Башня
Про идеальный источник тока
Я правильно понимаю, что когда мы гальванический элемент заменяем эквивалентом в виде идеального источника тока и шунта, то мы не можем найти мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении гальванического элемента? Я имею ввиду, что шунт для идеального источника тока хоть и равен внутреннему сопротивлению по значению, но в физическом смысле того же самого не означает, верно?
Так на Вашем шунте и будет выделяться мощность, эквивалентная мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении источника напряжения.
Пару страниц из букваря "Теоретические основы электротехники. 9-е изд. Бессонов Л.А. 1996"
Скрытый текст
Дык его и читаю) Просто в симуляторе создаю две таких схемы - и получается, что ток через внутреннее сопротивление и падение напряжения на нём - совпадают с расчетным, а если делаю через источник тока - то там на нагрузке всё совпадает замечательно, а на шунте блин нет.
Edited by Башня
12 часа назад, mvkarp сказал:
Черным по белому же написано, схема с источником эквивалентна в отношении энергии на нагрузке, и не эквивалента в отношении энергии на внутреннем  сопротивлении)))))
У нас источник выставит напряжение в зависимости от итоговой нагрузки, т.е. параллельного внутреннего и нагрузки. И получится, что если нам надо было на нагрузке 9,98в, то он (источник тока) и лупанёт 9,98 и на нагрузку, и на шунт.
Поэтому, на шунте НЕ будет выделяться мощность, равная мощности выделяемой на внутреннем сопротивлении источника)
Спасибо, что направили.
А слева на 2 будет 9,98мА и 19,96мВ , что даст 199,2 пВт.
Edited by Башня
Ошибся в писанинах. Мощности источников (в точках подключения к остальной схеме) будут одинаковые.
Мощность в шунте будет равна максимальной мощности, если внешней нагрузки нет (5^2*2=50 Вт) минус мощность в нагрузке 9,98^2/1000=0,0996, т.е. 49,9 Вт.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By yur77
      Прошу помощи в решении следующей задачи. Необходимо получить от солнечной батареи ток не более 2-3 микроампер при таких характеристиках фотоэлемента: напряжение-5 В, ток- 250микроампер. Каким образом можно решить данную задачу?
    • By Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • By Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
    • By Vintik2000
      Доброго времени суток !!  выручайте !
      Есть такой параметр у компаратора под названием "input offset current 5nA typ"
      я правильно понимаю, что у него такой же смысл, что и у напряжения смещения ?
