Valentine Shakhin
поиск линейного выхода
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Плохая затея. От громкости будет зависеть.
Блин, имел в виду одно, а написал другое. Найти предварительный усилитель, который идёт до электронного регулятора громкости.
свершилось чудо! проверил FM, CD, Video In - полет нормальный! спасибо всем Огромное! можно старичка собирать))
P.S.: а где мне можно попытать вас на предмет самой схемы ЦМУ?
да поищи здесь на форуме,много тем по этому поводу(цветомузыка)
так куда всё-таки прицепился?
3 минуты назад, INWAR1960 сказал:
как куда? строго по рисунку. правда, у меня сейчас при себе только один конденсатор, так что проверил только один канал. завтра закончу этот этап и продолжу собирать бокс.
а по схеме вопрос не типа "какую выбрать?" - с этим я определился. но она у меня немного изменена и возникают нюансы и вопросы. здесь можно продолжить или требуется новая тема? или написать в тему со схемой?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
или в теме с со своей схемой,или создаёшь новую,наверно лучше продолжать,чтобы не плодить подобные темы
Не,не тута:acute:, а в той теме,которая связана с твоей цветомузыкой,(твоей схемой)
картинка тянет меня на http://cxem.net, а там тема создана аж в 2012 году. не будет нарушением создать тут тему, выложив всё, что я пытаюсь применить и вопросы, соответственно?
Edited by Valentine Shakhin
Вообще-то странно что те точки которые я указал(IC102 выводы 3 и 13 и они же IC201 74 и 71) не сработали
Потому что если там не будет сигнала то и на точках указанных @INWAR1960 их тоже не будет
По той же блок схеме это можно увидеть
@Valentine Shakhin Я понял что случилось , ты просто перепутал выводы и подключился не на 3-ий вывод IC102 ,а на  11 , он третий но с другого края , а это левый канал сигнала с радио
т.к. муз. центр дорог мне и не только как память, я тщательно подхожу к процессу... приду домой, гляну на всякий случай еще раз, на какую ножку я паялся. надеюсь, этот инцидент не лишил Вас сна :blink:. это не сарказм - сам иногда клинюсь в поисках верного ответа. :)
    • а точное название прибора? что за зверь..да ещё 400 ампер..хоть бы фото внутренностей...
    • Парни, давайте в разбег. Помусолили и хорош.
    • ЗЫ На фото выше, плата усилителя смонтированна "наоборот", нужно развернуть на 180 градусовюю Вкрутил.., и только сейчас заметил что не так...
    • ну так сначала собрать преобразователь и выставить напряжение,потом всю остальную плату собирать.Хорошо,попрошу Антона плату,сам соберу и поставлю номиналы.
    • Уже даже никакого желания нету Ваши каракули разбирать. В очередной раз какая то не понятная пачкотня. Когда Вы уже научитесь нормально схемы рисовать?
    • Ребята, хотел создать отдельную тему и туда все перенести по моему вопросу т.к. может растянутся на долго, а здесь вроде не место, но комп глюканул и в итоге ни темы ни здесь написанного. Сейчас напишу админу можно  ли восстановить все.
    • Валера Тимвал габар. Мощность сердечника таоего тора мала, поэтому провод первички в 0,5мм не поможит, скорее ухудшит, т.к. ты уменьшил сопротивление первички, увеличив холостой ход ,поэтому он будет греться больше чем радиаторы. Тебе нужно перемотать первичку проводом 0.35 мм,увеличив ее сопротивление. У меня сердечник мощью 170w для JLH1969, а для JLH2005 сердечник взят 240 w для провода первички 0.5 мм. Наверно сам мотал? А плотность тока взял из справочника по Ш образн.сердечникам? Отключи трансформатор от нагрузки и оставь включеным на час, а после проверь температуру его. Правильно расчитан и изготовлен трансформатор после часа холостой работы должен оставаться холодным и невибрировать. И еще метал. шайбу замени на диэлектрик, винт желательно заменить на латунный а еще лучше залей трансформатор компаудом.
