Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Я качал с Рутрекера, но для России он, вроде бы, заблокирован.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Эта блокировка "для блондинок" легко обходится, например, установкой расширения для браузера friGate.
Да, там на сайте описаны пути обхода блокировки, но на него еще выйти нужно, чтобы их прочитать.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
У меня с ним работает, по крайней мере. И с другими "запрещёнными" ресурсами тоже. Никаких специальных настроек делать не требуется.
Можно установить вот эту прогу. Её значок появится на панели браузера.  При нажатии на него откроется куча разных ссылок, среди которых будет и Рутрекер:
Edited by noise
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ээээ.... где это написано что он стал бесплатным? Просто не использует уже HASP-ключи для проверки лицензионности. А внизу там написано.... "Micro-Cap 12 is fully guaranteed. Our full, 30 day money-back guarantee makes it easy to try."
Случайно по глупости снёс Multisim 12. Почистил остатки программы, стал пере устанавливать. Установка начинается, доходит до одного места и стопариться, выскакивает окно. В чем проблема, как побороть её.
Буду искать следы. У меня стоит программа RegOrganizer 8.30, она удаляет следы, как я думал. Наверно не всё удаляет.
Edited by lukinov
Этот ELVIS исключить из установки нельзя разве? Или просто отменить?
12-ая версия уж больно старая...
Кто то может подсказать, что у меня происходит?580651413_.jpg.d222b2f2c6be07298efde8d3bc7c50d9.jpg
это мультисим такой или я?
Естественно, Вы...
Posted (edited)
что я не так делаю? откуда 18,8 вольт?
и где удочка?
Edited by pavel1373
добавлеие
А что вообще должно происходить, что должна делать схема?
Posted (edited)
Дык, если схема кривая, то и прога её нормально обсчитать не может. Вот и кажет ахинею. В реальности Q1 уже сгорел бы.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Три вопроса от чайника в Micro-Cap (иллюстрация в приложенном рисунке):
1. Почему на полевике стоят pin connect, а на биполярнике и резисторе нет, и как это исправить, чтобы их нигде не было.
2. Как уменьшить эти жуткие красные пятаки на соединениях проводников и перекрасить их в цвет проводников? А оптимально вообще всё сразу в черное-белое исполнение.
3. Не нравится слишком большой шрифт этих Q1, M2,  R1 и 24к. Нашел, что его можно уменьшить в описании элемента. А сразу все уменьшить нельзя?
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Posted (edited)
@12943 , благодарю.
А то я его уже и сносить собрался.
С цветом и наличием узлов получилось.
Кстати, нашел и другой путь - на уже нарисованной схеме вызвать правой кнопкой "Выбрать все" и затем с помощью пункта "Цвет" разом всё перекрашивается в любой цвет. Но это неудобно.
Остались два вопроса: размер узла не меняется. Это так и должно быть?
И с текстом тоже проблема - см. скрин ниже. Т.е. перекрашивается всё, кроме текста.
Edited by ART_ME
    • Guest :-)
      Должны греться. А то как же. Т1 - регулирующий стабилизатора, выход которого - точка 6 относительно т.2 (+26В). Т2 - в преобразователе, проверить кот. можно по выходному напряжению на С2,С3 блока У5-3. Напряжение здесь достаточно высокое (сотни вольт?). В блоке У5-2 напряжение =киловольты! Следить нужно за стабильностью напряжений при прогреве.
    • Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт  Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в 300 Вт 4R DC +-56 в 350 W 2R DC +-45 V Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц SR = 38 в/США SNR> 99дб Входная чувствительность: 1,8
    • Чем именно "не подходит"? Установить на посадочное место невозможно (хотя это вряд ли), или выводы не там? Нарисуйте, где какие выводы должны быть.
    • Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания. Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
    • Монтаж темброблока. https://cxem.net/remont/remont82.php
    • Главная страница сайта. Это как так?   :-)
    • Дмитрий, получится известный персонаж - тигр в зоопарке. Вроде и кормят хорошо, и тепло, и светло - а в глазах тоска по дикой тайге, где он сам себе хозяин. Кроме слов - энергоёмкость БП определяется простой формулой C*U*U\2 Также токовые возможности ВК определяются числом транзисторов. Пиковый ток, который может выдать ВК, определяет динамику и "живость" звучания. Поэтому многие тесты показывали однозначное преимущество высоковольтных и мощных выходных каскадов перед "обрезками".
    • By Danya_2020
      Доброго времени суток!
      Интересует,
      Разработка электронной схемы приоритета доступа к абонентской линии в EWB
      Функциональная схема приоритета доступа к абонентской линии
      Принципиальная схема приоритета доступа к абонентской линии
      Моделирование некоторых узлов разработанной схемы в среде EWB
      Так же описать подробно схему, ее устройство и работу. Схема должна быть сделана в Electronics Workbench.
      Для тех кто заинтересован, вышлю полное ТЗ. По цене договоримся.
    • Guest Екатерина
      By Guest Екатерина
      Здравствуйте, подскажите, пожалуйста..Пытаюсь собрать АМ модулятор, нашла на просторе интернета вот такую схему и не могу найти этот блок в мультисиме. Что это за блок и как он выглядит в новой версии?
    • By alex2431
      Требуется схемотехнически (не принципиально, где) реализовать подсчёт e^x, где х – число 6 бит с плавающей точкой без знака.
      Схема может быть не интерактивной (просто по ГОСТу) или в Multisim, например.
      e^x раскладывается в ряд Маклорена, нужны первые 3 члена: 1 + (x^2 / 2) + (x^3 / 6)
      То есть:
      имеется шестибитное число x без знака с плавающей точкой возвести его во 2-ую и 3-ю степень поделить 2-ю степень на 2!=2 поделить 3-ю степень на 3!=6 сложить полученное В итоге получится сумма ряда 3-х членов: 1 + x + x^2/2! + x^3/3!
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • Guest Гриша
      By Guest Гриша
      На усилителе AD8129 для установки усиления используются дополнительные, не дифференциальные входы. При загрузке в Microcap его SPICE-модель выглядит, как обычный ОУ, без дополнительных входов, с КУ без обратной связи 200к. Откуда это может взяться?
