Можно ли использовать трансформатор из компьютерного блока п...
VKimport
можно конечно.. но есть одно НО.. если это транс с бесперебойника то без проблем.. если именно с бп.. то удосужьтесь сделать частоту 30-50кГц..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Илья, бумажки с схемой на тр-р завернуть и надпись написать--хватит..,потом ,если будешь интересоваться,развернешь и посмеешься ...— *любой транс без зазора*...
Александр, этот мультивибратор настроен примерно на 100гц, удачи работать с 20-100кгц. (Удачи расчитать частоту для мультивибратора в этом диапазоне, и еще раз удачи стабилизировать ее)
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
