Травление плат в медном купоросе Методика травления печатны...
VKimport
Evol, я же говорю,что в купоросе из-за того,что очень долго травится - отклеиваются дорожки и очень высок риск испортить плату!
КТО ИЩЕТ РЕАЛЬНЫЙ ,БЕЗ ОБМАНА ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ (НЕ ЛОХОТРОН!!!) ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ.
Сергей, Персульфат аммония. - Не пробовал ,как по цене и где обычно продаётся ну ,и по Эффективности по сравнению с хлором?
Нет статуса. Status bad. Signal lost.
я нашёл в интернете на сайте по почте можно купить солянку в канистре(не менее 10 литров) около 220 гривен цена
Evol, а зачем мне пробовать,если у меня хлорное?
Evol, 5 баллов из 5-ти. Хлорное забросил лет 5 назад. Устраивает все, в т.ч скорость травления. обычно минут 10. Единственное, правильно бадяжить надо. А то эти умники из чип-дипа со своими роликами.. Развожу 1/7 все работает.
Сергей Кондратюк Спасибо , я так понял найти его не проблема, у меня хлорка закончилась , хочу попробовать эту штуку, слышал о ней , но спросить ,да и в инете почитать не было времени, да в инете я так понял заказать не проблема.
Грязный, на нагатинской у ферейна. Можно в аптеке по 100мл, можно у барыг по 5л. Локация уверенно идентифицируется по скоплениям пьяных бомжей.
