Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Эта программа хороша для симулирования аналоговых схем. Для цифровых и микроконтроллеров лучше Протеус.
Спасибо, а можно поконкретнее о возможностях и чем она отличается от EWB?
С EWB не работал - ничего не могу сказать. А так - надо просто пробовать. Учиться, учиться и еще раз учиться...
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Скажите пожалуйста, где в Multisim 11 АМПЕРМЕТР(НЕ мультиметр, а именно амперметр)?
А..Всё нашёл сам, в индикаторах) :D
Edited by norse
 И ещё помогите нарисовать схему для снятия ВАХ ДИОДА Осцилографом..
Edited by norse
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Может ли так выглядеть ВАХ диода?
она по сути так и должна выглядеть, только у вас она как будто идеализирована...
Aml
Подсажите , а почему амплитуда импульсов на выходах модельки 494 разная?
Dimonis, мелкая ошибка в модели. В одном канале стоит диод $GENERIC2, в во втором - $GENERIC А должно быть в обоих $GENERIC2.
В параметрах выходного диода поменять $GENERIC на $GENERIC2.
Кто может помочь с заданием в программной среде Multisim 10?
Подскажите, есть ли база данных отечественных элементов для MultiSim 10.1?
micro-cap
как создать элемент(ПЛИС), с некоторым количеством входов и выходов. как прописать зависимость выходных сигналов от входных?
не подскажите, мне нужно собрать схему в micro cap, ниже прикреплю, собирается эквивалентная схема бикмоп инвертора 74ABT04 для снятия динамических характеристик. Как задать Vin, Vout и Vs? Да и вообще правильно собрана схема? При включении Analysis Transient выдаёт просто две прямые линии. Заранее спасибо.
Edited by Alexey Myasoedov
На вход источник сигнала добавить, однако, надо. Либо импульсный, либо синусный. И правильно указать диапазон расчета (время).
чтобы задать Vin подключи к нему генератор синусоидальный или импульсный, если там сменное напряжение. И так само со всемя а Vout у тебя будет сниматься. Но лучше это в Proteuse протестировать там легче.
Собрал схему, подключил генератор импульсов, итак, что скажете верна ли такая схема и передаточные характеристики?
Я не думаю что надо заземлять получиться что ты выход накоротко замыкаешь. А трансиент как делал? в графе X Expression выставлял период и в Y номер точки с которой снимаешь характеристики. Там может быть проблемы с транзисторами иногда надо вписывать свои характеристики в транзисторе.
и попробуй последний график отредактировать уменшь время измерение у тебя 30 стоит поставь 10
Выставлял Time Range, ну собственно время. И в графе Y Expression точку которую снимал, больше ничего.
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
