Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Когда нажимаю Analysis DC то выдаёт ошибку.
This error occurs when the source specified in the analysis limits can't be found in the schematic. In AC analysis, this applies to the Noise input, and in DC analysis, this applies to the Input 1 and Input 2 fields.
Из за чего это может быть? схема выше в сообщениях есть.
Какие-то ограничения источника тока не дают провести анализ схемы на постоянном токе. Скорей всего не указан источник для анализа.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
В общем те графики то что получается есть выше, а нужно получить что то подобное, в чем может быть причина?
можешь еще уменшыть время. И проблема может быть в генераторе неправильно выставлены фронты начала и окончание импульса а также время нарастание и спаду импульсу.
И тебе надо снимать характеристики с транзистора только не знаю с какого
то есть, то что характеристика снимается с Vout - это неверно?
да походу у тебя ж не графике на рисованные эпюры с транзистора пример Uбе это напряжение база эмиттер и т.д
Да со схемой вроде разобрался, даже график выходит более менее, одна проблема, что на графике откуда то пики вылезают на выходном сигнале...из за чего, непонятно...
1. Выбросы обязаны быть (поскольку есть емкости).
2. Уменьшите максимальный шаг расчетов до 1n.
В Micro-Cap в каталоге DATA есть пример CMOS.cir
Там можно посмотреть, как моделировать такую схему (в частности, как построить передаточную характеристику на DC)
Edited by Aml
Alm говорят ты гуру в микрокапе
можешь подсказать как посмотреть узловые потенциалы, а то у мя кнопка серым светится и нажать нельзя.
Потенциалы можно посмотреть только когда запущена симуляция и находится на паузе...или активирована функция "animate"
Edited by Alexeyslav
ок спс
сейчас собрал там холтона и он работает только на 1 полупериод, без источника синуса с закороченным входомна массу вроде всё норм судя по потенциалам и токам.
Господа, возможно ли в мультисиме получить график глубины ООС и запас по фазе, как здесь
Можно ли в Multisim 12 Power Pro Edition измерить уровень шума на входе и выходе усилителя? Если да то как это сделать?
Мультисим не эмулирует шум - измерять там нечего! Для того чтобы приблизить схему к реальности, обычно добавляют ко входу генератор шума. Иначе там транзисторы все абсолютно идеальные и не шумят.
Господа, как в мультисиме просимулировать АЧХ фильтра более точным инструментом, чем плоттер Боде.
Уважаемый Aml , напомните как локализовать макросы в библиотеку из файла .
Пришлось Микрокап заново устанавливать , система рухнула :vava: . Спайс модельки все необходимые восстановил. А UC*84* никак. -_-
http://forum.cxem.ne...60#comment-1088319
Edited by Dimonis
Как изменить скорость моделирования в Multisim 12? Хотелось бы повысить т.к. осциллограмма длительностью 1 с строится долго.
ir2110.rar
IR2110.rar
Microcap пишет нет файлов каких-то "No such file or directory delayalex"
Может как-то к ним путь указать надо? или они есть у кого? отзовитесь, кто пользовался этими моделями?
Edited by Alex.
Приветствую!
Не подскажете где можно скачать, SPACE модели для 11 или 12 Мултисима,и как забить Кордеоловские модели от Мисрокапа в библиотеку Мультисима.(простым копированием в модель текста, не работает)-не понимает говорит
Спасибо!
ir2110.rar
IR2110.rar
Я уж как-то говорил , зачем пользовать какой-то самопальный макрос , когда можно применить spice-модель производителя?
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
