Можно ли доработать дешевый БП, впаяв в него фильтр от помех...
VKimport
Можно ли доработать дешевый БП, впаяв в него фильтр от помех? Кондер и катушку взял из платы элт монитора. Только какой стороной впаивать катушку?
Оригинал сообщения
это дроссель на входе.. вам на выход надо помехоубиратель..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, ну его можно поставить? дроссель + кондер, хуже не будет? помехоубиратель на выходе = поставил большие емкости на выходе\
Андрей, хуже не будет..а эффект будет ? помехоубиратель на выходе = поставил большие емкости на выходе\.. нужен полноценный П фильтр.. дроссель на феррите..емкости по нч и вч..
Андрей, на входе бывают и 0,47 (470 в вашем написании), а "дроссель" должен "замыкать" так же, как и перемычки...
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
Андрей, дроссель должен держать ток БП (у моников меньше), а еще я бы посоветовал поменять диоды на мост (ампера на 4 хотя бы).
Андрей, даже с избытком, лишь бы влез (я стараюсь делать так, что бы мост был на ток не менее 80% предохранителя - вероятность выживания значительно возрастает)...
