Про идеальный источник тока
Я правильно понимаю, что когда мы гальванический элемент заменяем эквивалентом в виде идеального источника тока и шунта, то мы не можем найти мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении гальванического элемента? Я имею ввиду, что шунт для идеального источника тока хоть и равен внутреннему сопротивлению по значению, но в физическом смысле того же самого не означает, верно?
Так на Вашем шунте и будет выделяться мощность, эквивалентная мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении источника напряжения.
Дык его и читаю) Просто в симуляторе создаю две таких схемы - и получается, что ток через внутреннее сопротивление и падение напряжения на нём - совпадают с расчетным, а если делаю через источник тока - то там на нагрузке всё совпадает замечательно, а на шунте блин нет.
Изменено пользователем Башня
12 часа назад, mvkarp сказал:
Черным по белому же написано, схема с источником эквивалентна в отношении энергии на нагрузке, и не эквивалента в отношении энергии на внутреннем  сопротивлении)))))
У нас источник выставит напряжение в зависимости от итоговой нагрузки, т.е. параллельного внутреннего и нагрузки. И получится, что если нам надо было на нагрузке 9,98в, то он (источник тока) и лупанёт 9,98 и на нагрузку, и на шунт.
Поэтому, на шунте НЕ будет выделяться мощность, равная мощности выделяемой на внутреннем сопротивлении источника)
Спасибо, что направили.
А слева на 2 будет 9,98мА и 19,96мВ , что даст 199,2 пВт.
Мощность в шунте будет равна максимальной мощности, если внешней нагрузки нет (5^2*2=50 Вт) минус мощность в нагрузке 9,98^2/1000=0,0996, т.е. 49,9 Вт.
