Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Здесь я уже был но чёт не понял как это занести в библиотеку мультмсима.
Всем здравствуйте!
Подскажите кто работал Electronics Workbench 5.12.
Смоделировал и пытаюсь проанализировать П-контур. Все собрал по схеме в начале П-контура генератор в конце Bode Plotter.
Почему то не отображается график в Bode Plotter при двойном щелчке на его значке на электрической схеме там где вертикальная линия двигается по графику. Вертикальная линия (частота) в окошке двигается, но не отображается ее величина при перетаскивании. Графика не видно вообще.
НО график появляется в новом отрывающимся окне при нажатии иконки графика в верхнем меню display graphs.
Помогите не могу сообразить.
Понимаю, что давать заочно ответы сложно…., а вдруг
Прилагаю схемуP-kontur.1331452777.gif[/img]
С уважением,
Виктор
73!
Edited by us0iz
Здравствуйте!
Исправил схему подключения сплоттера, но АЧХ все равно не наблюдаю.
Прошу помочь.
Виктор
Edited by us0iz
А собственно, почему здесь должна быть АЧХ? на вход ты подаешь постоянную частоту... какую-то. откуда АЧХ взяться?
Ты бы лучше не выдумывал, а взял бы да посмотрел пример который идет с программой, там наверняка есть пример построения АЧХ.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
не забывайте про входное и выходное сопротивление фильтров
ВСЕ !!!!!!! фильтры расчитываются на какое то входное и нагрузочное сопротивление
при симуляции входное надо ставить последовательно, выходное - параллельно выходу
иначе отображаться будет совсем не то, что будет на самом деле
:rolleyes:
Всем привет. Такой вопрос. Где можно достать модель драйвера светодиодов mbi5026 или аналогов на 11 версию? На сайте производителя не нашел. Если у кого есть - поделитесь. Или подскажите где можно порыть в этом направлении.
Собираю тахометр на основе PIC микроконтроллера. Чтобы проэмулировать максимально приближенно к реальным условиям надо найти данный драйвер. Если есть другие идеи - выслушаю с удовольствием и благодарностью.
драйвер светодиодов в тахометре? для подсветки, или это будет шкала?
В симуляторе, реалистичности достичь трудно - даже если учтешь казалось бы каждую мелочь - в реальности устройство может не заработать. И бывает наоборот - в реальности работает, а в симуляторе ни в какую.
Проверяй в симуляторе устойчивость работы схемы в крайних положениях или например влияние номинала детали на характеристики схемы. Нет смысла проверять как схема заработает с подсветкой или без, если стабилизатор например может потянуть даже 3 таких подсветки.
Ну и пульсации и наводки от работы схемы драйвера в симуляторе не учтешь, но можно симулировать при помощи различных комбинаций генераторов симулируя помехи по питанию или в какие-то конкретные цепи.
Согласен что учесть все мелочи при симуляции трудно , а порой и невозможно ( касается в основном динамически изменчивых параметров и температурных) , но штоб так :huh:
Это или кривые ручки за клавиатурой или держат паяльник. :lol:
А вспомни про мультивибратор, про сотни тем на форумах "почему не работает мультивибратор в симуляторе".
В симуляторе не будут работать схемы работа которых основана на неидеальности элементов. В симуляторе нельзя сделать схему генератора шума... и т.д.
Так и я про тоже , "тупая" симуляция не приведет к желаемому результату , надо как-то хоть представлять работу того девайса который ты моделируешь. Например в силовых импульсных схемах каждый проводник , имея свою индуктивность оказывает воздействие на работу схемы. Но задолбаешься моделировать каждый проводник индуктивностью , да и симулятор заикается все это просчитывать. Достаточно индексно "проиндуктировать" сильноточные цепи и интересующие участки.
Ну про тепловые флуктуации я выше вроде излагал. :D
А с другой стороны , на кой ... перец генератор шума в симуляторе?
Edited by Dimonis
Это будет щкала. Хочеться увидеть как это все будут в реале.
можно было и не цитировать все сообщение.
Для симулятора драйвер можно заменить источником тока, или стабилизатором.
Надо смотреть конкретные схемы.
Очень нужна модель хотя бы одного из транзисторов КТ3126А, КТ3127А, КТ3128А, 2N4411, BF506 для Microcap 9. :help:
Фактически любой резистор является переменным, причем сопротивление модно менять разными способами, в частности , задав слайдер для этого резистора.
Если имеется в виду потенциометр (а не просто резистор с изменяемым сопротивлением), то это компонент Pot в разделе Makros.
Либо в явном виде задается процентное отношение, либо организуется слайдер, который можно двигать для регулировки.
Скопировал с форума про Микрокап - http://microcap.forum24.ru/?1-5-0-00000004-000-0-0-1283018556
Подскажите, пожалуйста, как регулировать оперативно сопротивление в схеме на потенциометре РОТ
Для регулирования параметра макромодели слайдером необходимо присвоить этому параметру вместо значения какую-либо символьную переменную (например, RR). Затем директивой .Define присвоить начальное значение этой переменной. После этого при задании слайдера можно выбрать символьные переменные и там задать, в каких пределах будет меняться значение.
Edited by Aml
что значит
и где взять слайдер?
Edited by sco-scorpion
Присвоить начальное значение директивой, это значит в текстовом режиме в поле схемы записать .Define RR 50 (как показано на приведенном выше рисунке). RR - имя симвоальной переменной (можно задать любое другое). 50 - начальное значение (среднее положение движка, т.е. 50%)
А слайдер брать (точнее, добавлять) через меню анализа
Собрал я схему в Мультисиме и перебросил схему в Ultiboard, там я розместил в более нормальном порядке, при просмотре в 3Д с низу нету дорожек, как их отобразить ?
Здравcтвуйте! subj:Multisim 11.
Не могли бы вы мне рассказать о возможностях данной программы, где применяется и для чего??? ( раньше сталкивался с работой на EWB 5, в чем их отличие???? )
Стоит ли осваивать данную прогу или может посоветуете что получше? :)
Edited by marinovsoft
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • @PenZioNer  у меня тоже в реале КУ занижен до 28= 27к /1к. а конденсатор коррекции 10р. предлагаю двинуться в сторону гибрида (Гибрид, по последним данным показывает очень даже хорошие результаты. но то другой усилитель.) не делать с нуля, а лишь слегка модернизировать симу малой кровью... первый шаг: базу каскодного транзистора убрать с земли и подключить к эмитору верхнего драйвера. это из первых рекомендаций упомянутой ветки. даже если я в  мультисиме делаю что то не так, но уже в таком варианте прибавка есть. ( а как сделать правильно, и смотреть на другие не менее важные пр-ры ?)   Syma.ms12
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
