Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Думаю, после праздников, если не найдете решение, установлю у себя Win 7 Started и попробую. Может что другое запоет?
Сергей 82, где Вы это прочитали? Ткните меня носом. А то что-то не нашел подобной фразы. Разве что это на Вашем заборе написано. :)
Вы предлагаете ещё в каком то другом месте попробовать мультисим скачать? Да я бы не прочь качать, да вес слишком большой - около 700 мгб! Куда мне с таким интернетом, скорости нет, USB модемом пользуюсь.
В другом месте не поможет. Если бы crack не ложился другое дело, а тут отказ от установки. Прога отказывается не из за библиотек или чего то другого , а из-за самого факта установки на starter
Взять диск у знакомого хакера, и обновить до ultimate и больше горя не знать
самый первый ПОСТ
:yes:
Сергей 82, я про производителя, а Вы мне про "поломанные" судьбы программ. Черт знает, что им там поломали?
Читать статью
они оба производителя , один "делает" окна - другой multisim :yes:
Сергей 82, Черт знает, что им там поломали?
Хреново ломанная прога установится , но не запустится. А эта отказывается от установки, поэтому судить как она сломана рановато
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
то stld, берешь IR2110.lib, пихаешь в каталог library микрокапа на диске С, запускаешь микрокап, окна-> редактор компонентов-> мастер добавления компонентов-> определение(subckt)-> файл-выбрать(C:\Program Files\mc9g\LIBRARY\IR2110.lib)-> имя(IR2110)-> изображение(a_dip14)-> примечание(driver)-> палитра(none)-> отображать(галочки где нужно)-> назначение имени компонента(галочка по вкусу)-> закончить(готово)-> расставить точки с названиями на выводах-> клавишу(закрыть)-> сохранить изменения?-> ДА. Только что залил в микрокап 9.
Интересует вопрос, как в микрокапе 9 изменить питание логики CD4000 series? питание изначально 5 вольт. Вот сижу копаю... :help:
Спасибо Aml ! Цитирую:
Как организовать изменение напряжения питания цифровых схем
1) поменять напряжение питания для соответств. серии ИС в DIGIO.LIB.
Недостаток - будут затронуты все схемы, содержащие цифровые компоненты данной серии.
2) Изменение питания для всех компонентов серии (например, CD4000), используемых в данной схеме может быть осуществлено директивой .param CD4000_VDD=10V.
3) Использование в схеме отдельных источников питания. В этом случае для конкретной схемы должна быть создана новая подсхема ИП и и новое модельная директива I/O model statement (возможно в отдельном библиотечном файле).
4) Использование другого ИП с цифровым примитивом
5) Использование другого ИП с библ. цифр. комп., имеющем выводы питания.
Для подклЮчения пользовательского источника питания к цифровому примитиву:
1) Необходимо выходным узлам источника питания присвоить текстовые наименования
2) присвоить атрибутам POWER и GROUND всех цифровых примитивов (питаемых от этого источника) эти текстовые наименования.
Для подклЮчения пользовательского источника питания к библиотечному цифр. компоненту:
1) Необходимо выходным узлам источника питания присвоить текстовые наименования или (использовать Tie)
2) подсоединить выводы DPWR и DGND необходимых цифровых компонентов к выходным зажимам источника питания
Добрый день. Установил недавно мультисим. Хотел нарисовать простую схему, электрическую цепь: Источник питания, резистор, лампочка, выключатель. Не получается никак. Сложная какая то программа. Кто подскажет с чего начать?
Edited by 1N4004
Вроде маленько разобрался. Составил схему управления двумя светодиодами. Измерил ток базы первого транзистора, напряжение на светодиоде, общий потребляемый ток устройства. Пробовал размыкать - замыкать выключатели, всё работает! Ес!!! Так классно!!1 Я вообще в восторге от такой программы. :dance2::clapping::lol2: Хоть и пришлось попатеть :heat: и поздно лечь спать :lazy:
Сохранить не смог в фотоформате. Пришлось фотоаппаратом фотографировать
А про клавишу на клавиатуре Prt Sc (Print Screen) забыли?
А также попробуйте вывести на печать в принтер Microsort Office Document Image Writer. По крайней мере, в ХР такой существует. Позволяет выводить в файл в формате .tif.
Не работает эта клавиша. :(. Это наверное потому, что лицензии нет. Срок действия программы пишет 29 дней :(. При скачивании дали ключики, надо как то их генерировать. Есть инструкция. ничего не получается. Как генерировать, куда чего потом класть, в какие папки. Вообще запарился. :heat:
Вот инструкция. Подскажите пож, кто понимает.
Порядок установки
Запускаем setup.exe (или autorun.exe)- устанавливаем Circuit Design Suite 11 используя ключик из генератора KeyGen_unpack_v110000_11.0.278(405_478).exe
Генерируем этим же генераторм ДВЕ лицензии. Одну на Multisim Power Pro, другую на UltiBoard Power Pro. Сохраняем эти лицензии в папку, куда установленна программа. Можно в любое место, главное что-бы в путе и в имени файла не было русских букв.
Запускаем NI License Manager("C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\nilmUtil.exe"). Выбираем строчку Multisim 11.
Далее жмем F8 и выбираем лицензионный файл.
Тоже самое проделываем для строчки Ultiboard 11
Не перепутайте лицензии. Они разные. Для каждой программы своя!
Квадратики на против программ должны загореться зелененьким!
После установки обновлений
11.0.0.1 (11.0.405) и 11.0.0.2 (11.0.478) - генерировать новые лицензии не надо.
После установки обновления 11.0.1 (11.0.691) сгенерировать лицензии генератором KeyGen_unpack_v110001_11.0.691.exe
Запускаем NI License Manager и выбираем строчку Multisim (Ultiboard) 11.0.1
После установки обновления 11.0.2 (11.0.775) сгенерировать лицензии генератором KeyGen_unpack_v110002_11.0.775.exe
Запускаем NI License Manager и выбираем строчку Multisim (Ultiboard) 11.0.2
Вот когда программа открыта, давлю эту клавишу, ничего не происходит. :unknw:. В какой момент клавишу жать???
Edited by 1N4004
Эта клавиша копирует содержимое экрана в буфер обмена.
Открываете любой графический редактор, тот же Paint, и вставляете туда из буфера. Обычно это сочетание клавиш Ctrl + V.
Затем сохраняете в нужном формате.
Ничего не получается. Нажимаю файл, потом выбираю сохранить. Файл "мультисим" сохраняется. А мне не нужен файл, мне нужен рисунок например: JPG или BMP.
Edited by 1N4004
Нет. По этой клавише в буфер копируется именно то состояние экрана, при котором Вы эту клавишу нажимаете.
Т.е. можете открыть Paint, можете открыть его потом.
1. Рисуете схему. Сохраняете ее или нет - Ваше дело.
2. На экран выводите ту часть, которую хотите скопировать. Или всю. Или...
3. Нажимаете PrtScr.
4. Открываете/разворачиваете Paint.
5. Правка - Вставить или Ctrl + V.
6. Редактируете (при необходимости).
7. Файл - Сохранить как: выбираете необходимый формат графического файла, задаете имя. Не забывайте, на форуме запрещены прикрепления в формате .bmp. (читайте Правила форума).
Теперь можете прикрепить свою графику к сообщению.
Все.
Я вам очень благодарен. Большое спасибо! :dance2: :dance2: :dance2::thank_you2::clapping: :clapping: :clapping::lol2: :lol2: :lol2:
Четыре спасибо вам!!!
Edited by 1N4004
Тогда пойду еще за пачкой спасиб. :)
Пункт 6 моего повествования забыли? Обрезать бы нужно схемку. Не думаю, что кому-то интересны панели меню и прочая лабудень.
А перед копированием экрана в Мультисиме отключите вывод точек на экран. Приятней будет на схему смотреть.
Здравствуйте, а откуда можно точно без проблем скачать мультисим 12??? и руссификатор к нему?
Добрый день. В мультисиме нужно прямоугольные импульсы частотой 30 кГц разделить на два, т.е. получить частоту 15 кГц. Как это сделать. Где взять делитель ТТЛ, типа К155ТМ2 ?
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
