Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Спасибо! а как узнать производителя микросхемы? может подскажете? той самой 4053,
А вот подскажите, еще, про электронные ключи!
вот взять ключ с нормально закрытым контактом. А если представить ситуацию, что микросхема без питания, то этот контакт же не будет замкнут??? <_< , В отличие от ЭМ реле!
КМОП-ключи допускают коммутацию внешних сигналов с амплитудой не выше питания. Иначе ток пойдет через защитные диоды. Если надо независимость от питания, то придется городить обвеску (транзисторные или тиристорные ключи)
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
К сожалению для Вас, замкнут он не будет. Производители CMOS - это, в основном, Motorola/ON Semi.. (MC140xx? MC45xx), Philips (HEF40xx) и Fairchild (CD40xx).
Хорошо, тогда такой вопрос,
каким образом можно сделать такую вещь, Мне необходимо чтобы когда питания вообще не подано на всю неоторую схему (плату), контакт какой-либо был замкнут, а как только включается тумблер и подается питание, контакт размыкается!
Я знаю такой вариант на Электромеханике, но мне она не нужна, в электронном исполении есть что-либо такое???
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Есть. Любой JFET - при нулевом напряжении на затворе открыт, при подаче напряжения на затвор - закрывается.
Полевой транзистор с управляющим pn-переходом.
хм.. а он может резко замкнуть конденсатор на котором остаточное напряжение осталось, сразу при отключении питания? только нужно очень быстро замкнуть, и питающего напряжения нет, только оставшееся на кондёре.. а конкретные марки можно услышать название?
Емкость конденсатора?
Остаточное напряжение?
Время разряда?
Плюс алгоритм работы устройства.
После этого можно обсуждать варианты. А то тема уже неделю обсуждается и пошла уже по второму кругу, потому что так и непонятно, что нужно сделать.
А можно вопрос? а зачем тебе так быстро его замыкать? для чего? ну так то транзистор и так очень быстро замыкается и размыкается. Только для чего тебе это надо??
сделать самодельную схему сброса после подачи/пропадании питания, конденсатор с резистором и логикой Шмидта медленно разряжает конденсатор если питание быстро пропадает и снова появляется никакого сброса не происходит.. потом где-нибудь темку создам специальную, пораспрашиваю об этом по-подробнее, схемка такая нужна
А диод германиевый или Шоттки поставить с конденсатора на питание? Тогда уж конденсатор точно разрядится не медленнее, чем питание.
Всем здрасте. Скажите плз где можно посмотреть описание элементов (какая картинка что обозначает) в Electronic Work Bench 5.12. А то они по англиски и не совсем понятно. А может есть где-то рус перевод этой программы?
Всем привет. Народ прошу подскажите. Скачал себе Multisim 10 поставил... вроде работает нормально. Теперь необходимо подключить SPICE модели ... и вот тут засада ... как это сделать ? Есть файлы SPICE model с расширением cir и есть библиотеки... Как их подключить ? И tij вопрос ... А можно ли где нибудь нарыть SPICE модели для наших микрух ? Спасибо зарание ...
Прошу помощи... У меня стоит microcap 8.. и мне надо смоделировать фильтр на Оу... но почему-то Оу моделируется неправильно...
Пробовали моделировать другую схему, тоже самое
Выложи схемный файл, посмотрим.
Извените, кончился было и-нет...
Что бы разобратся с ОУ я взял простую схему: Интегратор
Если я правильно понимаю, то он должен был сдвинуть на 90 градусов синусоиду, а он ее сдвинул на другой угол...
П.С. Что не так???
Что не так???
Я уже писал, что обсуждение проблем моделирования без схемы - это гадание на кофейной гуще.
Как вариант - интегратор на ОУ не является идеальным интегратором (искажения вносит АЧХ и ФЧХ ОУ). Соответственно, сдвиг в 90 градусов будет далеко не на любой частоте.
Честно думал, что прикрепил...
Такой вопрос, а можноли поставить идеальный ОУ в Микрокапе???
Можно. Там есть макромодели идеальных ОУ, который фактически представляет собой табличный источник с заданной передаточной характеристикой. Кроме того, почти идеальный ОУ получается, если в моделях ОУ формата Micro-Cap задать уровень модели 1 (для Spice-моделей это неприменимо).
Скачайте книгу "Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7"
Уже книжка по Micro-Cap 8 давно "отпирачена". :) Но мне, как автору, ссылки на нее давать некорректно, как-никак договор с издательством :)
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Выходная мощность до 3 Вт. Част. диапазон 20-25000 -1дб., выход на наушники, отключаемый катодный конденсатор первого каскада. Нагрузка на 4 или 8 Ом.  14000 т.р. Лампы в запас можно приобрести здесь:https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=15KY8A&_sacat=293 или у меня. В крайнем случае можно поставить 6Ф3П. Но и эти послужат вам долго и надёжно.
    • Посоветуйте где изучить. Если есть какая-то литература по основам для чайников, с удовольствием почитаю И если не сложно на конкретном ШИМ-регуляторе подскажите как правильно подключить. У переменного резистора есть три вывода (ножки) - к ним я цепляю провод. На плате между 2 и 3 выводом ставлю емкость. А экран в этом случае куда? Я предполагаю, что мои вопросы выглядят немного дебильно, но, к сожалению, они соответствуют моим знаниям. И именно поэтому я пишу в песочницу для начинающих Спасибо
    • Вполне, но это излишняя роскошь, для Вашей задачи провод можно сделать из палочек и верёвочек и сечение любое, лишь бы не волосок из не пойми чего. Д.с. обычный тонкий монтажный провод подойдёт.   Такого быть не может, изучите, что такое общий провод, он же земля.   Да.
    • Грубость некрасивое качество. Если ООС одна (единая в УМ), то  погрешность элементов  влияет на величину усиления канала УМ, то есть возможен небольшой разбаланс усиления двух каналов (между собой) в усилителе. Ток первого каскада  3 мА,   второго  1,2 мА,  третьего 35 мА. Это логично? Зачем приводишь Анализатор спектра если полосу задал 30КГц, и даже вторая гармоника 40КГц не попадает в полосу. Все гармоники за пределами изображения спектра.
    • Работают, куда они денутся  , слух радуют. Ещё раз, большой тебе респектище!  Просто хочу сделать вариант №2 в таком исполнении: Но, на совсем навороченных деталях. (под заказ, если честно  )
    • подключил динамики, подключил к ноутбуку, и... и нифига((( гудеж в динамиках и ни намека на музыку... че не так не пойму.
    • тухнет рыба...или мясо....   Сколько раз можно повторять, что на АЛИ продают в основном 100% ОТБРАКОВКУ!!!!!!!   китайский продаван соврет и не поморщится.... читаем отзывы и о продаване и о товаре....
