Генератор ВЧ
Здравствуйте, помогите разобраться зачем нужно соединение помеченное красным на рис.1 или можно обойтись без него, как показано на рис.2?
1 час назад, Дима Струков сказал:
Спасибо, разобрался. А можно управляющий трансформатор включить так?
Можно.Вот только работать это не будет.
54 минуты назад, Hambaker сказал:
Объясните пожалуйста почему? Так не понятно
Для работы транзистора нужно установить ему рабочий режим, для этого за счет делителя напряжения из резисторов подать отпирающее напряжение на базу, а обмотку трансформатора подключить через конденсатор, т.к. сопротивление обмотки равно 0, и постоянное напряжение на базе (смещение) тоже будет нулевое.
Хотя иногда такие схемы генерят, это называется "генератор с жестким возбуждением", но для запуска им нужен начальный импульс со стороны, толчок.
В жизни каждого человека наступает момент,когда без толчка ну никак.И в эти моменты любая бумага становится ЦЕННОЙ...
Вопрос автору: НАФИГА ИЗВРАЩАТЬСЯ с блокингом,если есть вагон с прицепом вариантов как ёмкостных так и индуктивных трёхточек как раз для генераторов ВЧ?
Гуглим "Генератор Колпитца".Если постабильней,то "Генератор Клаппа".
26 минут назад, Alkarn сказал:
Очень даже генерят,если вместо камня лампу воткнуть.Как образец
Я такой конструкцией свёрла закаливал.
А вот твой случай
