Sivent
Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы
Посоветуйте пожалуйста,какой программой лучше всего моделировать аналоговые СВЧ цепи? Спасибо.
Есть такая программа AWR - специально для СВЧ. Стоит ужасно дорого, но на отечественных сайтах попадались решения. Демо-версию можно получить бесплатно, зарегистрировавшись (посмотрите здесь http://www.eltm.ru/awr)
Может кому пригодится Multisim - Вводный курс (2.2 MB) :http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/E3C77A0BF91E980A862572BC0051F6E8
(в самом низу страницы)
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
книга микрокап 8 _
_http://infanata.ifolder.ru/5131352
_http://rapidshare.com/files/87212911/microcap.rar
_http://up.spbland.ru/files/080129152/
_http://www.microcap.jino-net.ru/Page-12.htm - содержание книги
_http://microcap-model.narod.ru/PDF/Opechatki.pdf - опечатки
Может кого-то заинтересует... Вышла книга на русском языке по Multisim, правда, по 7-ой версии, но много общего с последними версиями. В основном посвещена работе с постпроцессором. Написана в стиле "для домохозяек", т.е. все разжевано до мелочей. Попадаются некоторые ошибки, но не страшные.
supsup, если можно, поделитесь ссылкой на эту книгу. Хотелось бы лучьше разобраться с MULTISIMом.
Edited by SEMPAI
на моем сайте посмотри, там есть русская прога по ВЧ цепям.
У кого- нибудь есть руссификатор к MULTISIM10? В инете я находил только скриншоты, а русик так и не удалось найти :(
Я тут написал немного по программе Ultiboard в той части, которая не очень описана в справке. Это касается создания 3D элементов и нестандартных контактных площадок. Может быть, кому-нибудь пригодится. Описание составлено по 8-ой версии (просто так было удобнее), но полностью подходит для 9-ой и 10-ой. Формат файла - PDF. Ссылка для скачивания: http://webfile.ru/1793763
Запостил сюда, вроди подходит раздел.
Есть лаба по электротехнике, делали на паре, но не всё проделал, теперь хочу эмулировать на компе.
Но есть проблема.
Стоит Multisim 10
Я выбираю Function Generator (Мне нужен источник перемнного тока)
Там есть пункты:
Вид волны
Frecurency (Частота) установил 4500 Гц
Date Cycle значение не меняется
Amplitude стоит 10 Vp
Offset стоит 0V
Так вот вопрос. Что это за параметры. Где о них прочитать на русском языке?
Я установил амплитуду 10V Мне надо 10V
Поключаю к концам генератора вольтметр а там уже 14V
Почему так?
Не Date Cycle, а Duty Cycle - заполнение периода (длительность импульса);
Offset - смещение относительно "0".
Какой вольтметр Вы подключаете - там их несколько, но у всех необходимо устанавливать параметры.
Edited by supsup
У нас в лаборатории стоит прибор Генератор сигналов ламповый. Там изменяю частоту и напряжение.
Вот и вопрос какой надо использовать. Я нашёл AC_Pover и результаты с ним похожу на оригинал
Что-то я не понял, какая связь между лабораторным генератором и измерениями в программе? Если Вы в программе нашли функциональный генератор, то в том же разделе есть и мультиметр. Вызовите его и, нажав на нем кнопку SET, установите пределы и входное сопротивление. Все будет в порядке.
Edited by supsup
Связь в том что мне надо получить одинаковые схемы.
В лаборатории источник переменного тока называется Генератор сигналов (ламповый)
А в программе есть AC_Pover и Function Generator
Какой из этих двух источников выбирать?
Абсолютно без разницы. Какой хотите, тот и выбирайте. Функциональный генератор удобнее использовать в том случае, когда форма сигнала отличается от синусоиды, или когда надо оперативно менять параметры сигнала.
Спасибо supsup за описание по Ultiboard. Может по крохам и розберусь :rolleyes:
Здравствуйте!
Пытаюсь самостоятельно овладеть электротехникой. Взял учебник в университете, а там оказался диск с Multisim 2001 Education Demo. На диске записаны упражнения, но у меня не получается их запустить, программа пишет, что можно запускать либо установленные упражнения в директории программы, либо с самого диска. Но, как я понимаю, произошел сбой и теперь программа отказывается загружать примеры с диска. При загрузке появляется окно, в котором уже прописаны лицензионные данные. Полагаю, что можно каким-то способом их изменить, но не знаю как. Хочу спросить, не знаете как из демоверсии сделать нормальную, чтобы она начала читать примеры?
Очень запутано задан вопрос.
1."На диске записаны упражнения, но у меня не получается их запустить, программа пишет, что можно запускать либо установленные упражнения в директории программы, либо с самого диска." - а Вы откуда их запускали, если не с диска и не из директории программы?
2."Но, как я понимаю, произошел сбой и теперь программа отказывается загружать примеры с диска." - сбой программы или чего?
3." При загрузке появляется окно, в котором уже прописаны лицензионные данные." - лицензионные данные чего - программы? Тогда при чем тут демоверсия?
4. Если Вы решили заняться электроникой, осваивая Multisim, то лучше поискать более свежие версии. На барахолках есть диски с 8-ой версией. Поискав по и-нету, можно найти и 10-ю. На мой взгляд, 2001 - не очень удачный вариант.
Прошу прощения.
При запуске программы появляется такое окно
Из этого я сделал вывод, что где-то есть файл с ключом... Поэтому решил, что можно его заменить на другой, что он стал работать в нормальном режиме.
При попытке запустить упражнения с диска, появляется такое сообщение:
Если бы вы знали мой уровень владения данным вопросом, то посоветовали мне бумагу и ручку =) Хотя я изучал данный предмет и в школе и в университете, но до сих пор его не понимаю, у меня есть какое-то непринятие этой темы. Вот почему я решил бросить теорию и попробовать практику (хотя и на компьютере). Я кое-как нашел через поисковик форум, где упоминается данная программа, потому вряд ли я смогу найти дистрибутив на рынке нашего города, скачать из интернета у меня нет возможности =( Поэтому если посоветуете, как обойти ограничения данной программы, я буду очень признателен.
П О Д С К А Ж И Т Е
как в EWB понять эту запись, что она означает: Rs1 1 11 6.600e+001, оч.нужно.Спасибо
    • By ivanant
      Это разовая работа. Необходимо разработать в системе Multisim имитацию работы приложенной схемы Передатчик + приемник с подмешиванием шумов эфира (гауссовский шум). Кто сможет реализовать это проект и есть реальный интерес, вопросы по оплате в ЛС.
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • By karinenish
      Необходимо провести анализ схемы мигалки на одном диоде. Но для анализа нужен источник импульсных сигналов. Я не знаю куда его прикрепить.Заменил ист напряжения на ист импульсных. В режиме Dynamic DC диод и 2 транзистора в состоянии OFF.Помогите пожалуйста
      схемки.rar
    • By Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • By 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Анекдот в качестве эпиграфа: Сисадмин, поздно вечером, тащит в рюкзаке домой харддиск, навстречу полицейский патруль - Стоять! Документы! А, что в рюкзаке? - Винче....эээ... ЖЕСТКИЙ ДИСК! Теперь, собственно амбула. Лежал я как-то с гепатитом в больничке, дело к холодам, всех отпустили приодется,  глядь, а к вечерней капельнице одного нет! Через пару суток нашли в обезъяннике. Уж чем он на пути домой за штанами и свитером не понравился полицейскому патрулю, история умалчивает, но по его словам - "подошли, задрали рукав... Ага - наркоман, в кутузку!". Он им - " Братья молочные, я ж на больничке лежу, дайте хоть позвонить!" . А они ему - "Говори, говори, пой, пой, наркоша". Шел 1995 год от рождества Христова. Тоже отрицательный опыт, понимаш...
    • Маловато, конечно. Впритык. до 350 В входного (+10%) и всего 150 В отраженного - и воткнулись в максимальное допустимое напряжение. На паразитные выбросы уже не хватает.
    • Значит, схема была абсолютно кривой, раз ложные импульсы генерировала. И так будет продолжаться и впредь, пока не научитесь правильному проектированию.
    • Да это просто по недогляду, скопипастил характеристики из сети, вместе с фоткой. Там может и осциллографа в комплекте реально нет
    • Снял ручки. Под ними гаек нет. Похоже придётся через зад вынимать.
    • А чего уже не на H7хх серии? Нафиг тут такой мощный МК? Что помешало использовать 1хх серию?   Хотя это, в принципе, отвечает на вопрос...
