Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Первый, что попался на глаза - 2N918
Можно даже справочник не смотреть. Достаточно в Микрокап включить отображение зависимости бетта от частоты и выбрать нужный транзистор простым пролистываанием по списку.
Edited by Aml
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Доработанные модели контроллеров
UC1842-1844_испр.rar
В них исправлены совсем уж явные ошибки в макросах PWM_T MACRO и PWM_NT MACRO
Исправлена цепь контроля за напряжением питания (что не особо принципиально) и уменьшен конденсатор в цепи управления триггером (важно, поскольку при родных значениях контроллер на высоких частотах коммутации либо стоил, либо не работал вообще). Исправления выделены красным цветом
Модель при желании можно еще улучшить, если отказаться от стандартных триггеров и реализовать их на аналоговых компонентах.
Если интересно, вот "студенческий" вариант контроллера
АШИМ_T2.rar
Структура контроллера реализована в одном файле со схемой повышающего преобразователя
Видимо реально плохо искал, поясните как смотреть зависимость бета от частоты. И это именно бета или все же бета форвард?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Естественно, бетта (по справочнику) бетта форвард (в модели) это одно и тоже.
Высокочастотные ттанзисторы можно выбирать исходя из графика зависимости бетта от частоты. А точнее, смотреть и сравнивать, на какой частоте бетта становится равной единице. Очевидно, что на более высоких частотат этот транзистор усиливать не будет.
Смотреть это можно следующим способом:
1. В окне задания параметров транзистора выбрать отображение зависимости бетта от частоты (betta vs Friquency)
2. Нажать кнопку Plot. Появится окно с графиком.
3. Выбирать название моделей в списке и смотреть графики.
возьми транзисторы вроде SS9018, BFR92 и т.д. КТ3109 например, КТ1117
насчет этих тр-ов, у некоторых показана независимость от частоты(вообще реально ли?)
Вот собственно моя схема, полностью расчитаная под поставленную задачу, кроме полосы пропускания, которую необходимо увеличить до 300МГц. Может кто подскажет как это выполнить(не меняя тр-ры).
rabochaja.rar
Может просто график не может отобразить нужную частоту... хотя, он же там логарифмический... наверно просто недостоверные данные :(
BFR92 вроде бы до 5ГГц а КТ1117 работает в ТВ тракте на ДМВ - это порядка 900Мгц.
У транзисторов - не может. У моделей - запросто.
Хочу в очередной раз обратить внимание (писал уже про это много раз). Официальных SPICE-моделей отечественных компонентов не существует. Поэтому никто не гарантирует их адекватную работу. (не все, не всегда, не везде)
Поэтому совет новичкам: никогда не используйте модели отечественных транзисторов в своих разработках. Ищите зарубежные аналоги.
Когда начнете разбираться, что к чему и научитесь самостоятельно оценивать адекватность моделей (а может и самостоятельно их разрабатывать) - тогда пожалуйста. Но на свой страх и риск. :)
Что качается приведенных выше моделей 2T3107K. В этой "модели" все емкости равны нулю. Времена переноса также нулевые. Там просто нечему зависеть от частоты. Иными словами это модель бесконечно быстрого транзистора. Что и подтверждается частотной характеристикой :)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос по MultiSIM:
У меня проблемы с работой схемы!В Workbench она работает как положено, но стоило её перенести на Multisim 11 и она не выполняет свои функции, помогите прошу...схемы прилагаю в двух вариантах!
Прикрепленные файлы
схемs.rar
Edited by Дмитрий Бордунов
Как я понимаю верхняя частота, зависит от емкостей транзистора и при их уменьшении полоса должна расширяться?
fver=1/2*pi*r*c. все из этой формулы?
sibstud , если грубо, то так.
Но есть нюансы. Например, в схеме с ОЭ емкость коллектора влияет в бетта раз больше
Помогите новичку с multisim. Закинул на доску 555 генератор, отвел от него 3 контакта - питание и выход. Как указать что первый контакт это + а 3-й это минус? И как указать на них напряжение???
Привет всем,есть вопрос по Микро-кап.
нарисовал схему генератора на 555 и десятичного счетчика 4017.
С напряжением питания 555 кое как разобрался, а как задать напряжение питая для счетчика 4017? например 10В
и еще прога выдает наличие ошибок как их понять? в чем ошибка?
набросок прикрепляю
555ASTAB.rar
А прочитать текст ошибки сил не хватает, или противоречит религии?
Написал столько слов, мог бы подсказать где и как? или религия не позволяет?
если бы знал не спрашивал бы, или форум не для этого?
Microcap , в частности 9 - поддерживает ли многоядерность процессоров?
МС9 - нет. МС10 потенциально да (в степинге). Но в одиночных вычислениях тоже нет. Как раз вчера тестили - http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=51&t=67012
И использует ли потенциал 64 битных ОС?
А в чем этот потенциал проявляется при вычислениях с плавающей точкой?
Изменить напряжение питания в конкретной микросхеме нельзя (все одновременно используемые микросхемы одной серии будут иметь одинаковое напряжение питания)
Для изменении напряжения питания серии микросхем нужно в интерфейсной интерфейсной spice-модели данной серии (в нашем случае CD4000_PWR, это указано в заголовке модели - VDD=$G_CD4000) изменить значение напряжения питания директивой .param CD4000_VDD=10
Спасибо , почитал ,сделал вывод что десятка пока (а может и вообще) ненужна , и моего Е8400 "за глаза" - в оверклокеры я нехожу :D .
В чем различие микрокап и мультисим. У меня схема усилителя нарисованна в обоих программах одинаково но допустим искажения показывают разные с разницей 0.07-микрокап и 0.005-мультисим. Параметры заданны одинаково. Какая прога врет? И еще вопрос по мультисиму как вывести напряжения в узлах на схему и как посмотреть в каком режиме находится транзистор?
Я бы ответил на твой вопрос более коротко - ОБЕ ВРУТ.
Различие в интерфейсе и в применяемых моделях. Где-то в этой теме была интересная статейка насчет симуляторов вообще.
Нужно только понять что симулятор - это инструмент, и он не отменяет необходимость думать. Как молоток: им можно бить по гвоздям а можно и стекло...
Микрокап это больше аналитическая программа чем симулятор, нет интерактива. Впрочем, НИ ОДИН симулятор никогда не сможет заменить натурную схему. Вот ты сделал схему в симуляторе... попытаешься повторит в железе - и рассчеты не сойдутся. А все почему? потому что в симуляторе у ВСЕХ транзисторов одинаковой модели абсолютно идентичные параметры! И в том числе у комплементарных, поэтому искажения в схемах усилителей получаются минимальные. Микрокап, в частности умеет рассчитывать всю схему варьируя некоторые параметры моделей - эта кнопочка называется STEPPING вот когда добьешься построения схемы в которой основные параметры мало зависят от конкретной характеристики транзистора(самая главная характеристика, это коэффициент передачи тока) - вот тогда и прочувствуешь всю мощь симулятора!
Но бывают и не такие очевидные параметры которые тем не менее могут значительно влиять на работу схемы.
Edited by Alexeyslav
В Микрокапе точность еще зависит и от настроек , например шаг времени - показания раз в пять различаються , а делаешь минимальный -прога встает.
Они не ВРУТ :D
Что люди в них вложили , то они и просчитывают.
Это тоже самое ,что в кабинете анатомии пластиковый скелет человека стоит - по нему можно изучать человека , но в человека его не засунешь! B)
Моделирование просто облегчает и ускоряет разработку схем , но ни в кой мере не заменяет практический опыт. :)
Да , и stepping позволяет сэкономить кучу времени посравнению с практикой.
Я лично балдею от расчета фильтров. ;)
Edited by Dimonis
Могда не стоит отмахиваться от МС10. Там возможности многовариантного анализа существенно расширены. Например, на многоядерных процессорах возможно одновременное вычисление нескольких вариантов (только что приобрел i3, там два ядра и четыре виртуальных процессора, поэтому могу одновременно строить 4 графика.
Скорость, естественно, ниже, чем при построении одного графика, но все равно 4 варианта одновременно будут рассчитываться примерно в 2 раза быстрее, чем 4 последовательных вычисления.
При большем числе ядер выигрыш будет еще больше.
А вот при расчете одного процесса нет выигрыша в скорости в МС10 по сравнению с МС9.
Edited by Aml
    • Датчик купить, поставить и забыть - долго и дорого, а  спаять, заставить работать, придать некий законченный вид человеку явно без опыта - это быстро и дёшево . При том что это нечто должно иметь это самое "датчик", в том или ином виде. А как же оно определит окончание воды.
    • мои не магнитятся, подложка 2мм массивная вот что тестер показал 684пф
    • Ещё как стоит. Лак не только защищает от окружающей среды (окисление и растрескивание  припоя), но и механически укрепляет место пайки и вывод.
    • Рекомендуется рисовать вход слева, выход справа. Т.е. распространение сигнала слева направо или сверху вниз.   Я бы поставил готовый стандартный сетевой фильтр подавления ЭМП  за 10 баксов, с известными характеристиками, указанными в даташите, и освободил бы голову для решения более важных задач.
    • Ну с мокрыми штанами эти ребята не внушали бы доверия
    • Продам четыре радиатора. 1.  размер длина 230 мм.  ширина  60 мм.  высота  40мм. 2шт. 2. размер длина 110 мм.   ширина  60 мм.  высота  40 мм 2шт. Толщина основания  3 мм. Материал дюраль (жесткая) Цена вопроса 2000 + пересыл. Территориально Астрахань.
    • By Danya_2020
      Доброго времени суток!
      Интересует,
      Разработка электронной схемы приоритета доступа к абонентской линии в EWB
      Функциональная схема приоритета доступа к абонентской линии
      Принципиальная схема приоритета доступа к абонентской линии
      Моделирование некоторых узлов разработанной схемы в среде EWB
      Так же описать подробно схему, ее устройство и работу. Схема должна быть сделана в Electronics Workbench.
      Для тех кто заинтересован, вышлю полное ТЗ. По цене договоримся.
    • Guest Екатерина
      By Guest Екатерина
      Здравствуйте, подскажите, пожалуйста..Пытаюсь собрать АМ модулятор, нашла на просторе интернета вот такую схему и не могу найти этот блок в мультисиме. Что это за блок и как он выглядит в новой версии?
    • By alex2431
      Требуется схемотехнически (не принципиально, где) реализовать подсчёт e^x, где х – число 6 бит с плавающей точкой без знака.
      Схема может быть не интерактивной (просто по ГОСТу) или в Multisim, например.
      e^x раскладывается в ряд Маклорена, нужны первые 3 члена: 1 + (x^2 / 2) + (x^3 / 6)
      То есть:
      имеется шестибитное число x без знака с плавающей точкой возвести его во 2-ую и 3-ю степень поделить 2-ю степень на 2!=2 поделить 3-ю степень на 3!=6 сложить полученное В итоге получится сумма ряда 3-х членов: 1 + x + x^2/2! + x^3/3!
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • Guest Гриша
      By Guest Гриша
      На усилителе AD8129 для установки усиления используются дополнительные, не дифференциальные входы. При загрузке в Microcap его SPICE-модель выглядит, как обычный ОУ, без дополнительных входов, с КУ без обратной связи 200к. Откуда это может взяться?
