Sign in to follow this
VKimport
Здравствуйте.китайская автомагнитола pioneer-4022 нет звука....
Здравствуйте.китайская автомагнитола pioneer-4022 нет звука.звуковая м-с tda7388.радио usb работает громкость регулируется.питание на tda 7388 есть. даже шипения нету.из прибора только мильтиметр. замена tda7388 поможет?
Оригинал сообщения
Проверь напряжение на ногах 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23. Везде должна быть половина питания
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
на входах унч есть звук ? если есть проверяем напряжение на стбу и муте..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Вечером проверю напруги.если напряжение на стбу и муте не будет значит он в деж.режиме находиться?
Гани, наушники есть ? минус наушника на минус усилка.. плюс наушника через кондесатор 0.1-1 мкф на входы подтыкать..
