Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Помогите освоить Мультисим 11... Вот собственно вбил в мультисим11 схему "ультралинейного усилителя классА" и не работает...Короче, что я не так сделал?
21ма1.rar
На осцилографе не видно усиления, т.е входящий сигнал и выходящий.. У меня только прямая линия..
1. У Вас не подсоединен эмиттер Q1 (переместите его вниз, и сами убедитесь в этом).
2. Не подсоединен движок переменного резистора.
Функциональный генератор тоже подключен не правильно - Вы снимаете с него суммарный сигнал синхроимпульсов и синуса. В итоге получаете модулированный прямоугольник. Посмотрите внимательно на изображение выходов генератора (к земле он подключен автоматически).
Ты что-то не так измеряешь. На осцилографе видно нормальную синусоиду, 75% искажений это должно быть совсем корявая.
Да и кто измеряет THD на 20кГц? Для усилителей этот параметр приводят для частоты 1кГц.
И ГДЕ НАГРУЗКА? какая амплитуда на входе и выходе? Если ты перегружаешь усилитель - в любом случае будут дикие искажения.
Edited by Alexeyslav
Вот измерил на 1кГц.. Но при измерении на 100Гц и свыше 12кГц THD показывает десятки процентов..
Не вижу у вас на схеме нагрузку... какой смысл снимать искажения без нагрузки?
Надо снимать коэффициент искажений с нагрузкой при номинальной мощности и при мощности в 10 раз меньшей.
Искажения, измеряются путем измерения амплитуд гармоник основной частоты на выходе. Т.е. подаешь 1кГц на вход и измеряешь THD исключительно для 1кГц. подаешь 100Гц - измеряешь для 100Гц.
и с НАГРУЗКОЙ.
Или я чего-то не понимаю. в особенностях измерения THD в Multisim, но в общем случае вышесказанное совершенно не соответствует действительности.
При расчете THD используется основная частота и все ее гармоники. Т.е. на вход подается 1кГц (к примеру), на выходе получают тот же 1 кГц (первую гармонику), а также высшие гармоники. В общем случае это 2,3,4,5,6 ... кГц.
А THD это корень квадратный их суммы квадратов амплитуд высших гармоник, поделенный на амплитуду первой гармоники
Или имелось в виду, что при измерении THD основная частота всегда должна быть равна частоте поданного на вход сигнала?
На картинку посмотрел? Там в измерителе указывается основная частота. Измеритель не знает какая частота подана на вход. Можно подать на вход 100Гц а измерять искажения на 200Гц... результат будет непредсказуем.
Значит, я правильно понял в конце концов :)
Опять неточная терминология. Правильно: для измерения THD необходимо в явном виде указывать основную частоту (частоту первой гармоники) и эту же частоту подать на вход усилителя.
Кстати, в приведенном в цитате примере результат будет предсказуем: THD увеличится, поскольку амплитуда второй гармоники, как правило, очень мала (гарантировано намного меньше амплитуды первой гармоники). Знаменатель сильно уменьшится, числитель не изменится, соответственно, значение дроби возрастет (и очень значительно)
Помогите в мультесиме собрать генератор на логических элементах, уже поломал всю голову :wall:
tи=0,8мкс ; частота f=2kГц; полный период Т=0,5мс; tп=0,4992мс
Насколько я наслышан - без шансов. Не хочет корректно работать "цифровая" модель в "аналоговом" включении.
как это понять ?
Подберите более точно конденсатор по частоте и отрегулируйте потенциометр для получения требуемой длительности импульса.
Генератор.rar
извиняюсь, с этими генераторами все из головы повылетало, схему нужно собрать в Microcap-е , за мультисим спасибо, попробую и там что-то с генерировать)))
Народ очень прошу мож у кого есть библиотеки на мосфет драйвера, очень нужен драйвер IR2110.
Поделитесь пожалуйста или ссылку.
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
