Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Есть следующий вопрос по Multisim 11 - есть ли там такой элемент как "антенна"? Делаю схему радио, нашёл динамик, а вот антенну не нашёл может подскажет кто...
Возможно ли на мультисиме отмоделировать многообмоточный трансформатор? Тот, что там есть с одной первичкой и 2 вторичками дает полнейший бред: даю на первичку и резистор последовательно постоянное напряжение, получаю постоянное напряжение на вторичках, при том, что всё напряжение, поданное на первичку падает на включенном последовательно резисторе :D Никаких следов индуктивности и переходных процессов. Начальные условия выставил set to zero - не помогло. С обычной индуктивностью и двухобмоточным трансформатором всё окей.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
А ты бери двухобмоточные несколько штук - первички в параллель, а вторички как тебе нужно. Только особенность одна в мультисиме... трансформатор работает в одну сторону как бы ты его не включал... т.е. на выходную обмотку подаешь напряжение а на входной оно так же меньше как и установленный коэффициент трансформации. Видимо модель такая ограниченная. Если поменять обмотки местами - получается ТО ЖЕ САМОЕ.
Там нет установленного коэффициента трансформации. Там есть индуктивности одной и второй, и коэффициент связи. В обе стороны работает прекрасно.
Если попытаться по неопытности использовать коэффициент связи как коэффициент трансформации, то и получится как вы описываете))
Edited by POlSS0N
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
POlSS0N, если посмотреть на модель трансформатора с двумя выходными обмотками, то видно, что сопротивление первичной составляет 1 МОм (я проверил, установив последовательно с первичной обмоткой 2МОм и замыкал его переключателем). Попробуйте ее (модель) откорректировать в соответствие с реальным трансформатором.
Кстати, у этого трансформатора именно коэффициент трансформации, а не коэффициент связи.
Edited by supsup
Идеальный трансформатор и должен пропускать постоянный ток, если не будет потерь в его обмотках.
Dimonis, посмотрел одну из моделек по ссылке. На беглый взгляд, обычная SUBCKT
Соответственно, и добавляться в МС9 будет как подсхема SPICE.
Попробовал сейчас IR2010 подключить, конфликтов никаких не возникло. Но работоспособность не проверял.
Единственно, УГО надо самому рисовать.
Edited by Aml
Спасибо за ответ.
Мне бы попроще как , типа кинуть в папку \library и чтоб заработало.
Просто времени нет досконально изучать Микрокап , его настройку и т.п. Не разбираюсь я в Spice :( .
Например нашел IR2110 и TL494 с расширением mac. .
Edited by Dimonis
Эту модель TL494 я делал.
А добавлять модели в формате Spice не сложнее, чем макромодели mac
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3u4J7t3fyZ2MGIzMGUwNmQtNTI4OS00YTE2LWIzMzEtZTI3NGE1YWJhMTBh&hl=ru
Спасибо ,разобрался немного, что-то получилось , взял на пробу IR2184 (файл с расширением lib.) , присвоил ему корпус от какого-то ОУ (DIP8).Не разобрался только с распиновкой , правильна ли нумерация.
Вечером буду проверять , работает али нет. ;)
Еще вопрос - там в архивах у IR есть еще файлы - slb. , OLB. - их не надо куда-нить использовать?
Edited by Dimonis
Нет, это не для Micri-Cap
Можете заодно и IR2010, у меня времени не хватает.
IR2010.rar
Почему-то в файлах cir. не сохранились модели :blink:
Пытался себе на нетбук перенести- не удалось.
Что-то подергал - вроде сохранилось:
И еще вопрос : а как целую библиотеку обновить?
http://www.irf.com/product-info/models/spice/spice.zip
А то в Микрокапе9 она 2006года!
Edited by Dimonis
Для того, чтобы модели сохранялись в файле .cir, необходимо выполнить команду Localize Models из меню Edit
Обновить библиотеку целиком можно, но сначала нужно из файлов по ссылке сформировать библиотеки .lib
Т.е. из маленьких текстовых файлов .spi сформировать общий текстовый файл (скопировав в него содержимое всех однотипных .spi, например n-MOP-транзисторов) и присвоить ему расширение .lib
А потом все эти библиотеки по очереди подключать к Micro-Cap, ставя в соответствие тип компонента ( n-MOP, p-MOP и т.п.) по правилам, которые описаны выше (я ссылку давал)
Подскажите пожалуйста, как в MicroCap изменить полосу пропускания транзисторов(что за параметр)???
Полоса пропускания определяется не каким-то одним параметром модели, а их совокупностью, в основном емкостями переходов и временами переноса зарядов.
ИМХО, проще всего менять емкость коллекторного перехода. По крайней мере, сузить полосу пропускания таким образом точно можно.
Меня больше интересует, как её расширить. Мне нужны тр-ры (pnp и npn)с полосой до 300МГц, но найти не могу(
возьми транзисторы вроде SS9018, BFR92 и т.д. КТ3109 например, КТ1117
Справочник вообще открывал?
И потом, "полоса пропускания" - такого параметра у транзистора нет, но это характерно каскаду на основе транзистора - т.е. целой схеме с другими элементами. Можно сделать такую схему, в которой применен СВЧ транзистор но полоса пропускания будет слишком узкой. А можно наоборот. Например, схемы включения транзистора с ОБ практически всегда имеют полосу пропускания шире чем по схеме с ОЭ. И если вводить транзистор в насыщение сверх меры, он будет очень долго отключатся и зависит это не только от тока базы, но и от тока коллектора! Чем больше ток нагрузки, тем тяжелей транзистору закрыться. Это сродни тому что приходится останавливать железнодорожный состав.
Edited by Alexeyslav
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
