Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Здравствуйте, у кого нибудь есть базы деталей для multisim 8 ничего толком не нахожу на него.Интересует uc3843
Здравствуйте. Я новичок в мультисим, несколько вопросов можно?
1. Как вывести на схему режимы по постоянному току?
2. Можно ли сделать в схеме контрольные точки и контролировать напряжения только на них?
3. Подключать измерительные приборы реальными проводами прямо в схему - это наглядно, но иногда уж слишком, и много лишних проводов рисовать приходится. А нельзя, например, подключить осциллограф к точкам кт1 и кт2, не рисуя соответствующих проводников?
Здравствуйте. Я любитель и мне сложные расчеты не к чему. Мне главное простота и наглядность.
Я ищу программу которая сможет наглядно "мигать" светодиодами как proteus, и в которой можно будет создать реальную модель допустим транзистора как в microcap(протеус не задает реальные параметры). Если такая существует, скажите как называется.
Благодарю заранее.
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Благодарю заранее.
Тоже нужна програмка с 3 в визуализация и какая лучще и самая сейчас популярная что ли удобная
не могу активировать 12 мульт, помогите, есть кряк 1.1 но не помогает, список лицензий пуст
остановите землю
я на следующей сойду
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Объясните пожалуйста как смоделировать эту схему Королькова?
На схеме мост класса-BD.
Использую Microcap 9.0.7.0
Запускаю transient анализ и вылетает ошибка "внутренний шаг времени при анализе переходных процессов слишком мал"
Где-то слишком быстрый переходный процесс. Нужно в настройках уменьшить минимальный шаг времени. Но скорей всего это не сильно поможет.
Какой смысл в симуляции всей схемы целиком? Попробуй частями с подстановкой эквивалентной нагрузки на выходе каждой части.
Мужики, помогите пож. установить мультисим 11 на нетбук ASUS, Windows 7 начальная версия. Скачал с интернета программу, плюс русификатор. При запуске установщика появляется желтый треугольник и что то не по русский написано. Вот, скопировал: This product not support Windows Starter Edition.
Consult the documentation for operating system requirements.
Edited by Shida
Операционная система не поддерживается, а именно Starter Edition.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Установить старшую редакцию ОС
В смысле систему другую поставить? Вместо начальной, например дамашнюю. Вы это имеете в виду?
Shida, производитель не ограничивает версии Win 7. Возможно, у Вас обрезанная кем-то версия Мультисима.
Как правильно создать компонент в микрокапе из библиотеки IR2110.lib? Можете описать процесс по шагово?
У меня на нетбуке стояла ultimate, тянул все что нужно, даже vmware (виртуальная машина)
Нужно просто обновить starter до ultimate (при обновлении данные не теряются)
PROMT : Этот продукт не поддерживает Windows Starter Edition.
Консультируйтесь с документацией для необходимых условий операционной системы.
Я говорю о том, что прочитал на сайте компании National Instruments и в документациях на 11 и 12 версии. Там нет распределения на Started или Ultimate. Выводы делайте сами.
Есть на той странице еще такая фраза: "Позвоните техническому специалисту+7 495 783 6851 или оставьте нам свой номер."
На сайте нет. На всех торрентах она расхожая. Starter - это часть полноценной версии. Работает тоже "часть". Нет огромного количества dll, утилит. Зато есть огромное количество ограничений на устанавливаемые приложения.
На заборе тоже написано, а там ДРОВА!
Для программирования и программ разработки starter не годится и не рассчитан. Там только калькулятор работает...
Видите ли, Сергей 82, на заборах пишут идиоты. Если хотите - верьте им. Мне как-то сподручнее производителю доверять.
Вы предлагаете ещё в каком то другом месте попробовать мультисим скачать? Да я бы не прочь качать, да вес слишком большой - около 700 мгб! Куда мне с таким интернетом, скорости нет, USB модемом пользуюсь. Может кто нибудь подарит в архиве мультисим нормальный на новый год? :blush:. На худой конец, хотя бы ссылочку.
Edited by Shida
Вот производитель и написал при установке его софта....
    • Guest Гриша
      By Guest Гриша
      На усилителе AD8129 для установки усиления используются дополнительные, не дифференциальные входы. При загрузке в Microcap его SPICE-модель выглядит, как обычный ОУ, без дополнительных входов, с КУ без обратной связи 200к. Откуда это может взяться?
    • Guest amistad
      By Guest amistad
      Дали задание составить схему часов, где a - первое число, а2 - второе, b1 - первое, b2 - второе и т.д.
      Пожалуйста, помогите
      a    C+B+A
      b неAнеBнеC
      c = 1
      d неAB+AнеB+неAC
      e неABCD+AнеB
      f неА+AнеB
      g неА+AнеB
      a1 неAнеC+неAнеBD+BCнеD+AD+AнеB
      b1 неAнеB+неAC+BD+AнеCнеD+AнеBC
      c1 = 1
      d1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBнеC+AнеBD
      e1 = 0
      f1 неBнеCD+неABD+BCнеD+AнеBD
      g1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBC+AнеBD
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
