Охлаждение на элементах пельтье
navdoma
Добрый день дорогие форумчане.
Требуется помощь.
Имеются теплообменники на элементах пельтье.
Нужно управление ими в зависимости от температуры охлаждаемого объекта (небольшое пространство, грубо ящик)
Простой терморегулятор работающий на включение и выключение элемента не подходит.
Сказали, что элементы пельтье выходят из строя от такой работы. Нужна плавная регулировка подаваемого напряжения. При увеличении измеряемой температуры повышать напряжение на входе элемента пельтье. Пульсации на входе элемента тоже не приветствуются. Напряжение на элементах должно регулироваться в пределах 5-15 вольт. Максимальная нагрузка если возможно 40 ампер.
В промышленных холодильниках регулировку температуры осуществляют выключением вентилятора охлаждающей стороны модуля.Модуль не выключают по другой причине-высокая теплопроводность самого модуля.При снятии питания холодная сторона почти сразу становиться такой же температуры,какая была на горячей стороне перед выключением.
Прошу прощения. То есть при достижении более низкой температуры проще отключить внутренний, холодный обдув,
а не понизить напряжение на элементе и снимать меньший холод с него?
А если отключить обдув с холодной части элементу ничего не будет?
Ничего не будет.На стендах тестовых прогонов модулей их вообще "пытают" перекидыванием полярности через каждые 5-10 секунд.То есть холодная сторона становится горячей и наоборот. И так месяцами день и ночь гоняют.
А перед этим по модулю так же долбят заряженным до 300 вольт конденсатором,тысячи в полторы микрофарад.
Это называется шок-тест.
На этом этапе проверки только что собранного модуля выявляется брак в виде плохой внутренней пайки ветвей к пластинам сторон.Импульс такой мощности просто выжигает место плохой пайки и модуль летит в утиль как брак.
Эта первая операция на этапе теста изготовленного модуля.Если тест пройден,то есть смысл дальше тестировать и доделывать (проводки припаивать,герметизировать).
