый вопрос - а ни у кого нет под рукой схемы для Multisim для понимания работы транзистора?
Думаю нарисовать её мастерам секунду 15-20 выложить сюда и того меньше. Очень бы помогла и думаю что не только мне.
Добрый день
Начал разбираться с диодами и появился следующий вопрос - судя по амперметру ток через диод течёт хотя он повёрнут в другую сторону.
Что я делаю не так?
Доброго времени суток уважаемые!
Multisim замечательная программа когда дело касается моделирования аналоговых схем,но как заставить
работать простейший генератор на двух инверторах?????
Что делал,редактировал модель одного инвертора(чтоб разные были как в натуре),разряжал конденсатор(начальное значение)
и ещё в меню редактора интерактивного моделирования...много,много настроек-результат нулевой.
Если модель не редактировать то ген.(не зависимо от типа ИМС ,главное чтоб инвертор был,)генерит на частоте 1MHz(меандр).
Собственно вопрос:Пригодна ли данная программа для решения подобных задач?
Схема ниже.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
На двух элементах работать не будет. Надо использовать три.
На одном работает,на трёх работает,на двух нет,странная программа?
А в "жизни" именно на двух чаще всего и использую.
Кстати файл не могу открыть у меня версия 10.1.
И ещё чем 11 от 10.1 отличается ессно в лучшую сторону,стоит ли переходить?
P.S
Модератору,извиняюсь тему не там создал :wall: ,спасибо что не удалили :) .
Ту надо сделать оговорку, что в реальной жизни собирая генератор на логике мы используем микросхемы не по назначению! Специально вводим один ЛЭ в аналоговый режим, и поэтому начинается генерация. Но с моделью такое не прокатит! Кто знает как точно устроена модель? Они ведь "рисуются" не на стандартных радиоэлементах, а используется чистая математика с симуляцией входного сопротивления/емкости/времени передачи сигнала от входа к выходу но внутренняя схема не симулируется, поэтому такой хакинг который происходит в реальной жизни в симуляторе не прокатит. Тут надо использовать все элементы в их штатных режимах либо воспроизвести досконально внутреннюю схему вашего ЛЭ и тогда генератор заработает. Но думаю что это весьма усложнит модель всей схемы и увеличит ресурсоемкость процесса симуляции.
Проще в таких симуляторах использовать генератор на триггере шмидта - он используется в данном случае по прямому назначению, а значит расходимость реальности с моделью будет минимальна.
Как уже отметил @Alexeyslav, это не программа странная, а схема "неправильная", поскольку логический вентиль в ней выполняет не только логические функции. Очевидно, что модель не обязана учитывать нештатные режимы работы. Вот и получается, что программа-стмулятор такие не вполне корректные схемы может не моделировать. Все зависит от степени приближения "модельного" вентиля к реальному. Разные симуляторы такие схемы моделируют по-разному. В Micro-Cap вполне нормально и на двух работает.
вопрос по микрокапу - Где скачать библиотеки с наличием всех русских транзисторов?
Я думаю, что библиотеки ВСЕХ русских транзисторов не существует в природе.
Так схема и собрана на ЛЭ с триггером Шмидта ,и кстати ,вот этот вариант,работает!
Расхождения с реальным прототипом собранным на макетке только в частоте генератора,
Multisim видимо по какой-то только ему известной формуле считает.
Разработчики программы (NI),за неоправданно высокую цену предлагают продукт
весьма скромного содержания.
Поставил Proteus,попробую.
P.S.
В семе опечатка:написано-DD1 CD4013, правильно- DD1 CD4093.
Да работает но не нормально,на выходе меандр должен быть.
Proteus ещё большая херня ,вообще не работает,да пока особо выбирать не из чего,
только макетка.
И ещё,так ради любопытсва, в панасонике или самсунге...и пр наверное не мультисиме
с протеусом схемы обкатывают.
Так какой-же спрашивается это симулятор?
Ответ ,результаты симуляции ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ далеки от реальности!
Изменено пользователем Zigfrit
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
