Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
А разве можно провести анализ искажений без симуляции переходных процессов? Даже если запретить их вывод на графике, считать программе все равно придется.
Ну в микрокапе же как-то сразу выдает режимы по постоянке :ph34r:
Леха
Так уж и сразу , у меня почему-то сначала анализ надо прогнать , а при изменинии скажем какого-нить номинала , опять анализы :lol: .
Читать статью
Ну так для расчета режима по постоянному току переходные процессы считать не обязательно. Даже наоборот :). Поскольку при расчете этого режима из схемы удаляются все инерционности (правда, пользователь об этом может не догадываться :)). Фактически проводится расчет резистивной системы с линейными и нелинеййными источниками.
А вот чтобы посчитать искажения, расчет переходных процессов обязателен. Ведь фактически при этом происходит расчет выходного напряжения при подаче на вход синусоидального сигнала. Потом полученный выходной сигнал разлагается в ряд Фурье (рассчитываются амплитуды гармоник в выходном сигнале) и вычисляются искажения.
Aml, логично :) Просто выставил меньшую частоту в генераторе и расчет ускорился в разы
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Подскажите пожалуйста есть ли где нибудь библиотеки отечественных элементов для multisim, чтобы они могли моделироваться, и подскажите аналог оптопары АОТ123 для multisim
Edited by Электронщик
У меня ни одна нормально не работает
И не должен работать.
1. Учимся внимательно читать инфу по ссылке.
"Резистор R2 является ограничительным, и его сопротивление не должно быть меньше 1 кОм, а чтобы он не влиял на расчетную частоту, номинал резистора R1 выбираем значительно больше R2 (R2<0,01R1)".
2. Модели микросхем цифровые, а заставляете вы их обрабатывать аналоговые сигналы (элемент И-НЕ фактически выполняет функцию компаратора). Это не паспортный режим работы микросхемы. В этом режиме производитель микросхемы не гарантирует ее надежное функционирование. Соответственно, модель цифровой микросхемы совершенно не обязана предусматривать корректную работу при издевательствах, на которые производитель эту микросхему не рассчитывал :)
3. Хотите все-таки издеваться над микросхемой (гонять токи через защитные диоды на входе) - делайте и используйте аналоговую модель цифровых компонентов. Тогда все работает.
Когда я в конце 80-х учился в институте, за использование такой схемотехнике в курсовых, его без разговоров возвращали на доработку :)
Edited by Aml
выбирать нада в Analog Library? и не могли бы вы подсказать где вы выбрали такие резисторы?
Читаем внимательно :)
Мне понадобилась - я сделал.
А в стандартной библиотеке модели, естественно, цифровые (поскольку микросхема цифровая). Правда, висит там по входу и выходу модули аналогового сопряжения, но они достаточно упрощенные.
Edited by Aml
Самый простой вариант создания аналоговой модели - воспроизвести упрощенную внутреннюю структуру КМОП
мне нужно смоделировать на микросхеме, без внутренней структуры,
в библиотеке микросхема должна быть прямоугольной или скругленной?
"Спрячте" внутреннюю структуру в собственную модель, делов то... Будет выглядеть как в первом примере. А какое УГО при этом нарисовать прямоугольное (ГОСТ-овское) или скругленное (американский стандарт) - это дело вкуса.
А чтоб взять готовое в библиотеке - думаю, не получится. Причины описал выше.
Edited by Aml
не могли бы вы написать как это сделать?
А что на нее смотреть? Такая же некорректная схема, как и предыдущие, только еще хуже :) При моделировании использованы библиотеки, которые Кристоф Бассо делал для создания моделей ШИМ-контроллеров. По сути те же цифровые модели, только еще больше упрощены, поскольку предназначены для решения конкретной локальной задачи.
Эту библиотеку я вообще считаю не очень удачной, поэтому сделал свою для тех же целей (создание моделей ШИМ-контроллеров), которой пользуюсь уже много лет (первые элементы этой библиотеки сделал в 1994 году еще под MicroCap IV))
Edited by Aml
Aml у меня вопрос по поводу схеме в посте 664 диоды(марка) можно брать любые? и транзисторы тоже?
Edited by sco-scorpion
Вот часть библиотеки (простые логические элементы) и тестовая схема
Gen.rar
Aml, не подскажите что означает: некоректное значение 'VH/2' для 'VOFF' ? это вскакивает в схеме 2И-НЕ после копирования на чистый лист
Самое простое - работать в том же схемном файле, что я прислал, сохраняя под другим именем и удаляя ненужные элементы.
Иначе из присланного файла нужно переписать интегрированные в файл макросы (они на отдельных вкладках со своими именами) в библиотеку MicroCap (в каталог Library)
Подскажите, пожалуйста, как в МС 9 запустить симуляцию и подключить осциллограф?
Edited by WEBнутый
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Хорошая антенно-фидерная система необходима, но не всегда реализуема, в силу конструктивных и габаритных особенностей. Для увеличения дальности действия в два раза необходимо увеличить мощность передатчика в четыре или увеличить чувствительность приёмника вдвое. Наиболее приемлем второй путь, простейший усилитель на BFR93 увеличивает дальность действия в разы.
    • это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
    • а еще lm1875  я бы рекомендовал ее.
    • не все так просто с такой потерей слуха.  Вопервых нужна аудиограмма чтобы представлять насколько потеря и в каких областях.  если вы просто усилите высокие и уменьшите низкие возможно вы просто услишите кашу. если потери большие то вам еще понадобидся компресор чтобы сохранить хоть какую-то разборчивость и еще куча моментов. Также не исключайте  такой вариант что как бы громко не усиливали высокие вы их всеравно уже не услышите.
    • Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп  6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что : 6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет . Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем  6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа . 6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы . Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали . Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт ) Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ). К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс. Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек . Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки . Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
    • Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
    • Как понять вокальный по характеру?
